23.4.2008, 6:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, как и что лучше сделать?
при езде по лужам, даже не на большой скорости, все брызги из под передних колес летят в лобовуху, капот, крышу... как это побороть? поставить зубильные бампера? |
23.4.2008, 7:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
народ, как и что лучше сделать? при езде по лужам, даже не на большой скорости, все брызги из под передних колес летят в лобовуху, капот, крышу... как это побороть? поставить зубильные бампера? Аналогичная проблема!!! Не кто-то обрызгивает, а сам себя обрызгиваешь!.. :-D |
23.4.2008, 7:10
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Поставьте брызговики на передние колеса и все будет нормлально. А вообще странно почему на лобовуху и капот летит у Вас что колеса торяат из под крыльев? (больший вылет) У меня летело только на порог и дверь, и это вылечилось установкой брызговика.
23.4.2008, 7:15
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Если лужу проезжать действительно медленно, а не "медленно", то ни чего и ни куда не летит. Скорость надо сбавлять перед лужей.
23.4.2008, 7:33
Если лужу проезжать действительно медленно, а не "медленно", то ни чего и ни куда не летит. Скорость надо сбавлять перед лужей. а если поставить машину в гараж, отсоеденить клемы аккумулятора, слить бензин с маслом и смыть в унитазе ключи от дверей и зажигания, то воообще все проблемы как рукой снимет! Поставьте брызговики на передние колеса и все будет нормлально. А вообще странно почему на лобовуху и капот летит у Вас что колеса торяат из под крыльев? (больший вылет) У меня летело только на порог и дверь, и это вылечилось установкой брызговика. дык летит с переди колеса! если туда брызговик поставить, то тут же на него наедешь и намотаешь на колесо :) |
23.4.2008, 7:42
а если поставить машину в гараж, отсоеденить клемы аккумулятора, слить бензин с маслом и смыть в унитазе ключи от дверей и зажигания, то воообще все проблемы как рукой снимет! Повесь брызговики на передний бампер, а лучше не загоняться и проезжать большие лужи медленнее. |
23.4.2008, 7:43
Если лужу проезжать действительно медленно, а не "медленно", то ни чего и ни куда не летит. Скорость надо сбавлять перед лужей. а если поставить машину в гараж, отсоеденить клемы аккумулятора, слить бензин с маслом и смыть в унитазе ключи от дверей и зажигания, то воообще все проблемы как рукой снимет! Поставьте брызговики на передние колеса и все будет нормлально. А вообще странно почему на лобовуху и капот летит у Вас что колеса торяат из под крыльев? (больший вылет) У меня летело только на порог и дверь, и это вылечилось установкой брызговика. дык летит с переди колеса! если туда брызговик поставить, то тут же на него наедешь и намотаешь на колесо :) У меня дед 30 лет на копейке с брызговиками под бампером отъездил и ничего не отрывалось! А ездил он по Казахстану и Киргизии. Сообщение отредактировал федор - 23.4.2008, 7:43 |
23.4.2008, 8:28
Да под бампером можно без проблем повесить брызговики нужно только их длину отрегулировать чтобы под колесо не попадали
23.4.2008, 9:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
Поставьте брызговики на передние колеса и все будет нормлально. А вообще странно почему на лобовуху и капот летит у Вас что колеса торяат из под крыльев? (больший вылет) У меня летело только на порог и дверь, и это вылечилось установкой брызговика. поправочка: "маленький вылет" :-) (мат.часть) |
24.4.2008, 6:41
Да неохота брызговики спереди. имхо колхоз! хочу бампер "опустить"!
24.4.2008, 7:09
25.4.2008, 17:22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 1030 Машина:ВАЗ - 2103 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже много об этом думал.. медленнее лужи проезжать это бред полнейший, большие лужи - да, а че с мелкими? перед каждой тормозить? че за бред вы несете? кто вас на дороге поймет если вы так будете останавливаться перед каждой лужей? а при скорости уже в 40 км эти самые брызги летят в стекло!
я вот подумывал поставить юбку( опустить передок немного) типа как у мелкого стояла, но он говорит что не спасает, думаю всеже меньше лететь будет... нужно юбку такую, чтобы не просто перед опускала тупо пластмасса, а как-бы продлить до арок листом железа к примеру так вода будет отскакивать обратно вниз или как на нормальных машинах - в стороны.. кто что думает??? кто избавлялся от брызг? Сообщение отредактировал SandorSmitth - 25.4.2008, 17:25 |
25.4.2008, 19:43
незнаю у меня летят брызги на стекло из под передних колес на скорости более 60км\ч да и то если лужа глубокая
25.4.2008, 20:01
Даже на маленькой скорости когда колесо резко проваливается в выбоину есть шанс получить брызги в стекло. Особенно на 2101 у нее перед короче.
25.4.2008, 20:26
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня после занижения машинки и как повесил бампер от зубилки брызги на лобовуху не летят
28.4.2008, 11:20
28.4.2008, 14:40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
что-то мне ничего не брызгает ))) токо пороги мокрые и двери чуть...вот купил на перед брызговики, скоро прицеплю
28.4.2008, 15:01
дык рассказывай как вешал бампер. какие там камешки могут быть? вообщем лаконично и попорядку. пункт "купил или спи**ил бампер от зубилы" можно упустить Сначала я его повесил на родные кронштейны, но мне так не понравилось, он на половину закрывал габариты и между бампером и кузовом была щель 1,5 см. Выгебание кронштейнов ни к чему не привело, пришлось напряч батю чтобы он из уголка новые сделал(ну не умею я варить). Когда кранштейны были готовы начал подгонять по форме кузова(там ножом хорошо подрезается), ну и в конце нагрел края , те что возле колеса, и загнул во внутрь. Крепится все ето на 2 болта сквозь бампер с переди и на 4 самореза к крыльям по бокам |
3.3.2009, 18:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.12.2008 Из: Уфа Пользователь №: 6691 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
4.3.2009, 6:08
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
такой проблемы не было, возможно из-за самодельных брызговиков. + днище сухое всегда. У меня тоже стоят подобные брызговики на передних колесах, правда не самодельные, а от старых дюралевых локеров. Но при проезде луж на стекло все равно летит не по деццки. Есть мысль под бампером юбку поставить (такую же как на восьмерочном бампере, только железная). |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 13:46 |
