19 страниц V  « < 16 17 18 19 >
> Карданный вал (вибрация)..
freedoom
сообщение 3.10.2014, 22:11
Сообщение #341
Пользователь №: 89951
Год Выпуска: 1994
Народ, такая ситуация. Недавно менял двигатель, чтобы удобнее было снимал кардан и выхлоп. После установки нового двигла появились дичайшие вибрации, причём идут они не от двигателя, тоесть и на нейтралке и даже пробывал на ходу глушить машину, всё равно трясло. Вобщем то да замены двигла она вобще не тряслась, кардан еще живой, но не идеал. Из проблем: почти вся выхлопная система прогоревшая, и резонатор и глушак и всё на свете, только коллектор живой. Умотанная задняя подвеска, все тяги убитые. но всё же никаких вибраций до замены двиги не наблюдал. Вибрация чувствуется очень хорошо когда я еду прямо, при входе в поворот налево вибрация становится просто ужасной, колбасит как в стиралке на стадии отжима, при повороте на право, как в затяжные повороты так и в обычные вибрация полностью исчезает. вобшщем только прямо и налево вибрация есть. куда копать? тяги, выхлоп или кардан? (при замене двиги еще раз повторюсь трогал только выхлоп и кардан, тяги даже пальцем не касался...) заранее спасибо
Сообщение отредактировал freedoom - 3.10.2014, 22:13
Oleg-droleg
сообщение 5.11.2014, 15:13
Сообщение #342
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Цитата(Oleg-droleg @ 21.8.2014, 18:52) *
не нашел я балансировку карданного вала, жаль что живу в маленьком городе, короче нашел сайт производителя ЗАО "Кардан" , связался с ними. У них вал с НДС стоит 3700 рублей с НДС (без НДС 3100), за доставку еще 300 рублей транспортной компании. Итого 4000 рублей заводской кардан против 4900 рублей за откровенный фуфил, на котором нет эластичной муфты, и фланцевая вилка от руки еле-еле проворачивается на шипах крестовины, до того туго она там сидит!
Вот замечательная статья о распознавании настоящего карданного вала от поддельного
сцылочка
Кстати именно эта статья есть и на сайте ЗАО "Кардан"
Вобщем сейчас посмотрю что они мне там пришлют
привет всем,заменил я карданный вал, поставил себе заодно 5ступ КПП. Езжу ненарадуюсь. Перед установкой накернил метки по всему валу, чтоб в случае ремонта ничего не перепутать. Вибрации не стало! разгонялся до 145 (не по спидометру, реальная скорость). в салоне стало тише, вибромассажа больше нет. Так что, товарищи, рекомендую!!!
Хочу еще редуктор заменить с пары 4,3 на 3,9. Но уже холодно, возиться не хочется.
убедись в том что у тебя приемная труба глушителя не задевает рулевые тяги или КПП. Но если ты говоришь что при ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ вибрация такая же, то значит ты неправильно его (кардан) поставил. Например когда ты снимал кардан- вытащил его из эластичной муфты а обратно воткнул уже в другие шлицы. но вибрация из-за неправильной сборки не должна зависеть от того куда ты поворачиваешь. Я думаю скорее всего у тебя и то и другое:
1- неправильно собрал кардан- вибрация будет и при заглушенном двигателе
2- двигатель с КПП при работе задевают рулевые тяги. Дело в том что средняя рулевая тяга в зависимости от поворота руля меняет свое положение в пространстве, когда поворачиваешь руль. При поворте налево или направо эта тяга начинает приближаться к приемной трубе глушителя (штаны- труба между выпускным коллектором и глушаком). самый простой способ проверить, заведи двигатель, открой капот, и посмотри под стартер, там видно и тягу и штаны, и попроси кого-нибудь покрутить руль до упора. , а еще лучше заедь на эстакаду, и залезь под машину с заведенным мотором, можно вывесит мост и воткнуть например 4 передачу и смотреть где бренчит
Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 5.11.2014, 14:49
slavyan.777
сообщение 2.12.2014, 14:18
Сообщение #343
Пользователь №: 47241
Чтобы поменять подвесной, что нужно снимать?
сообщение 2.12.2014, 19:31
Сообщение #344
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Кардан, и разбирать крестовину возле подвесного. Не забудь метки поставить.
сообщение 3.12.2014, 10:09
Сообщение #345
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет.ребят начался вибромассаж по сидушкам со скорости 50 км/ч.что может быть.проверял крестовины,все плотно сидят,нет люфтов и биения.поднимал колесо одно в гараже,друга за руль а сам в яму.разогнали до этой скорости.приложил руку к подвесному,чувствуется вибрация.не уж то его вина!?
ExL
сообщение 3.12.2014, 21:59
Сообщение #346
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Запросто, лет ему сколько? У моего знакомого вообще случай был, купил шоху всё хорошо но кардан был удареный\погнутый, ну бегом на базар за новым карданом, с психу купил весь в сборе, 20 км и подвесной вхлам, качество госопда. =)
сообщение 4.12.2014, 10:33
Сообщение #347
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(ExL @ 4.12.2014, 0:59) *
Запросто, лет ему сколько? ...
да подвесной на внешний вид целый.резина не отошла и не треснутая.сижу и думаю в чем же проблема.по шевелил мозгами и начал вспоминать,что после того как последний раз срезал с задних пружин полвитка,как раз и началась по моему вибрация.не уж то кардан начал упираться в кпп и давать вибрацию!?
З.Ы. отвечу сам себе)))))
щас поставил пружины стандарт,которые забрал у своего деда.задняя часть приподнялась и вибрация пропала.
все таки не зря у меня подозрения были.теперь понятно почему у товарища порвало два колокола.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 4.12.2014, 11:56
сообщение 4.12.2014, 11:17
Сообщение #348
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Нет не может,лучше глянь на траверсе подвесного резинки и втулки есть (под гайками крепления к кузову)
сообщение 4.12.2014, 12:44
Сообщение #349
У меня просто вставить задний фланец кардана в редук не получалось пока кардану обрезание не сделал.. Примерно один см отболгарил от шлицевой стороны. Ставится и катается на ура.. Так , что вариант рабочий , проверено.. : good.gif
сообщение 4.12.2014, 12:50
Сообщение #350
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
может и помогло.оспаривать не буду,останусь при своем мнении,но то что такой дикой вибрации какая была по спинкам сидений,этой вибрации уже нет.
насчет резинок под траверсой подвесного я в курсе.там все в ажуре,т.к проверяю это место особо тщательно
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 4.12.2014, 12:51
ALEX.PC
сообщение 8.9.2016, 8:23
Сообщение #351
Пользователь №: 96610
Машина:ваз 2104
Цвет:баклажан
Камрады всем доброго времени суток. Проблема такая и возникла неожиданно.Авто ВАЗ 2104 кардан снимал крестовину заднюю менял тяги задние все новые. Ездил какое то время всё было в порядке, но в друг при движении на пятой передачи чуть в натяг пошла глухая вибрация, начинается где то с 50 км и не прекращается. Проверил крестовины, вроде в порядке подвесной и муфта то же, есть не большой люфт на вторичном и в шлицах (не помню был ли до этого) гайку хвостовика не проверял. Друзья, кто что подскажет. Заранее спасибо с уважением.
YaJAROFF
сообщение 8.9.2016, 10:53
Сообщение #352
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если кардан собран правильно, по меткам и крестовины не барахло, то проверяй затяжку гайки хвостовика и саму эластичную муфту.
Передача V или IV тут ни при чем, просто на V передаче при 50км передается большой крутящий момент и эластичная муфта в этот момент сильно деформируется/изгибается. Может возникнуть дисбаланс и возможны удары муфты о тоннель кузова.
Tolik2402
сообщение 8.9.2016, 10:58
Сообщение #353
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
собрал правильно? в смысле перед снятием пометил вилки крестовины и не перевернул их на 180грд. при сборке.
ALEX.PC
сообщение 8.9.2016, 18:45
Сообщение #354
Машина:ваз 2104
Цвет:баклажан
Спасибо за оперативный ответ. Кардан не помечал по не знанию, но после переборки до появления вибрации накатал 300км. Такое впечатление как будто внезапно разлетелась эластичная муфта, но она на месте. Биение начинает ощущаться начиная с третьей передачи и по возрастанию. Правда новая крестовинка в одном из положений едва заметно под закусывала.
Tolik2402
сообщение 8.9.2016, 19:50
Сообщение #355
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
эластичную муфту осмотри на предмет трещин и разрывов, крестовину я б проверил.
ALEX.PC
сообщение 9.9.2016, 7:22
Сообщение #356
Машина:ваз 2104
Цвет:баклажан
Спасибо. Посмотрю отпишусь.
ALEX.PC
сообщение 12.9.2016, 21:37
Сообщение #357
Машина:ваз 2104
Цвет:баклажан
Всем доброго времени суток. Заменил внушающую не доверие заднюю крестовину,подтянул немного хвостовик и поменял муфту(были опрелости но не критичные. Так уж чтоб не думалось). Ослаблена была одна гайка крепления подвесного к кузову. Проблема ушла, что конкретно помогло вопрос!!! Всем спасибо за участие.
ALEX.PC
сообщение 12.9.2016, 23:24
Сообщение #358
Машина:ваз 2104
Цвет:баклажан
Имеется ещё вопрос. После подтяжки гайки хвостовика люфт в редукторе стал на много меньше но и крутится стал немного по тяжелей а в одном месте туговато. Что не так?. Заранее спасибо.(Подвывание было, но больше на поворотах с правой стороны грешу на подшипник полуоси).
Сообщение отредактировал ALEX.PC - 12.9.2016, 23:28
сообщение 12.9.2016, 23:52
Сообщение #359
Гайкой хвостовика редуктор регулируют .. А просто подтягивать , ну это ХЗ я не знаю как и назвать.. Это на свой страх и риск.. Mauridia.gif
ALEX.PC
сообщение 13.9.2016, 0:57
Сообщение #360
Машина:ваз 2104
Цвет:баклажан
Спасибо. Гайка чуть ли не руками крутилась, подтянул килограмма на четыре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 12:44
