21.4.2008, 9:29
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, собс-но САБЖ.
Хотелось бы узнать, а то собираюсь менять масло, перехожу на синтетику, надо бы промыть двиг после эльфа. |
Nosferatu Как правильно промыть двигатель? 21.4.2008, 9:29
Misha065 если с полусинтетики на синететику то промывать не... 21.4.2008, 21:06
Nosferatu движок свежий, прошёл 14000, страшного ничего нет 22.4.2008, 8:27
Misha065 Цитата(Nosferatu @ 22.4.2008, 7:32) движо... 22.4.2008, 22:21
Vadik Mashkov промыть промывочной жидкостью когда меняешь сорт м... 22.4.2008, 23:08
Nosferatu вот думаю сальники хорошие поставить, немецкие, ка... 23.4.2008, 12:47
Oldwarrior Передний сальник имею импортный (уже не помню даже... 23.4.2008, 14:47
Nosferatu а как при промывке быть с фильтром? менять тока ко... 23.4.2008, 15:09
denis-21061 Цитата(Nosferatu @ 23.4.2008, 16:14) а ка... 23.4.2008, 15:09
Nosferatu спасибо, через неделю примерно буду заливать синте... 24.4.2008, 9:25
produman Вопрос только к тем, кто с подобным сталкивался.
... 24.4.2008, 14:20
david Цитата(produman @ 24.4.2008, 13:25) Вопро... 27.4.2008, 22:47
Mad_Doc Цитата(david @ 27.4.2008, 20:52) если дви... 27.4.2008, 23:00
Nosferatu залил кастрол магнатек синтетику, менял сам, первы... 26.4.2008, 9:04
ANDRIK Цитата(Nosferatu @ 26.4.2008, 6:08) залил... 9.7.2008, 20:38
Misha065 масло должно быть черным значит оно работает если ... 27.4.2008, 15:00
produman Mad_Doc, спасибо! 28.4.2008, 8:09
TORCH люди подскажите чем лучше промыть двигатель для за... 17.6.2008, 21:26
Ludvig Если двиголо черное, не факт, но это характеризует... 17.6.2008, 21:57
TORCH дело в том что я не хочу перебирать двигло...хочу ... 17.6.2008, 22:48
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4811 17.6.2008, 23:07
TORCH опытные люди посоветуйте чем лучше промыть двигате... 24.6.2008, 23:13
Andrew Golota Цитата(TORCH @ 24.6.2008, 23:17) опытные ... 25.6.2008, 9:50
серёга21011 Цитата(TORCH @ 25.6.2008, 0:13) опытные л... 26.9.2008, 13:20
Oldwarrior Если есть желание все-таки помыть двигатель, испол... 25.6.2008, 10:02
Andrew Golota Цитата(Oldwarrior @ 25.6.2008, 10:06) Есл... 25.6.2008, 10:57
Леонид из Н-ска Я промывал на тестевой пятерке каким-то самым деше... 25.6.2008, 11:33
TORCH мне должны сегодня принести керосин с завода....ка... 25.6.2008, 11:42
Oldwarrior Цитата(TORCH @ 25.6.2008, 8:46) мне должн... 25.6.2008, 12:23
DODGE Цитата(Oldwarrior @ 25.6.2008, 15:27) Мыт... 25.6.2008, 22:57
ANDRIK Цитата(DODGE @ 25.6.2008, 20:01) Цитата(O... 9.7.2008, 20:29
Господин поручик Две темы твои объединил. Читай всё-есть ссылки. Пе... 25.6.2008, 12:16
Vortex я постоянно покупаю пятиминутку ЛиквиМоли (такой п... 25.6.2008, 14:05
MOTORist Я промывал и промывочным маслом и 5-минуткой.
Дум... 25.6.2008, 15:13
TORCH а как на счёт нагара внутри двигателя? 25.6.2008, 15:19
1hunter1 самый лучший способ залить какое нибудь недорогое ... 25.6.2008, 23:07
рома из таганрога Саляра, самый древниё и надёжный способ! 26.6.2008, 20:50
DODGE Цитата(рома из таганрога @ 26.6.2008, 23... 29.6.2008, 0:16
chpok Использую Шелл Хеликс Плюс, до этого то же самое, ... 9.7.2008, 21:31
sXplorer Мужики, а чем лучше промывать. Есть же и промывочн... 10.7.2008, 8:09
chpok Цитата(sXplorer @ 10.7.2008, 9:13) Мужики... 10.7.2008, 12:56
drap_hap для параноиков можно и так
сначала 5 минуткой, пот... 10.7.2008, 14:46
alexxx86 Всем советую очиститель-раскоксовыватель NEXT LAVR... 13.7.2008, 20:25
Ludvig После очистителя-раскоксовывателя, машину просто н... 13.7.2008, 20:42
chpok серёга21011, а сам пробовал так делать?
А керосин,... 26.9.2008, 15:46
toop Может ктонибудь типа ФАК'а напишет, в каком сл... 10.10.2008, 7:03
toop впринципе разобрался, и уже сделал, сливаешь старо... 10.10.2008, 20:33
viktor я и hi-gear'ом промывал 3 года назад, когда пе... 11.10.2008, 2:06
UnDeaD я так понял что при переходе с минералки на синтет... 11.10.2008, 11:25
GREEEN Цитата(UnDeaD @ 11.10.2008, 11:25) я так ... 11.10.2008, 19:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:06 |
