> Помогите оценить, Срочно
Prehisotrik
сообщение 22.4.2008, 10:44
Из: СПб
Пользователь №: 2844
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Уважаемые. Попал я в ДТП. Как, куда, с кем - не тема для разговора. Мне очень важно оценить во что мне обойдется ремонт моего железного коня. Описываю повреждения, которые видны снаружи.
Левое переднее крыло - смято. Повторител левого поворота - снесен начисто. Передний баампер - смят. Выбит поворотник. решётка радиатора и абажур фары - под замену.
Больше видимых повреждений нет. Неприятный момент с рулем. После столкновения руль развернулся на 90 градусов. То есть поперечина теперь, при езде прямо не горизонтальна, а вертикальна.
Аварийный коммисар ещё заявил, что помята передняя панель, но мне на вид не замтны повреждения эти.
Во что мне обойдется такой ремонт с покраской и прочим?! С учётом того, что некоторые мелочи я и сам могу сделать... Типа поменять решетку радиатора, вставить абажур фары итп....
сообщение 22.4.2008, 11:01
Prehisotrik, ну, а фоты есть? Как оно смято, в каком месте, краска лопнула ли, под замену или выправку dntknw.gif Удар куда пришелся-в колесо? Снизу повреждения-? Все важно.
Prehisotrik
сообщение 22.4.2008, 11:09
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
К сожалению фоток нет.
Крыло - явно под замену. Сильно смято с лопнувшей краской.
На ободе колеса есть "проба" краски с бока джипа, но само колесо не задето. Удар пришелся в крыло. В остальном всё в порядке. Машинка ехала хорошо после ДТП. Посторонних шумов или изменения поведения машинки при управлении нет.
Может, подскажете, что посмотреть в первую очередь? Куда ткнуться, что проверить?
P.S.: Капот открылся нормально изнутри видимых повреждений нет.
Сообщение отредактировал Prehisotrik - 22.4.2008, 11:09
сообщение 22.4.2008, 11:22
Напрягает изменение положения руля... Надо бы на машинку в движении строго сзади посмотреть (или спереди)-ровно ли едет, а то может бочком... Если помощника нет- проедь ровно по песочку или мокрыми шинами по асфальту, чтобы посмотреть совпадает ли колея передних колес с задними. Я не механик, не жестянщик, просто по опыту...
StyletX
сообщение 22.4.2008, 11:24
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
Ага, на счет руля: походу ушли рулевые тяги (ну или одна). сход-развал надо будет делать.
Prehisotrik
сообщение 22.4.2008, 11:26
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
StyletX, Господин поручик, А можно оценить со сход-развалом и без?
сообщение 22.4.2008, 11:35
Обратись к модератору этого форума-он спец. Я чайник в оценке. А руль может увести и от гнутого, треснутого лонжерона, балки-нужно внимательно все снизу посмотреть
Беспечный Ангел
сообщение 22.4.2008, 11:36
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
если менять крыло,красить его ,менять решётку,очки и поворотник,то гдето 7-8 тысяч выйдет,если делать хорошо. Плюс 500-600 рублей за сход-развал.
Prehisotrik
сообщение 22.4.2008, 11:45
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Господин поручик, Хм... Это, я так понимаю - Кузовня, причем на деньгах конкретных, да?
Беспечный Ангел, О! Вот это я понимаю - оценка... Спасибо
Беспечный Ангел
сообщение 22.4.2008, 11:49
Пользователь №: 628
учти,я посчитал только видимые повреждения по твоим словам. Что там на самом деле-надо смотреть.
Prehisotrik
сообщение 22.4.2008, 12:26
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Беспечный Ангел, Я понимаю. Но большего я сейчас оценить не могу. Просто если что - чтобы быть готовым к денежным вопросам сегодня на разборе ДТП.
А развал схождение - это реально в пределах тысячи?
Сообщение отредактировал Prehisotrik - 22.4.2008, 12:28
Garlic
сообщение 22.4.2008, 12:48
Из: Томск
Пользователь №: 336
Машина:ВАЗ 210600
Цвет:синезеленый
Год Выпуска: 2001
1) крыло поменять (вместе со стоимостью его самого) - 1000-1500 р.
2) покрасить его - 3000-5000 р.
весь пластик с поворотником - до 800 р. (если менять решетку с очка полностью, с обеих сторон. Хотя машина, как я вижу еще новая почти, черные цвета еще не выгорели)
3) бампер - 800-1200 (поменять не грех самому).
Развал цен в зависимости от производетелей запчастей и качества работ. Итог
мин - 5200 р.
макс - 8500 р.
По рулевую ничего не скажу. Если удар пришелся конкретно не только в джип, как я понял, то мог и повредить редуктор (в худшем случае, но бывает всякое) - а он уже поболее 2000 р.
Prehisotrik
сообщение 22.4.2008, 13:53
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Удар произвел джип. ударил своей аркой в мой угол... Видимо бочиной задел потом еще и колесо. меня довольно круто развернуло вправо, так что точно сказать не могу....
Беспечный Ангел
сообщение 22.4.2008, 23:38
Пользователь №: 628
про сход-развал я писал,читай внимательней:500-600 рублей.
GREEEN
сообщение 29.7.2008, 19:35
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
мужики ! мне тож нужно оценить-по какой цене взять запчасти
вощьм дело такое:
нашел в свлем колхозе где есть место металлолома -и машины там есть....
вот думаю поехать и разобрать 7ку и копейку....
сколько стоит дать этим таджикам за метал?
генератор-
стартер -
головка блока-
кардан-
задний мост-
коробка-
радиатор-
торм диски(если нормальные то сниму)-
тормаза полностью суппорты , барабаны (только диск), ГТЦ,-
карбюр+кастрбля-
при оченке прошу учитывать что это НЕ спецализированя разборка а как металолом-т.е бабки за метал будут брать
вощьм хочу набрать на гриль и в багажник всё что вдезет) нужно будет-3 раза сгоняю
прошу помочь оценить что за скока брать? и можт Я еще чето забыл**:?*
KASKAD
сообщение 29.7.2008, 20:39
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 4062
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1977
Ну по обстановке надо,примерно так как у нас хачи у гаражей катаются и покупают запчасти,АКБ,таксы у них очень низкие,но сдохшую АКБ я отдал им за 50р,валялся у меня покоцаный рулевой редуктор отдал за 100р.,больше я им ничего не отдаю,хотя есть и стартер и КПП,и ещё много чего.
Ну КПП -рублеё 500,мост-1000р.,остальное по 200-300р.,диски требуй в подарок.
Хотя странно что у вас таджики сами это не приходуют.
chpok
сообщение 29.7.2008, 20:58
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
вощьм дело такое:
генератор-
стартер -
головка блока-
кардан-
задний мост-
коробка-
радиатор-
карбюр+кастрбля-
Интересно в каком населенном пункте есть такое?
GREEEN
сообщение 30.7.2008, 19:07
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
chpok,
а те нипофиг?)) хочеш первым все скрутить?)))
северо-восток подмосковья))
С.С.Т.Л.Р.М.
сверх
секретная
таджиковская
лабаратория
разборок
машин)_))
п.с неподскажите скока стоит один порог в магазине на 5ку?? уголок,усилок,внешка
KASKAD,
ну я то НЕ хач и братом они меня непосчитают...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 11:33
