> Вкл/выкл поворотников
Vortex
сообщение 24.4.2008, 6:51
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
Товарищи тазоводы, не знаю как вас, но меня достало: после завершения поворота, чуть меньше среднего (30-40 град), выключатель поворотов не возвращаеться в исходное положение. все бы ничего, но когда в тазе играет музыка и ты еще "на своей волне", то просто не слышнно "щелчков" и, из-за руля, лампа на приборе тоже не шибко в глаза бросаеться......вот и едешь со включеным поворотником. как можно увеличить "чувствительность" выключателя?
alex833
сообщение 24.4.2008, 7:13
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
А никак при повороте на такой угол поворотники конструктивно не выключаются.
Можно конечно попробовтаь разобрать подрулевые выключатели и зменить их на новые может что-то износилось в механизме. Но кажтся всеже при таком угле они не выключаются автоматический
Vortex
сообщение 24.4.2008, 7:21
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
до таза была волга, дык на ней все в норме было....
ну если если это конструктивная особенность устройства таза, а не какогонить там требования госта, то смирюсь и привыкну
Largan
сообщение 24.4.2008, 16:28
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
подключи зумер он продаеться рублей за 15 когда будет включен поворотник он тебе будет пищать
Vortex
сообщение 28.4.2008, 11:28
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
данунах! имхо не выход
Neskajui
сообщение 10.5.2008, 9:59
Пользователь №: 3338
Цвет:Мурена 377
Я когда руль ставил другой, сломал случайно шнягу, которая отвечает за выключение поворота, думаю так пойдет, НО нет, постоянно выключать самому поворотник, когда уже привык к автоматизцу - не смог, взял клей момент заклеил уголок один, поставил все также, только не знаю как там все встало, теперь у меня другая проблемка, при включении поворотника, руль чуть в другую сторону, и он бац, и отключается сразу, что нехотелось бы, т.е. чувствительность повысилась...
или можно вывести лампочку на панель, и подключить ее к поворотнику. будет тебе в глаза мигать. Если будешь делать, бери диод красного цвета, у него световой поток больше, отвечаю увидишь!
DONETSK
сообщение 10.5.2008, 10:36
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Поставь яркий светодиод. В глаза бросается даже днем отлично. Ставь зеленый,т.к. красный через родной светофильтр думаю не даст такого эффекта. Я не эксперементировал,сразу вкинул зеленый большого диаметра без патрона на штатное место и перестал забывать выключать повороты,если само не откинуло.
mds-82
сообщение 1.2.2009, 17:17
Пользователь №: 9015
Цвет:Фея
Я тож с такой проблемой столкнулся, когда руль снял, а потом обратно поставил. До этого норм всё было. Оказалось, что кольцо под рулём, которое поворотник выключает (на нём ещё 2 выступа) надо на 180 град прокрутить и попробовать как выключается без руля. У него походу 2 "настройки" выключения - на большой градус и на меньший
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 6:18
