Коробка от Полонеза. |
31.5.2010, 22:38
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.10.2009 Из: Николаев Пользователь №: 20347 Машина:vaz 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Может я неправ,поправте если что.НО на вазовской пятая передача(шестерня) висит в самом верху на хиленьком болтике (на 10 помоему). Следовательно очень плохо смазывается на малых оборотах и большая нагрузка на тот же хилый болтик приводят к быстрому износу и частым неисправностям ((
если даже дрыгало ну очень тяговое то его всеравно нужно крутить на 5-ой (по паспорту 5-я после 110км)дабы коробку не угробить хоть круть верть хоть верть круть а вазовская 5-ка это изначально 4-ка к которой пришпандолили 5 передачу без каких либо расчетов подчетов и перечето передаточных чисел! все выше перечисленое ИМХО |
14.6.2010, 18:27
#22
Скажу так: если ставить полонез на сток - то будут только положительные эмоции.
Если же мотор верховой, то эта коробка полный шлак. В моём случае сочетание короткой первой и длинной второй выбивает мотор из рабочего диапазона 4500+ об/мин. Поэтому, когда я сменил её на сток от 2101, то просто возликовал. Машина повалила. З.Ы. Это всё моё ИМХО. На стоке, где просто тракторные низа, на разрыв между первой и второй просто поx. |
16.6.2010, 21:23
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Не нашел темы написал сюда , кто менял в полонезовской коробке выключатель света заднего хода , он просто выкручиваеться или там какието нюансы есть ?
16.6.2010, 21:36
#24
Если же мотор верховой, то эта коробка полный шлак. дык полонезовский 2-а типа КПП нефиг покупать так называемую "скоростную" с длинными передачами расчитаная на полонез с редуктором 4.5 А полонез с "короткими" передачами идентичен КПП 2105 + 5 скорость только первая и задняя чуть ниже Не нашел темы написал сюда , кто менял в полонезовской коробке выключатель света заднего хода , он просто выкручиваеться или там какието нюансы есть ? просто выкручивается нечего такого, только хочу заметить от ВАЗа он не подходит. А что у тебя там случилось?? |
16.6.2010, 21:41
#25
Если же мотор верховой, то эта коробка полный шлак. дык полонезовский 2-а типа КПП нефиг покупать так называемую "скоростную" с длинными передачами расчитаная на полонез с редуктором 4.5 А полонез с "короткими" передачами идентичен КПП 2105 + 5 скорость только первая и задняя чуть ниже Не нашел темы написал сюда , кто менял в полонезовской коробке выключатель света заднего хода , он просто выкручиваеться или там какието нюансы есть ? просто выкручивается нечего такого, только хочу заметить от ВАЗа он не подходит. А что у тебя там случилось?? Обломался один контакт по центру хочу открутить и попитаться припоять , а от какой подходит ? |
16.6.2010, 21:43
#26
16.6.2010, 22:13
#27
Визуально по центру , надо будет снять потом будет видно поконкретней.
Сообщение отредактировал gruzochek - 16.6.2010, 22:13 |
16.6.2010, 22:17
#28
Визуально по центру , надо будет снять потом будет видно поконкретней. не по центру, там 2-ве папы по бокам по центру просто точка короче я клеймы отламывал, там остаются медные как бы точки брал подходящий провод пролаживал под этой медной точки оно достаточно крепко уже само по собой держалось, короче в итоге я ещё припоял, а сам провод, что бы он не грузил контакт обматал над вокруг самой жабки сверху наматал капроновой ниткой и, что бы нитка от влаги не сдохла обмазал каким то клеем силиконовым, на конци этих проводов заделал 2-ве папы вставил термоусадку, соеденил прижёг, а сверху ещё надел гофру! И всё чики пуки! :) |
16.6.2010, 22:20
#29
Визуально по центру , надо будет снять потом будет видно поконкретней. не по центру, там 2-ве папы по бокам по центру просто точка короче я клеймы отламывал, там остаются медные как бы точки брал подходящий провод пролаживал под этой медной точки оно достаточно крепко уже само по собой держалось, короче в итоге я ещё припоял, а сам провод, что бы он не грузил контакт обматал над вокруг самой жабки сверху наматал капроновой ниткой и, что бы нитка от влаги не сдохла обмазал каким то клеем силиконовым, на конци этих проводов заделал 2-ве папы вставил термоусадку, соеденил прижёг, а сверху ещё надел гофру! И всё чики пуки! :) Спасибо огромное ! только чуть не понял ( пролаживал под этой медной точки) |
16.6.2010, 22:28
#30
Визуально по центру , надо будет снять потом будет видно поконкретней. не по центру, там 2-ве папы по бокам по центру просто точка короче я клеймы отламывал, там остаются медные как бы точки брал подходящий провод пролаживал под этой медной точки оно достаточно крепко уже само по собой держалось, короче в итоге я ещё припоял, а сам провод, что бы он не грузил контакт обматал над вокруг самой жабки сверху наматал капроновой ниткой и, что бы нитка от влаги не сдохла обмазал каким то клеем силиконовым, на конци этих проводов заделал 2-ве папы вставил термоусадку, соеденил прижёг, а сверху ещё надел гофру! И всё чики пуки! :) Спасибо огромное ! только чуть не понял ( пролаживал под этой медной точки) Короче смотри там как бы торчит медный контакт ввиде выступа круглого выступает где то на 2 мм на который крепится сам разъём (папа) вот ты этот раъём снял у тя виден этот контакт, а с внутреней стороны пластик т.е. между этой медной фигнёй и пластиком где то окло 1 мм и просто провод как бы оводишь и он зажимается между пластиком и контактом...а потом туда ещё олово и красота. Можко конечно как то кислотой припаять...ну у меня в гараже не было, паял чем есть ну никаких проблемм не имею. Кстати так как жабка эта плавает в масле, и так внутри большое сопротивление, то я подключил фанари заднего света через реле получилось на много ярче и меньше нагрузка на жабку эту. |
16.6.2010, 22:35
#31
Все понял а когда жабку выкручивать масло сливать надо ?
16.6.2010, 22:43
#32
Все понял а когда жабку выкручивать масло сливать надо ? Смотря сколько ты его залил, просто по мануалу там кажись около литра я когда столько лью у меня как то не внятно включается 5-тая передача, потому лью даже не знаю сколько ну короче когда я выкрутил жабку...я офигел от напора масла на голову :)) я не думал, что там оно есть :)) Так что смотри сам :) |
16.6.2010, 22:48
#33
Все понял а когда жабку выкручивать масло сливать надо ? Смотря сколько ты его залил, просто по мануалу там кажись около литра я когда столько лью у меня как то не внятно включается 5-тая передача, потому лью даже не знаю сколько ну короче когда я выкрутил жабку...я офигел от напора масла на голову :)) я не думал, что там оно есть :)) Так что смотри сам :) Да вот бы я и искупался еще раз спасибо !!! |
17.6.2010, 0:17
#34
только первая и задняя чуть ниже Тут я не согласен с тобой 2-я и 3-я намного длиней! у меня стояла 4-ка 2105 так на 3-й 90-100 в внапряг а на полонезе 110-120 особо ненапрягаясь! они есть просто на 18 и 24 зуба на первичном валу! 24 ее родной двиг 1.5! А на 18зубов полонез с обьемом 1.8 был!и даже слышал про 2литра Знакомый поставил 18 зубую на шоху 1.6 + редуктор 3.9 и она стала овощь! Я себе на 011 двиг сток (степень сжатия увеличена немного) поставил 24зубовую и очень доволен) 1-я Стругу с асфальта снимает шо аж дым карамыслом, 2-я тапка в пол и в сидение влипаеш 3-я с 60 до 120 легко (обороты в пределах 5000) причем ускоряется очень резво 4-я почти как на 2105кпп! оборотов но 250-300 меньше 5-Я 100км=2700 140=4000 У сводного брательника тоже шоха 1.7 с с валом 213 (гбц тез дороботок) Ды он пыль глотает напастой! такчто полонез полонезу рознь и это нужно учитывать!!! |
17.6.2010, 11:22
#35
А полонез с "короткими" передачами идентичен КПП 2105 + 5 скорость только первая и задняя чуть ниже Тут я не согласен с тобой 2-я и 3-я намного длиней! у меня стояла 4-ка 2105 так на 3-й 90-100 в внапряг а на полонезе 110-120 особо ненапрягаясь! они есть просто на 18 и 24 зуба на первичном валу! 24 ее родной двиг 1.5! А на 18зубов полонез с обьемом 1.8 был!и даже слышал про 2литра Знакомый поставил 18 зубую на шоху 1.6 + редуктор 3.9 и она стала овощь! Я себе на 011 двиг сток (степень сжатия увеличена немного) поставил 24зубовую и очень доволен) 1-я Стругу с асфальта снимает шо аж дым карамыслом, 2-я тапка в пол и в сидение влипаеш 3-я с 60 до 120 легко (обороты в пределах 5000) причем ускоряется очень резво 4-я почти как на 2105кпп! оборотов но 250-300 меньше 5-Я 100км=2700 140=4000 У сводного брательника тоже шоха 1.7 с с валом 213 (гбц тез дороботок) Ды он пыль глотает напастой! такчто полонез полонезу рознь и это нужно учитывать!!! 1. Скажи какие у тебя обороты на полонезе на 3-те передачи при 110-120 км в час? 2. У меня Полонез по передачам чётко совпадает с моей кпп 2105 я разницы ваще не прочувстовал (кроме 1 и задней как писал выше) и на 3-тей уж 110-120 точно не разгонюсь не то шо по ЖПС, даже по спидометру :) 3. я тут посчитал что бы получить 120 км в час на третей мне надо примерно 6000 оборотов 4. ПРЯМАЯ :))) Что на полонезе что на 2105 что на 2101 :))) если у тебя на 4-той скорость и обороты не соответствуют с родной КПП у тебя полонез сняты с авто у которой стоял редуктор не такой как у тебя :)) Вот кстати ответ про 120 на 3-тей...у тебя спидометр завышает сейчас. 5. у полонезов 5-тая примерно одинаковая около 0.79 если ты прочитаешь предыдущую страницу с расчётами или сам даже подчитаешь ты поймёшь что на редукторе 4.1 на 5-той передачи, что бы добится 100 км в час надо раскрутить мотор примерно на 3200 оборотов. (даже если у тебя редуктор 3.9 на 100 км 2700 оборотов не будет никогда) п.с. тут всё элементарно знаешь скольким людям которые ездят на полонезе на практике я доказал что их спидометры после установки сего девайся завышают и завышают не хило! п.с. если ты говоришь, что у тебя вторая и 3-тья длинная, то у тебя так называемая в народе СКОРОСТНАЯ КПП Полонез ну на самом деле она нефига не скоростная просто она снята с авто у которой редуктор был 4.5 :)) А по поводу Моторов..были даже 2 литра 16 клапанов у них Сообщение отредактировал yurecgod - 17.6.2010, 11:25 |
18.6.2010, 16:58
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.6.2010 Из: Киев Пользователь №: 33299 Машина:2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите там какието маркировки на коробке есть? как отличить с какого моторя снято 1.5, 1.8. или 2.0 ?
просто хочу пятую передачу подлиннее, тоесть чтобы двигатель поменьше крутить. После иномарок привык что 2200об.мин. = 90 км\ч а тут и экономия! и тишина!. |
18.6.2010, 17:20
#37
Подскажите там какието маркировки на коробке есть? как отличить с какого моторя снято 1.5, 1.8. или 2.0 ? просто хочу пятую передачу подлиннее, тоесть чтобы двигатель поменьше крутить. После иномарок привык что 2200об.мин. = 90 км\ч а тут и экономия! и тишина!. У Полонезов 5 передачи примерно одинаковые разницы не почувствуешь. |
24.6.2010, 19:39
#38
Скажите почитал много тем , но так и не нашел кто как заделивает отверстие возле ручки передач после распиливания ?.
24.6.2010, 20:05
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
А полонез с "короткими" передачами идентичен КПП 2105 + 5 скорость только первая и задняя чуть ниже Тут я не согласен с тобой 2-я и 3-я намного длиней! у меня стояла 4-ка 2105 так на 3-й 90-100 в внапряг а на полонезе 110-120 особо ненапрягаясь! они есть просто на 18 и 24 зуба на первичном валу! 24 ее родной двиг 1.5! А на 18зубов полонез с обьемом 1.8 был!и даже слышал про 2литра Знакомый поставил 18 зубую на шоху 1.6 + редуктор 3.9 и она стала овощь! Я себе на 011 двиг сток (степень сжатия увеличена немного) поставил 24зубовую и очень доволен) 1-я Стругу с асфальта снимает шо аж дым карамыслом, 2-я тапка в пол и в сидение влипаеш 3-я с 60 до 120 легко (обороты в пределах 5000) причем ускоряется очень резво 4-я почти как на 2105кпп! оборотов но 250-300 меньше 5-Я 100км=2700 140=4000 У сводного брательника тоже шоха 1.7 с с валом 213 (гбц тез дороботок) Ды он пыль глотает напастой! такчто полонез полонезу рознь и это нужно учитывать!!! Тапка в пол и у меня на ТАЗовской 2 до 100 идет ..а на третьей я по городу гоняюсь ...ггг...и ничче ! А ваще ставил се полонез - пара была тада 4,1 ... порвл 3 муфты, патер нахер колеса ...убил её за три месяца ...хорошшша была, чертовка... Сообщение отредактировал olegan - 24.6.2010, 20:06 |
24.6.2010, 22:18
#40
2. У меня Полонез по передачам чётко совпадает с моей кпп 2105 я разницы ваще не прочувстовал (кроме 1 и задней как писал выше) и на 3-тей уж 110-120 точно не разгонюсь не то шо по ЖПС, даже по спидометру :) 3. я тут посчитал что бы получить 120 км в час на третей мне надо примерно 6000 оборотов 4. ПРЯМАЯ :))) Что на полонезе что на 2105 что на 2101 :))) если у тебя на 4-той скорость и обороты не соответствуют с родной КПП у тебя полонез сняты с авто у которой стоял редуктор не такой как у тебя :)) Вот кстати ответ про 120 на 3-тей...у тебя спидометр завышает сейчас. 5. у полонезов 5-тая примерно одинаковая около 0.79 если ты прочитаешь предыдущую страницу с расчётами или сам даже подчитаешь ты поймёшь что на редукторе 4.1 на 5-той передачи, что бы добится 100 км в час надо раскрутить мотор примерно на 3200 оборотов. (даже если у тебя редуктор 3.9 на 100 км 2700 оборотов не будет никогда) п.с. тут всё элементарно знаешь скольким людям которые ездят на полонезе на практике я доказал что их спидометры после установки сего девайся завышают и завышают не хило! п.с. если ты говоришь, что у тебя вторая и 3-тья длинная, то у тебя так называемая[i]1. Скажи какие у тебя обороты на полонезе на 3-те передачи при 110-120 км в час? 2. У меня Полонез по передачам чётко совпадает с моей кпп 2105 я разницы ваще не прочувстовал (кроме 1 и задней как писал выше) и на 3-тей уж 110-120 точно не разгонюсь не то шо по ЖПС, даже по спидометру :) 3. я тут посчитал что бы получить 120 км в час на третей мне надо примерно 6000 оборотов 4. ПРЯМАЯ :))) Что на полонезе что на 2105 что на 2101 :))) если у тебя на 4-той скорость и обороты не соответствуют с родной КПП у тебя полонез сняты с авто у которой стоял редуктор не такой как у тебя :)) Вот кстати ответ про 120 на 3-тей...у тебя спидометр завышает сейчас. 5. у полонезов 5-тая примерно одинаковая около 0.79 если ты прочитаешь предыдущую страницу с расчётами или сам даже подчитаешь ты поймёшь что на редукторе 4.1 на 5-той передачи, что бы добится 100 км в час надо раскрутить мотор примерно на 3200 оборотов. (даже если у тебя редуктор 3.9 на 100 км 2700 оборотов не будет никогда) п.с. тут всё элементарно знаешь скольким людям которые ездят на полонезе на практике я доказал что их спидометры после установки сего девайся завышают и завышают не хило! п.с. если ты говоришь, что у тебя вторая и 3-тья длинная, то у тебя так называемая в народе СКОРОСТНАЯ КПП Полонез ну на самом деле она нефига не скоростная просто она снята с авто у которой редуктор был 4.5 :)) У важаемый я спорить не собираюсь но тут люди говорят на 4-сток 3000=95км а ты гриш на 5-ой 100км= 3200))) 110 - 120 на 3й 5000-5300 гдето так амлитуда колебаний большая на тахе! Тах у меня может и пендит но спидометр валит четко!! 2 раза радар поподал на спидо было 80 радар показал 82 И на спидо было на толшинц стрелочки ниже 160 а радар показал 162 так что погрешность не большая!! З.Ы у меня была 4- ступка 2105 а сейчас полонезка и есть с чем сравнивать!И я разницу вижу Да кстати скоростная отличается не 2 и 3 передачей А первичным валом 18 и 24 ЗУБА разницу считай сам Ты ведь умный! я все Удачи!! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:44 |
