19 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Карданный вал (вибрация)..
FuFu
сообщение 8.6.2009, 8:42
Сообщение #21
Из: Москва
Пользователь №: 11113
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Да, кардан не перебирался. Я просто снял с 7-ки и сразу поставил на 6-ку. Такое ощущение что, от эластичной муфты идет вибрация.
djsaniok
сообщение 8.6.2009, 8:47
Сообщение #22
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
в таком случае необходимо проверить затяжку гайки на вторичном валу коробки ( под эластичной муфтой) возможно недопустимый люфт в шлицевом соедеинении кардан- муфта, и всёже стоит проверить мягкость хода крестовин, бывает стакан лопается и клинит
FuFu
сообщение 8.6.2009, 9:02
Сообщение #23
Из: Москва
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
По поводу гайки, я уверен. Не давно коробку перебирал, так гайку смог открутить, тока когда крестовину зажал в тиски и на ключ одел трубу. Про эластичную муфту и гайку отпадает, еще по тому что на моем кардане вибрации не было, значит весь трабл в кардане. Но вот ты на мысль натолкнул, что могут быть трещины. И еще я подумал посмотреть на дефект искривления, так как 7-ка битая в морду была.
djsaniok
сообщение 8.6.2009, 9:10
Сообщение #24
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
При ударе в лоб первый страдает кардан 100% треснутая крестовина а при сильном ударе могло и погнуть кардан, замени крестовины должно помочь только не бери трек, крафт и мастер спорт, они в кардан руками вставляются!
FuFu
сообщение 8.6.2009, 10:23
Сообщение #25
Из: Москва
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Завтра поеду в гараж. Буду рассматривать все варианты. Спс Сань что на мысль натолкнул. А Таганроку я желаю более серьезно относитцо к форуму и не валятцо под сталом.
рома из таганрог...
сообщение 8.6.2009, 11:03
Сообщение #26
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А что я разве не говарил тебе про креставины?????? Я ставлю на креставины!
FuFu
сообщение 8.6.2009, 11:27
Сообщение #27
Из: Москва
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Да счего все взяли что я менял креставины ? Я чтоб их не менять кардан просто перекинул и он стал издавать вибрации. Люфта нет на кардане и не стучит, я перед установкой облизал его со всех сторон и гайку на редукторе смотел, она закручена. Значит хвост редуктора уже отпадает. Склоняюсь к более правдивой истории. После удара кардан деформировался, тоесть искривился, но скорей всего деформировался в местах, где распологаються креставины. Думаю в этом причина, я просто не мог понять первоначально от чего вибрация. Если .......
1-Люфта нет на кардане
2-Гайка 2-го вала и редуктора закручены
3-Креставины не стучат и визуально живые.
djsaniok
сообщение 8.6.2009, 11:34
Сообщение #28
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
При лобовом ударе двигатель и коробка с большой силой ударяют по кардану для частиччного смягчения удара на вторичном валку кпп имеется резиновый буфер гдето 1 см шириной при небольшом ударе он спасает кардан но при сильном кпп ударяясь о кардан в первую очередь крошит калёные стаканы крестовин особенно задней при более силном ударе гнётся чулок заднего моста а так же деформируется подшипник хвостовика, а если удар был на высокой скорости то возможен облом шестерён главной пары редуктора, поэтому аварийные детали трансмиссии перед установкой требуют ТЩАТЕЛЬНОГО изучения на предмет рещин биения и внутренних повреждений!
федор
сообщение 8.6.2009, 11:44
Сообщение #29
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Проверь эластичную муфту. Разрыв на ней может быть незаметен. Или как было уже сказано переверни кардан на 90 градусов на редукторе.
Если не поможет значит он действительно кривой.
FuFu
сообщение 8.6.2009, 14:37
Сообщение #30
Из: Москва
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Проблема найдена. Щас мне тесть сообщил. На карде смещен (кривой) шлицевой конец переднего карданного вала. Вот почему я не заметил этот дефект визуально, его просто так и не увидешь. А креставины все живые -)
Всем спс за дискуссию и помощ. А для меня вывод. Что некоторые детали лучше уж покупать новые, нежели б.у. тем более с битых а/м.
djsaniok
сообщение 8.6.2009, 14:40
Сообщение #31
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Значит крепкая оказалась крестовина!!! значит удар был сильный раз согнуло кардан
FuFu
сообщение 9.6.2009, 8:53
Сообщение #32
Из: Москва
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Удар был в самый угол, по правой стороне (по ходу движения) акб ломом отковырял, он аж под карбюратор залез.
Семён
сообщение 18.6.2009, 21:16
Сообщение #33
Из: Сочи
Пользователь №: 15490
Год Выпуска: 2003
у меня такая проблема! При торможении по кузову идет очень сильная вибрация!!! Потом в процессе езды она пропадает! Такое ощущение что как будто прогревается!!! Проверял тормоза,вроде все на месте и целое!!! Появилось не понятно от чего само по себе!!!
Что это может быть? Помогите пожалста!!! Я не спец в терминах!
djsaniok
сообщение 19.6.2009, 0:24
Сообщение #34
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
100% Подклинивает один из тормозных изцилиндров сними колодки и проверь подвижность поршней при необходимости замени цилиндр!!
Silentium
сообщение 24.6.2009, 18:07
Сообщение #35
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1977
Человеки подскажите. Включаю передачю начинаю трогаться и звук будто удар енюольшой ( метал об мемал) ругаюсь на кардан. при переключение на скорости тоже самое. немогу понять в чём дело :(
djsaniok
сообщение 24.6.2009, 19:22
Сообщение #36
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
1 причина проверь гайку на 2чном валу кпп (возьмись рукой за резиновую муфту и подёргай если зазор то подтяни гайку сзади кпп)
2 причина разбиты крестовины подёргай за кардан (замени) кресты
3 причина проверь затяжку болтов кардана (4 болта крепления кардана к хвостовику)
Silentium
сообщение 24.6.2009, 22:59
Сообщение #37
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1977
Спасибо блльшое через пару недель будуделать просто машина на данный момент стоит вгараже готовлю к покраске ))) спасибо еще раз
by4alex87
сообщение 12.8.2009, 19:58
Сообщение #38
Пользователь №: 7952
Хотелось бы сначала рассказать с чего все началось.
Купил машину в мае прошлого года. Кардан стоял москвичевский.
Через пол-года (15тыс.) застучала крестовина (стучала хорошо, четко, громко). Заменил крестовину.
Через пол-года (еще 15тыс.) история повторилась. Поехал в другой сервис. Мастер посмотрел и говорит, мол крестовины летят из-за того, что кардан не родной, в идеале надо бы родной. Недолго думая пошел на ближайший авторынок, взял новый кардан в сборе (2200р.). Работа обошлась в еще 200р.
Довольный работой так ездил я около 2-х месяцев. После поезки на рыбалку и поездки в 350 км, слава Богу на малой скорости в 40 км/ч порвалась эластичная муфта (шла в комплекте с новым карданом), как только она разлетелась, почуствовал сильную вибрацию, 3 болта с коданного вала бились об 3 болта с коробки. От эластичной муфты остались только куски резины на болтах.
Заменил эластичную муфту, и вроде бы все стало нормально, но появилась вибрация (начинается от 50-60 км/ч), сопровождающаяся гулом. Машина раньше ездила гораздо тише.
Еще при переключении на нейтральную передачу на скоростях от 40 км/ч, снизу, в районе коробки/стояночного тормоза, появляется часто щелкающий звук, напоминающий трещетку (но щелчки не с равным интервалом).
Вопрос, могла ли в данной ситуации как-либо пострадать коробка?
В чем может быть причина вибраций и шума?
Заранее спасибо.
Митёк
сообщение 31.8.2009, 18:23
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18095
Машина:ваз-21063
Год Выпуска: 1990
у меня кардан "стучит" о болты крепления передних ремней безопасности, когда резко газуешь на первой, или когда нагруженный едешь по неровной дороге..
что посоветуете с этим сделать?
спасибо заранее
new
сообщение 31.8.2009, 20:28
Сообщение #40
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Спасибо сказали: 3 раза
спасибо заранее
А подвесного что совсем нет?Тогда поставь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 0:56
