26.1.2011, 21:31
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
26.1.2011, 21:33
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Вибрация от 40 и до 120 где то,низкочастотная,чуть рычаг кпп дергаеться,чувствуеться легкая вибрация в руку,где начинаеться непойму.поменяно на протяжении 2 лет,3 кардана в сборе,уйма крестовин разных фирм,3кпп,редуктор,опоры кпп и движка,подвески обе,колеса все,полуоси,выхлоп весь.не трогал:чулок моста(в сервисе сказали вроде ровный),барабаны задние,реактивные тяги(переберались резинки в них),но сам я грешу на кузов,хотя не сказал бы что он капитально битый,но есть сварка кузова в местах крепления подвесного на кардане может там что накосячили?как проверить?устал уже искать
26.1.2011, 22:08
#123
Вибрацию "на месте" может давать только движок, вибрацию "на ходу" дает движок и кардан.
/хотя не сказал бы что он капитально битый/ может элементарно долбить в моторный щит, может быть не правильно установлен/не на месте подвесной под-к, из-за чего эластичная муфта работает с "перекосом" Сообщение отредактировал YaJAROFF - 26.1.2011, 22:10 |
26.1.2011, 22:32
#124
Вопрос такой если в соединение кардан с эластичной мувтой будет люфт, это может влиять на вибрацию ??? (завтра надо глянуть будет)
26.1.2011, 22:43
#125
26.1.2011, 22:43
#126
Не может , если люфт не в 1см. Я с этим уже эксперементировал.
Ещё посоветую тебе , некоторым помогает такое. Нужно натянуть нитку от фланца кпп и до фланца редуктора , проверить не смещён ли у тебя подвесной в сторону . Если смещён то это может вызвать перекос эл.муфты и будет вибрация. |
26.1.2011, 22:46
#127
Не может , если люфт не в 1см. Я с этим уже эксперементировал. Ещё посоветую тебе , некоторым помогает такое. Нужно натянуть нитку от фланца кпп и до фланца редуктора , проверить не смещён ли у тебя подвесной в сторону . Если смещён то это может вызвать перекос эл.муфты и будет вибрация. Спасибо :) я как раз об этом думал всегда когда ставил кардан :))))) но в голову не приходило чтоб ченить натянуть проверить ровно ли он стоит :))))))) после завтра проведу комплекс работ по выявлению нахудой конец щас ищу еще кардан для проверки :) |
26.1.2011, 22:48
#128
Вибрация от 40 и до 120 где то,низкочастотная,чуть рычаг кпп дергаеться,чувствуеться легкая вибрация в руку,где начинаеться непойму.поменяно на протяжении 2 лет,3 кардана в сборе,уйма крестовин разных фирм,3кпп,редуктор,опоры кпп и движка,подвески обе,колеса все,полуоси,выхлоп весь.не трогал:чулок моста(в сервисе сказали вроде ровный),барабаны задние,реактивные тяги(переберались резинки в них),но сам я грешу на кузов,хотя не сказал бы что он капитально битый,но есть сварка кузова в местах крепления подвесного на кардане может там что накосячили?как проверить?устал уже искать Проверить легко , писал 126 посту . Если у тебя вибрации с заглушенным двигателем тоесть накатом нет, то смотри маховик,карзину ,диск сцепления. |
26.1.2011, 22:55
#129
26.1.2011, 23:03
#130
Нужно натянуть нитку от фланца кпп и до фланца редуктора , проверить не смещён ли у тебя подвесной в сторону . А вот это не верно. Соосно КПП должна быть передняя часть кардана с эл.муфтой. Задняя по барабану. Хм мнения расходятся :)) всетаки как правельно ??? |
26.1.2011, 23:08
#131
/Хм мнения расходятся/ а ты сам прикинь, мост в движении всегда смещается вправо-влево, вверх-вниз, а двиг, КПП, подвесной -нет
26.1.2011, 23:15
#132
/Хм мнения расходятся/ а ты сам прикинь, мост в движении всегда смещается вправо-влево, вверх-вниз, а двиг, КПП, подвесной -нет ну да стоит об этом задуматься :) хорошо бум пробовать еще и это мнение я щас прислушаваюся ко всем :) мнениеям так как уже 3 дн капашуся с этим карданом и тд :)))))
26.1.2011, 23:46
#133
Это не мнение... Подвесной ставится для разгрузки подшипников втор/вала, дальше работают крестовины... Загляни (при случае) под Ниву, двиг., КПП, раздатка - соосно, а кардан... |
27.1.2011, 18:46
#134
Пробовал я и такой вариант
Кол-во скачиваний: 113Снимал кардан, делал смерки чтоб выставить передниу часть кардана так чтоб не было даже малейшего перекоса эл.муфты Результата не получил не какого всё на прежнем месте тоесть тряска есть. Вырезал в траверсе подвесного продольные отверстия, двигал подвесной в право , влево , смещения подвесного как я понял на вибрацию не влияет., но некоторым такие манёвры помогали. |
27.1.2011, 20:16
#135
Вибрация от 40 и до 120 где то,низкочастотная,чуть рычаг кпп дергаеться,чувствуеться легкая вибрация в руку,где начинаеться непойму.поменяно на протяжении 2 лет,3 кардана в сборе,уйма крестовин разных фирм,3кпп,редуктор,опоры кпп и движка,подвески обе,колеса все,полуоси,выхлоп весь.не трогал:чулок моста(в сервисе сказали вроде ровный),барабаны задние,реактивные тяги(переберались резинки в них),но сам я грешу на кузов,хотя не сказал бы что он капитально битый,но есть сварка кузова в местах крепления подвесного на кардане может там что накосячили?как проверить?устал уже искать Проверить легко , писал 126 посту . Если у тебя вибрации с заглушенным двигателем тоесть накатом нет, то смотри маховик,карзину ,диск сцепления. маховик,карзина,диск сцепление новые.на спуске при заглушеном движке вибрация есть!а вот после 120км ее как рукой снимает!объясните подробнее как ниткой проверить?что то туплю...нитка должна пройти примерно или точно в средине подвесного? Еще на подъемнике машину подняли и я в салоне газовал,а редуктор прыгал как псих в месте крестовины,но мне сказали,что это из за того,что мост вниз отвис...спасиб за советы Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 27.1.2011, 20:31 |
27.1.2011, 20:53
#136
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
но мне сказали,что это из за того,что мост вниз отвис...спасиб за советы Подъехай к шиномантажке, где есть подкатные домкраты (а лучше купи его себе) дай денег, поставь чашку домкрата под балку моста, посередине, приподними жопу машины на 2-3 см. И газуй, никакого отвисания не будет. Сможешь проверить воочию. Ты из какого города? |
27.1.2011, 21:04
#137
но мне сказали,что это из за того,что мост вниз отвис...спасиб за советы Подъехай к шиномантажке, где есть подкатные домкраты (а лучше купи его себе) дай денег, поставь чашку домкрата под балку моста, посередине, приподними жопу машины на 2-3 см. И газуй, никакого отвисания не будет. Сможешь проверить воочию. Ты из какого города? Кисловодск,от Ставрополя 200км.проверить так можно,чуть теплее станет,а то я на 15 летних тапках и на заправку подняться несмог.если прыгать небудет,то что это значит?как я этим найду где вибрация,если крестовины менял,редуктора тоже и мост переберал,подвескт итд,в предыдущем посте описано. |
27.1.2011, 21:49
#138
27.1.2011, 22:01
#139
/если крестовины менял/ вот и накосячил
27.1.2011, 23:00
#140
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 6:41 |
