45 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Троит двигатель.
Alexned4848
сообщение 26.6.2009, 2:51
Сообщение #101
Пользователь №: 14633
Машина:Ваз 2107
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2003
Цитата(Alexned4848 @ 25.6.2009, 10:04) *
Кстати последнее время автомобиль работает очень даже не плохо,думаю либо карбюраторщик все-таки чем то помог,либо бензин "последние два раза заправлял на другой заправки"
посмотрим как дальше будет
Alexned4848
сообщение 27.6.2009, 10:46
Сообщение #102
Машина:Ваз 2107
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2003
Я вот тут подумал,перед тем как у меня автомобиль заработал нормально у меня слили бензин почти под ноль,может там вода была и они ее вместе с бензином и слили,вобщем не знаю что думать но автомобиль сейчас работает нормально. А вы что думаете об этом?
сообщение 27.6.2009, 14:54
Сообщение #103
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
У меня вот то же проблемка образовалась,шо с ней делать пока не знаю(((Покам до 90 не прогреется стабильного ХХ не будет.
Reverz
сообщение 29.6.2009, 20:15
Сообщение #104
Пользователь №: 15824
Машина:21011
Цвет:медео
Год Выпуска: 1976
Чуть чуть уровень в карбе подними, не хватает крошке.
Alexned4848
сообщение 6.7.2009, 16:59
Сообщение #105
Машина:Ваз 2107
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2003
Сегодня с утра опять затроила без всяких видимых на то причин,просто пипец.
Fadey
сообщение 13.10.2009, 10:59
Сообщение #106
Из: Коломна МО
Пользователь №: 20228
Машина:ВАЗ21061
Цвет:сафари
Здраствуйте товарищи!!! ТОже троит движок на холодную,зажигание крутил,карб регулировал но все равно косяк остается,если прогреть авто до 50 градусов и сразу поменять свечу в 4 цилиндре троение пропадает.Пробовал на горячую скидывать ВВ провода,если скинуть провода с 1-3цилиндров сразу ощущается потеря мощности и оборотов,а если провод 4 цилиндра снять то мощность пропадает только на половину кажется что 4цилиндр работает не в полную силу.Что это может быть?
s0nic
сообщение 13.10.2009, 12:21
Сообщение #107
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Ну очевидно же, менять свечи. У меня сейчас вообще не троит (ттт), даже если неделю стоит без движения, просто завел и она ровно работает, а раньше так же как у вас, троила пока не прогреется. Свечи купил Бриск, 120 рупей за коробку из 4 свечей. До замены такие же стояли, очень нравятся.
Fadey
сообщение 13.10.2009, 15:58
Сообщение #108
Из: Коломна МО
Машина:ВАЗ21061
Цвет:сафари
ставил 2заведомо исправных свечи,косяк остается,вот утром тачка по троила свечу поменял ,потом весь день заводетс aggressive.gif я хоть час прошел хоть 9часов троить не будет,а ночь постоит на утро троит
murok
сообщение 28.3.2010, 19:25
Сообщение #109
Из: LIPETSK
Пользователь №: 22346
Всем привет! У меня тоже возникла проблема, На прогреве машина троит. Вчера выкрутил 4 свечу смотрю сырая, заменил на другую, завел все пропало двигатель стал работать ровно. Сегодня утром вышел перед тем как заводить решил посмотреть 4 свечу, смотрю сырая заменил на другую, завел все норм. Только почему она за ночь отсырела я так и не понял sad.gif
Подскажите что может быть?
13john04
сообщение 3.4.2010, 21:19
Сообщение #110
Пользователь №: 29566
Машина:VAZda 6
Цвет:white
Хм... Вот читаю тему и сам думаю=) Движок у меня троит (21011 расточенный до 1.6 вродь, под ниву делался предыдущим хозяином)... Все меняли, померяли компрессию и тут мой механик выпал=) 14 атмосфер почти во всех цилиндрах (кое-где чуть больше 13,5). Сказал, что эт круто, но не для меня по причине того что надо лить высокооктановый бензин (98!), а он дорогой или попробывть поставить газ. Ну или прокладок побольше поставить... У кого такая фигня была, подскажите че делать? Я вот хочу 98 залить, посмотреть че будет, механик сказал что она полетит)))
сообщение 3.4.2010, 21:30
Сообщение #111
Чо пишешь? Проблема в предидущем посте,.Блин , внатуре никто с этой болячкой разобраться не можеть, у меня опыт 15 лет, до сих пор не раскусил, извиняюсь.
mik58
сообщение 3.4.2010, 21:39
Сообщение #112
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну проблема может быть в конструктивной особенности карбюраторного движка где крайние цилиндры находятся удаленние от карбюратора
сообщение 3.4.2010, 21:49
Сообщение #113
А чегож четвертый заливает?
mik58
сообщение 3.4.2010, 21:58
Сообщение #114
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну посмотреть куда смещен впускной коллектор ...
сообщение 3.4.2010, 22:11
Сообщение #115
Да не смещен он - жестко на шпильках сидит, не в том причина.
13john04
сообщение 3.4.2010, 22:26
Сообщение #116
Машина:VAZda 6
Цвет:white
Пишу потому что интересно было ли у кого-нибудь такое и как они поступили...
artem123321
сообщение 5.4.2010, 13:25
Сообщение #117
Из: красноярск
Пользователь №: 7455
Цвет:мурена
доброго времени суток. троить движок стал после замены цепи грм, причем только на горячую. аж в тачке подтряхивает на светофоре) вопрос в следующем, мог ли я проипаться на зуб??? если так и есть,мотор бы расручивался до как минимум до 4000 тыщ? и че сделать то? зажигание крутить? или карб,или все вместе?)
зы:БСЗ
tuner
сообщение 5.4.2010, 18:40
Сообщение #118
Пользователь №: 6913
нужно снять крышку и проверить
artem123321
сообщение 6.4.2010, 5:09
Сообщение #119
Из: красноярск
Цвет:мурена
ну так она раскручивается до 6000, я думаю с неправильной фазой ГР она бы и до 3000 не крутилась nea.gif
Providec
сообщение 6.4.2010, 14:47
Сообщение #120
Пользователь №: 3397
Цвет:Темно-вишневый
Год Выпуска: 2001
Было такое, правда у дяди на Волге. Бензонасос на горячем движке тупил жутко, решилось покупкой ремкомлекта+)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 23:27
