5.1.2011, 22:33
#101
Парни вот 3 вопроса: 1. Еду накатом, после 60-ти начинает громыхать вибрация ужасная. На газу еду при скорости 100(сегодня раскочегарил) вибрация ппц такая же. в чём косяк? 2. Поменял подшипник на переднем левом, всё равно грееться. думал от него вибрация, но не пропала =(( 3. при отпуске педали газа стук стальной появляеться тоесть отпустил, клац и так каждый раз при отпуске. грешу на вал или что с крестовинами... 1.смотри гайку хвостовика редуктора.....если чуть открутилась, может быть вибрация, может стоять гул...... я недавно на это наткнулся,.......снял кардан, а гайка просто от руки крутиться.... 2.люфт подшибника установи какой нужен.....сам если не сможешь, съездий в любой сервис......у нас это удовольствие стоит 100 рублей..... 3.вообще крестовины начинают клацать когда трогаться начинаешь.... какой вал ты имеешь в виду???р/р вал, что ли???если да, то проверяй зазоры клапанов...... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.1.2011, 22:38 |
6.1.2011, 19:51
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.1.2011 Из: Бийск Пользователь №: 44861 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни вот 3 вопроса: 1. Еду накатом, после 60-ти начинает громыхать вибрация ужасная. На газу еду при скорости 100(сегодня раскочегарил) вибрация ппц такая же. в чём косяк? 2. Поменял подшипник на переднем левом, всё равно грееться. думал от него вибрация, но не пропала =(( 3. при отпуске педали газа стук стальной появляеться тоесть отпустил, клац и так каждый раз при отпуске. грешу на вал или что с крестовинами... 1.смотри гайку хвостовика редуктора.....если чуть открутилась, может быть вибрация, может стоять гул...... я недавно на это наткнулся,.......снял кардан, а гайка просто от руки крутиться.... 2.люфт подшибника установи какой нужен.....сам если не сможешь, съездий в любой сервис......у нас это удовольствие стоит 100 рублей..... 3.вообще крестовины начинают клацать когда трогаться начинаешь.... какой вал ты имеешь в виду???р/р вал, что ли???если да, то проверяй зазоры клапанов...... На счет третьего пункта: попробуй натянуть цепь, и вообще, посмотри натяжитель, может он не держит. |
7.1.2011, 3:10
#103
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, всё убралось с помощью замены 2-х крестовин и муфты с коробки!!! Задняя крестовина просто высыпалась в руки механику! теперь ничего не гримит и не шумит! Да и прёт поувереннее!
25.1.2011, 21:07
#104
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики трабла в следующем :)) вчера не подумав расковырял кардан полностью надо было заменить подвесной забыв пометить собрал все и выехав из гаража получил на 50-60 и выше такой вибратор что я думаю девченки былибы довольны :)))))
Седня взял другой кардан пометил сначало все чтобы собрать нормально снял с предыдущего кардана подвесной и крестовину так как она не шаталась и люфта не имела :) поставил все это дело как положено выехал все равно вибрация ест ьно уже меньше люди подскажите куда смотреть завтра последнии силы отдам а потом купл юкардан новый :)))) думаю может на хвоставике прокрутить кардан может поможет если нет то поменят ькрестовины и муфту на коробке которая останется тока :(((( |
25.1.2011, 21:34
#105
Правильно, сразу на хвостовике проверни, должно помочь.
25.1.2011, 21:43
#106
25.1.2011, 22:08
#107
Мне , не на одной машине , это помогало.
25.1.2011, 22:45
#108
Правильно, сразу на хвостовике проверни, должно помочь. Завтра проверну... а можно ли проверить вывесив колессо одно заднее и погазовав на 4 ??? или лучше на ходу проверять ??? еще гайку подтянул на хвостовике :)) была какт ослабо закручена.... еще куплю завтра муфту эластичную на коробке которая :) |
25.1.2011, 22:59
#109
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
25.1.2011, 23:01
#110
Правильно, сразу на хвостовике проверни, должно помочь. Завтра проверну... а можно ли проверить вывесив колессо одно заднее и погазовав на 4 ??? или лучше на ходу проверять ??? еще гайку подтянул на хвостовике :)) была какт ослабо закручена.... еще куплю завтра муфту эластичную на коробке которая :) Можно и колесо вывесить чтоб зря не кататся. А какой смысл деньги на муфту тратить если она не порвана? |
26.1.2011, 19:16
#111
Правильно, сразу на хвостовике проверни, должно помочь. Завтра проверну... а можно ли проверить вывесив колессо одно заднее и погазовав на 4 ??? или лучше на ходу проверять ??? еще гайку подтянул на хвостовике :)) была какт ослабо закручена.... еще куплю завтра муфту эластичную на коробке которая :) Можно и колесо вывесить чтоб зря не кататся. А какой смысл деньги на муфту тратить если она не порвана? Вообщем седня поменял муфту, крестовины, эффекта ноль, потом проверил гайку хвоставика а она блин не сказать что затянута да и не откручина вообщем взял головку с трещеткой и с небольшим моментом ее подтянул о крутилась очень легко как ее затягивать лучше ???с каким моментом ??? |
26.1.2011, 19:36
#112
MИХАникк ты про какую гайку говориш? Если про гайку хвостовика редуктора то её нужно затягивать с помощью динамометрического ключа чтоб не накосячить ., а если про гайку КПП то затягуй потуже но без лишнего фонатизма.
Говорим тебе МУФТУ НЕ ПОКУПАЙ. Купи б\у кардан , стоит не дорого у нас 150-170гривен. |
26.1.2011, 19:45
#113
MИХАникк ты про какую гайку говориш? Если про гайку хвостовика редуктора то её нужно затягивать с помощью динамометрического ключа чтоб не накосячить ., а если про гайку КПП то затягуй потуже но без лишнего фонатизма. Говорим тебе МУФТУ НЕ ПОКУПАЙ. Купи б\у кардан , стоит не дорого у нас 150-170гривен. да муфту я сообо и не потратился :)))) просто с другой коробки снял благо ест ьеще 3 штуки :)))) там просто новая стояла муфта да гайка хвоставика, из за него же может быть вибрация ??? просто если чисто качать то он не шивелится а когда едеш вибрация ощутимая после 60 км час :(((( |
26.1.2011, 19:51
#114
У тебя до снятия кардана вибрации я так понял не было?
Фланец должен сильно качатся чтоб вибрация появилась , а если на ощуп не люфтит то не лезь туда. Смени кардан и забудь, ато будет как у меня , почти всю машину поменял а вибрация на 65-70 осталась, уже до КПП добрался купил б\у на пробу. |
26.1.2011, 19:57
#115
у мя была вибрация при 90 км час :))) причем по мере разгона оона увеличивалась до такого состояния что руль не возможно было удержать передние колеса прокатаны и отбалансированы, грузиков всего 25грам чтоли весит с обеих сторон....
этот кардан я собрал как по книжке все пометил разобрал запресовал собрал :(( из за чего все эта на пасть хрен ее знает завтра схожу на работу... а после завтра возьму у когонить кардан на пробу если из за него этот распилю нафиг.... Но папаня сказал что может быт ьиз за редуктора такая ерунда :)... бум пробовать все что еще не попробовал :)) а 5 февраля гонки блин :((( надо успеть |
26.1.2011, 20:00
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.10.2009 Из: УФА Пользователь №: 20173 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ?? говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить на все и купить новый кардан !! правда $ на него пока нету =( посмотри подвисной, крестовины или тройничек на котором эластичная муфта стоит разбери полностью. у меня такая же беда была оказался тройник,. |
26.1.2011, 20:03
#117
Я редуктор тоже менял , и полуоси и кардан и ступечные подшипники и две пары колёс и фланец кпп +муфту, остался только кузов и коробка передач ..\\ ну кпп уже есть жду тепла\\
26.1.2011, 20:59
#118
Гайку хвостовика (ведущей шестерни редуктора) затягивать моментом 6 кгс.м.
Восстановить прежнее положение вилок кардана. Если перед зад кардана не менялся, при установке крестовин, то поочередно менять положение вилок на 180гр. Max. 3 перестановки. каждый раз проверяя дисбаланс. |
26.1.2011, 21:13
#119
Вообщем ладно подтяну ка я хвостовик завтра есл ине поможет буду менять кардан и диф. но мне всеже кажется что это изза дифа такая трабла :)... сделаю отпишуся :)
26.1.2011, 21:23
#120
/это изза дифа такая трабла/ Редуктор (исправный) не дает вибрацию.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:51 |
