21.4.2008, 12:56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2008 Из: Саранск Пользователь №: 3101 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно проблема в следующем. При попытке завести машину, она как ни странно заводиться :) но обороты не держит. На холостом ходу сразу глохнет. Если давить газ, то обороты больше 1000 не поднимаются никак. На подсос вообще не реагирует.
Думаю проблема в системе впуска, но вот в чем именно? Карбюратор почистил, от топливного насоса бензинчик идет. Помогите разобраться в чем еще может быть дело. P.S. карб стоит старый, без электромагнитного клапана Сообщение отредактировал zuks - 21.4.2008, 12:58 |
21.4.2008, 23:04
Собственно проблема в следующем. При попытке завести машину, она как ни странно заводиться :) но обороты не держит. На холостом ходу сразу глохнет. Если давить газ, то обороты больше 1000 не поднимаются никак. На подсос вообще не реагирует. Думаю проблема в системе впуска, но вот в чем именно? Карбюратор почистил, от топливного насоса бензинчик идет. Помогите разобраться в чем еще может быть дело. P.S. карб стоит старый, без электромагнитного клапана Наверное еще и свечи черные в хлам! Карб правильно собран? а именно малые диффузоры правильно установлены. По моему это карб выпендривается -его нужно разбирать и настраивать по книжке. |
23.4.2008, 8:55
Наверное еще и свечи черные в хлам! Карб правильно собран? а именно малые диффузоры правильно установлены. По моему это карб выпендривается -его нужно разбирать и настраивать по книжке. Свечи в первую очередь почистил, проверил все на искру. У всех есть. Малые диффузоры в порядке (когда крб снимал все по книжке настраивал). |
30.4.2008, 15:40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2008 Пользователь №: 3236 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Сними фильтр и дай газку рукой на неработающей машине. Смотри есть ли с трубки ускорителя струя бенза.
30.4.2008, 19:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 265 Регистрация: 26.11.2007 Из: Тула Пользователь №: 1705 Машина:MB 190E 2.0 AT4 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
zuks, стопудово, это карб. Может просто жиклеры первой и второй камеры при переборке перепутал.
закрыл |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:46 |
