8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Колонки в передние двери, Как установить?
-Aspet-
сообщение 20.9.2011, 15:42
Сообщение #81
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 53171
Машина:Ваз 2106
Цвет:светло белый
Год Выпуска: 2001
кто знает есть подиумы с вырезом под кнопки стеклоподьёмников?
сообщение 21.9.2011, 0:59
Сообщение #82
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
на классику таких нет... а смысл в кнопках если подиумы низко...кнопки надо ставить на ручку дверей тогда уж похорошему
ZaryaNik
сообщение 21.9.2011, 8:28
Сообщение #83
Пользователь №: 53979
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 33 раза
http://avtopasker.ru/goods/33936.htm - вот такие кармашки ставил себе, там есть специальное место под 2 кнопки стеклоподъемников. Проблем с установкой кармашков никаких не возникало, все просто и оч бюджетно. Смотрится кстати тоже не плохо.
lavr06
сообщение 21.9.2011, 16:41
Сообщение #84
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Это просто кармашки а не подиумы. А что сложного в подиумах самому сделать отверстия под кнопки, хотя кнопки на подиумах както неудобно мне кажется.
ZaryaNik
сообщение 22.9.2011, 8:13
Сообщение #85
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Ну, не совсем просто кармашки, они ж с местами под колонки...
Staraja_Grymza
сообщение 7.11.2011, 12:43
Сообщение #86
Из: г. Москва
Пользователь №: 9814
Цвет:сафари
А Вы именно те, что на ссылке, взяли? они норм на шоху подходят?
евгений1810
сообщение 12.11.2011, 16:34
Сообщение #87
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Подскажите как и из чего сделать подиумы с верху у ручки сделать под колонки 13см????
или готовые есть?
mafiosy
сообщение 15.11.2011, 22:35
Сообщение #88
Из: Москва
Пользователь №: 59284
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2001
Boyd, молодец, красиво!
Я вот думаю:
Отверстие в обшивке резать нужно однозначно, но ставить ли подиумы (в передние двери, соответственно)? Если не ставить, смотрится оно очень даже ничего, но тогда остается крепить только к обшивке, а это не надежно, как писали выше. Если не изгаляться, что можно придумать?
Mihan777
сообщение 25.12.2011, 13:49
Сообщение #89
Из: Волгоград
Пользователь №: 56068
Машина:Ваз 21063
Цитата(Insolence @ 11.8.2008, 0:24) *
Цитата(KASKAD @ 10.8.2008, 22:04) *
А что за материал обивки?
Моль не поест?
А так ничего,симпатично,только наверное тяжелая конструкция получилась.
ручки потом уже приделал в районе том же где в восьмёрке наверху)
просто фоток нету...
а пока ручки не ставил закрывал за карман))
обшивал всё карпетом....
когда дерево всё собрал... пропитывал его морилкой или чего то тм такое чтобы дерево не гнило и всё такое)) в общем пропитывал....
каждая обшивка с динамиком по весу была в килограмма 4 наверное
не взвешивал
с учетом проклейки дверей... вышли конечно тяжеленькие двери...
но + дверь легко закрывалась с солидным глухим звуком стоило её чуть чуть толкнуть в нужном направлении))
и 10ки просто звонче закрывается)
здорова. А подскажи куда провода девать у меня дырок там то никаких нету! и сигналки тожу.
Alex Lex
сообщение 25.12.2011, 14:18
Сообщение #90
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Цитата(Boyd @ 28.2.2010, 17:29) *
Можно прибегнуть к более дорогой схеме.
Красиво! Тоже себе так хочу)
Maksimus1986
сообщение 1.5.2012, 23:47
Сообщение #91
Пользователь №: 65252
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1994
Цитата(fatefell @ 28.6.2008, 22:23) *
товарисчи, а 16см динамики в передние двери без подиумов влезут, учитывая то, что там стоит цз?
Или лучше взять 13 см?
нет. не влезут 16-е без доработки болгаркой. я с 13-ми пионер седня мучился,примерял везде где можно. все время то за трос цепляются, то ручку стеклоподъемника которую надо будет вращать. пришлось купить пластиковый карман с местом под колонку. + в том что в нем еще и подсветка земли есть когда дверь открываешь и габаритный фонарик если дверь открыта. Только придется дорабатывать эту конструкцию. там под овальную колонку разрез а у меня круглые. Вывод-без наружней конструкции не обойтись (подиум или карман как у меня), ну или ставить 10-е колонки. Думаю они подойдут..
или готовые есть?
У нас есть готовые 250 р.стоят. под 13-е. и ставить лучше в угол где ноги. возле ручки цепляться будешь все время как мне кажется
Цитата(xxxPIONEERxxx @ 18.11.2009, 21:46) *
Ребята, видел тут человек спрашивал (но не кто не ответил) на счёт тросиков в двери.... точнее про то что они мешаются.... У меня примерно такая же проблема.... Клонки 130 мм хочу в резать в общивку.... Вопрос: Можно ли как нибудь сделать так что бы эти тросики не мешались, без применения подиумов и тому потобного....
Колонки и у меня 13. мне тож мешаются. вот до сих пор думаю че придумать. Результат хочу сюда выложить как надумаю.
сообщение 1.5.2012, 23:51
Сообщение #92
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Maksimus1986 @ 2.5.2012, 0:47) *
Товарисч.... отвечая на посты - поглядывай на даты их написания, спустя 3-4 года ответ никому не нужен...
и да, 13см дины в передние двери таки лезут без подиумов... но лучше ставить 16,5см через проставки
artem4eg
сообщение 2.5.2012, 1:38
Сообщение #93
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
у мну спереди стоят 15чики, через проставку, нормально, ничо не цепляет dntknw.gif
Maksimus1986
сообщение 2.5.2012, 18:10
Сообщение #94
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1994
логично, но я на даты не смотрел. увидел интересующую тему что знал-ответил.вдруг кто читать будет как и я . Может от магнитов зависит (у одних 13-х он больше, у других меньше?)
4eGuevara
сообщение 19.5.2012, 19:22
Сообщение #95
Пользователь №: 67943
подиумы покупай, и через крепления провода веди
littus
сообщение 1.6.2012, 16:35
Сообщение #96
Пользователь №: 66679
Цвет:перламутровый
А подскажите как лучше,- колонки в передние двери ставить или назад на заднюю полку. Меня интересует самый простой и дешевый вариант и звук самый обычный. И интересует куда проще ставить.
И еще,- есть магнитолка, но колонок нету и отверстий в авто под колонки вообще нету.
Спасибо.
сообщение 1.6.2012, 16:40
Сообщение #97
Из: Москва
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
littus, может меня ща закидают помидорами. Но если хочешь простой и более менее норм звук. То ставь пару блинов на заднюю полку 3-ёх полосников. И пару блинов 2-ух полосников под сидушки Фиксируй жёстко. Лучше сделать короба. И не души заднюю стенку. Возьми тупо женские колготки или карпет и вместо заднйе стенки натяни. Дабы защитить от пыли. На голове выставляешь Fader +03 на перед. Басы отличные получаются. В двери ставить не рекомендую. Ибо чтобы сделать это хорошо нужно сильно заморочиться с доп шумкой и усилением карт двери.
Сообщение отредактировал NightSurfer - 1.6.2012, 16:41
artem4eg
сообщение 1.6.2012, 17:16
Сообщение #98
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
простой, дешевый, обычный, да любой требует затрат, возми домашний бумбокс, они обычно от батареек работать должен, 8 батареек = 12 вольт, вот прикручивай к нему провода от прикуривателя и радуйся, ток придется место выбрать куда его в машине ложить.
littus
сообщение 1.6.2012, 18:02
Сообщение #99
Цвет:перламутровый
Что-то такое и думал, но еще проще и в плане только колонки круглые назад (2шт) и все. Под сидушки надо ли еще колонки? Просто зачем они? Или я чего не понимаю?
Только тапками не кидайтесь как понять и в чем отличие колонки 3-х полосники/2-х полосники?
artem4eg, я и от таком думал, но магнитола у меня есть и неплохая вроде. Правда не новая, но JVC. Поэтому БумБокс не нужен, ибо его покупать нужно))
ЗЫ: И скажите при покупке колонок назад чем руководствоваться и какие лучше купить?
Спасибо.
Сообщение отредактировал littus - 1.6.2012, 18:03
artem4eg
сообщение 1.6.2012, 18:08
Сообщение #100
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
настоятельно рекомендую немного почитать это чтоб знать немного о звуке и не задавать много вопросов.
ты пойми, даже если в полку ставить блины, надо её разбирать, пилить, при этом весь звук сзади будет, поэтому надо вперед ставить, в двери, коробки под сиденья, или кики, короче любая установка звука требует вложений. Какие брать колонки? Всю зависит от бюджета, можно и за 100 тысяч купить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 15:10
