| Гость_LINKOR_* |
14.9.2011, 10:24
#321
Проезжающие |
забрал карб с ремонта, поставил , завожу а движок троит и дергается как холодец.)) мастерюга крутил вертел и нихрена не поддается регулировке. забрал я деньги за ремонт и поехал к другому хваленому мастеру, тот его разобрал , сделал дефектовку деталей ,промыл ,продул, ставим на авто и опять тоже самое троит на холостых. все решено в четверг еду на авторынок покупать новый карбюратор 900грн. конечно многовато но это лучше чем трепать себе нервы.) ДААЗ-2107 900грн. ПЕКАР 650грн. китаец 350грн. какой карб лучше брать?) LINKOR я наблюдал за описывамием вашей проблемы, но не видел указания какова компрессиия на горшкаш после проделанной работы, что возможно облегчило бы вынесения диагноза второго котла. компресия после ремонта ГБЦ ничуть не изменилась 1,2,3,-13ед. в 4-12.7 ед. ) |
14.9.2011, 13:57
#322
а редуктор там как себя чувствует? если карб промыт-продут столько раз.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 14.9.2011, 14:00 |
| Гость_LINKOR_* |
14.9.2011, 21:59
#323
Проезжающие |
а редуктор там как себя чувствует? если карб промыт-продут столько раз. редуктор перебрал но чтото мне он не нравится,холостые не могу впоймать то низкие то высокие. редуктор после переборки начал жить своей жизнью))) ему 7лет ,наверное пора его на пенсию отправлять)))) |
| Гость_LINKOR_* |
17.9.2011, 21:38
#324
Проезжающие |
проблема с троением двигателя решена. поставил новый карб и все в порядку. движок работает как часики.)
26.9.2011, 19:46
#325
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 21.9.2011 Из: Нижневартовск Пользователь №: 57112 Машина:Ваз 21061 Цвет:Чёрно Матовый Год Выпуска: 1992г Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте уважаемые форумчане,пролистал все страницы так и не нашел тему про компрессию,дело вот в чем летом делал копиталку менял кольца,вкладыши,протерал клапона,перед копиталкой было в 3 цилиндрах по 8 а во втором целиндре 6,а после капиталки стало вообще по 5 во всех горшках но как бы нормально двиг работает и с пол пинка заводится,да и едит хорошо,вот у кого на работе не спрашивал все по разному говорят что и как делать,может вы советом подскажите или че то подскажите?просто незнаю что делать говорят по 10 во всех горшках нормально а у меня по 5 во всех,а если меньше компрессия то хуже тянет?ну вот вроде и все,жду ваших ответов,спасибо
Сообщение отредактировал Vlad86 - 26.9.2011, 19:51 |
26.9.2011, 20:02
#326
Вообще при 5 очках она ехать не должна . Компресометр другой возьми. Ты клапона после капиталки хоть раз регулировал?
26.9.2011, 20:34
#327
Вообще при 5 очках она ехать не должна . Компресометр другой возьми. Ты клапона после капиталки хоть раз регулировал? да регулировал недавно во 2 целиндре клапан какой то стучит надо отрегулировать а так остальные нормальные,ну на сто мне сказали при 3 она заведется с толкоча,и вот незнаю что делать |
26.9.2011, 20:44
#328
У меня на прошлой машине при 6 очках жрала 1литр на 2км а потом вообще не завелась.
Залей масла в котлы и померяй компрессию если поднимется то кольца а если нет то клапона ., если хоть раз перегрел то могли залеч кольца. |
27.9.2011, 16:06
#329
в котлы это выкручивать свечи и туда заливать?просто некоторые слова не понимаю еще)и сколько залить...
27.9.2011, 21:14
#330
Свечи выкручивать . Грам по 20 -25 в каждый.
| Гость_LINKOR_* |
29.9.2011, 9:58
#331
Проезжающие |
Сообщение отредактировал LINKOR - 29.9.2011, 23:23 |
1.10.2011, 22:50
#332
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.9.2011 Из: Пермь Пользователь №: 57499 Машина:Ваз 21063 Цвет:Пока синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема, двиг 011, точеный до 1500, новые свечи Бриск, троит, не фурычит 3 цилиндр, провода новые, трамблер в порядке, настраивал и все равно троит, промыл карб, такая же беда, что делать???
1.10.2011, 22:58
#333
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
2.10.2011, 8:41
#334
в котлы это выкручивать свечи и туда заливать?просто некоторые слова не понимаю еще)и сколько залить... Антикокс купи и влей,компрессия подняться должна если кольца, я не пользовался, но люди хвалят У меня такая проблема, двиг 011, точеный до 1500, новые свечи Бриск, троит, не фурычит 3 цилиндр, провода новые, трамблер в порядке, настраивал и все равно троит, промыл карб, такая же беда, что делать??? Начни с компрессии. Это клапана 100% |
2.10.2011, 17:23
#335
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 57688 Машина:ваз 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема, двиг 011, точеный до 1500, новые свечи Бриск, троит, не фурычит 3 цилиндр, провода новые, трамблер в порядке, настраивал и все равно троит, промыл карб, такая же беда, что делать??? Начни с компрессии. а искра есть? |
23.10.2011, 19:32
#336
Начни с компрессии.
[/quote] а искра есть? [/quote] Компрессия в каждом 9,5 искра есть, вот клапана надо регулировать, да и карб после капремонта тоже надо регулировать, но троила до ремонта карба ща все равно троит на холостых, на больших оборотах вроде норм |
25.10.2011, 19:45
#337
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39999 Машина:ваз 2106 Цвет:Brown Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Двиган менял весной, с той поры проехал примерно 15-17 тыков. Вроде все было не так плохо, поменяны МСК, цепь РВ, звезды все звезды, заменен радиатор, термостат, кран печки. Прогорела прокладка коллектора выпускного, менял обе. После этого было только регулировка клапанов, промывка маслом, заливка шелл хеликс. Установка Вебера 01. Началось. Стало уходить масло, однако причина понятна, сопливит прокладка поддона картера. Уходит тосол, в неизвестном направлении. Не выяснено. Свеча третьего цилиндра засрана немеряно, остальные нормальные. Компрессию пока что не измерял. Внимание на щуп, чистый, с маслом, так как ежедневно перед поездкой смотрю уровень, а то была история. Открываю крышку маслозаливной горловины, и вижу эмульсию, типа маргарин и на крышке, и на жестянке, что к двиглу приворочена, причем уходит тосл и засрана свечка третья. Это как понять? тосол попадает во впускной коллектор и портит жизнь свечке, а заодно и двиглу, или это прокладка головы сочит тосол в третий горшок? Из выхлопухи белый дым гонит, но не постоянно, прогреется двиг и все хорошо, хотя пару раз не срабатывал датчик температуры ОЖ, ну и доходило примерно до 95, или ста градусов, но тосол не кипел. Или может голову повело? Что вероятнее? может есть идеи? Бабла нету, и на капремонт никак нельзя... |
25.10.2011, 19:53
#338
смотри чем свеча засрана(нагар,масло), местами поменять попробуй
эмульсия под крышкой нормально,если щуп не в пене пар на холодную из выхлопной нормально |
25.10.2011, 20:07
#339
смотри чем свеча засрана(нагар,масло), местами поменять попробуй эмульсия под крышкой нормально,если щуп не в пене пар на холодную из выхлопной нормально Спасибо, но когда эмульсии на клапанной крышке ровным слоем от первого до четвертого цилиндра толщиной в три-пять миллиметров, то что-то тут не так... И тосол свалил куда-то, потихоньку доливаю, но по литру в день, это есть много. Причем патрубки и помпа сухие, проверял... Свеча в копоти, и дерьме с бензином, так что это не МСК и не кольца. |
25.10.2011, 20:51
#340
масло слей и точно поймешь,попадает тосол или нет-если чистое то это просто много конденсата
тосол ищи куда уходит свечи,провода местами поменяй и понаблюдай картину,крышку трамблера проверь |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 6:55 |
