20.11.2008, 15:04
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4768 Машина:VAZ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот мой долгожданный салон, который я уже давно начинал делать...
20.11.2008, 16:22
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 11.8.2008 Из: Моск.обл. Пользователь №: 4309 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики а не кто не заморачивался с установкой колонок под сиденья, с изготовлением коробов. Если кто делал, не смог бы выложить примерный чертёж для короба. Заранее спасибо! Я мутил прямо по месту.Было 2 динамика незнаю чьих овалы вобщем здоровые.Ну думаю и че с ними делать .Хотел в передние двери на подиумы но конструкция получалась настока огромна что отказался.Я делал так-был у мя лист дсп и немного фанеры.Значит в фанере вырезал дырки под динамики,потом прямо по месту мерял скока места под сиденьем и прямо тут же делал,скручивал на саморезы.потом с помощью строительного стэплера обтянул какой то плотной тканью и все.Делов примерно на 2,5 часа все играет отлично и басы есть я доволен полностью.Большой плюс такой конструкции-она под сиденьем и никто не ВИДИТ,даже если немного накосячишь ничего страшного.Удачи! |
1.12.2008, 12:07
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 6603 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем, хочу колонки в передние двери. Никогда раньше этим не занимался. Существует ли какая-нибудь инструкция по врезке туда колонок. Особенно интересует, как проложить провод для колонки в дверь. Зараннее благодарю! Я СДЕЛАЛ ВСЁ ПРОЩЕ ! КУПИЛ КАРМАНЫ НА ДВЕРИ И ВСТАВИЛ ТУДА КОЛОНКИ! КАК ТАИ БЫЛО! КРАСОТА! СФОТАЮ ВЫЛОЖУ! |
17.12.2008, 14:40
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопросик такой кто устанавливал колонки в покупные подиумы в двери как крепятся эти подиумы к дверям ? и провода от колонок палюбому через верь тянуть нет других методов ?
18.12.2008, 0:09
#65
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 6817 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопросик такой кто устанавливал колонки в покупные подиумы в двери как крепятся эти подиумы к дверям ? и провода от колонок палюбому через верь тянуть нет других методов ? Я себе поставил буквально в это воскресенье. Тянул через дверь, а подругому скорее никак не получится. На самом деле там все не так сложно. Подиумы покупал для ваз 2110 (у само 2107), только чуток переделал, хотя переделал громко сказано, просто подточил с внутреней стороны чтобы к обшивки гладко встало. Крепил их я на саморезы которые были в комплекте, 11 саморезов на обшивку с обратной стороны (то есть изнутри двери) и два самореза на сквозь в сам метал двери. К сожалению фоток по ходу этого процесса не делал, так как на улице было холодно. Могу сфоткать уже установленные. |
18.12.2008, 7:36
#66
Вопросик такой кто устанавливал колонки в покупные подиумы в двери как крепятся эти подиумы к дверям ? и провода от колонок палюбому через верь тянуть нет других методов ? Я себе поставил буквально в это воскресенье. Тянул через дверь, а подругому скорее никак не получится. На самом деле там все не так сложно. Подиумы покупал для ваз 2110 (у само 2107), только чуток переделал, хотя переделал громко сказано, просто подточил с внутреней стороны чтобы к обшивки гладко встало. Крепил их я на саморезы которые были в комплекте, 11 саморезов на обшивку с обратной стороны (то есть изнутри двери) и два самореза на сквозь в сам метал двери. К сожалению фоток по ходу этого процесса не делал, так как на улице было холодно. Могу сфоткать уже установленные. Хм а после 11 саморезов через обшивку в металл обязательно ? болталась ? не хочу снаружи саморезы оставлять вид портить будут |
18.12.2008, 12:33
#67
да впринципе не болталось, но в подиумах в самом низу, были сами отверстия пот два самореза, я как раз через них и завинтил (благо подошло так что как раз в метал двери вкрутилось). А саморезы даже не видно. Так что вид никак не портят.
Сообщение отредактировал Raiv - 18.12.2008, 12:33 |
19.12.2008, 1:17
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.12.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 6791 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:гранат Год Выпуска: 19** Спасибо сказали: 0 раз |
Вопросик такой кто устанавливал колонки в покупные подиумы в двери как крепятся эти подиумы к дверям ? и провода от колонок палюбому через верь тянуть нет других методов ? Я себе поставил буквально в это воскресенье. Тянул через дверь, а подругому скорее никак не получится. На самом деле там все не так сложно. Подиумы покупал для ваз 2110 (у само 2107), только чуток переделал, хотя переделал громко сказано, просто подточил с внутреней стороны чтобы к обшивки гладко встало. Крепил их я на саморезы которые были в комплекте, 11 саморезов на обшивку с обратной стороны (то есть изнутри двери) и два самореза на сквозь в сам метал двери. К сожалению фоток по ходу этого процесса не делал, так как на улице было холодно. Могу сфоткать уже установленные. Сфоткай пожалуйста, интересно увидеть как подиумы смотрятся. |
19.12.2008, 11:07
#69
25.12.2008, 18:02
#70
Извиняюсь. не было интеренета дома. Ну собственно вот фотки подиум от 2110 установленные в 2107.
Общий вид ![]() Растояние между ручкой стеклоподъемника и самим подиумом ![]() Ручка открывания двери ![]() Все открывается закрывается нормально. Места вроде тоже хватает. Летом, когда буду переопшивать салон, заодно и пеобошью подиуму. З.Ы. Сори за качество, акумулятор на цифровике сел когда начал фоткать .. Сообщение отредактировал Raiv - 25.12.2008, 18:03 |
17.1.2009, 9:57
#71
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Крепить подиумы надо обзательно к металлу двери. А уж саморезы ставить или гайки наваривать - решай сам. Я не заморачивался, поставил на три самореза (два снизу, один свеху) фото здесь
2. Провода тянутся через дверь, между дверью и нишей крыла ставится резиновая трубочка за 10 рублей - и никаких проблем. Сообщение отредактировал Hedgehog_str - 17.1.2009, 9:59 |
17.1.2009, 11:18
#72
1. Крепить подиумы надо обзательно к металлу двери. А уж саморезы ставить или гайки наваривать - решай сам. Я не заморачивался, поставил на три самореза (два снизу, один свеху) фото здесь 2. Провода тянутся через дверь, между дверью и нишей крыла ставится резиновая трубочка за 10 рублей - и никаких проблем. Если честно мне кажется будет достаточно к обшивке прикрутить она конечно очень тоненькая но если через шайбы то должна держать тем более если колонки брать с монтажной глубиной маленькой у них магнит не большой. Я сначала закреплю так будут проблемы прикручу на саморезах. Ещё интересно если не прорезать обшивку какой диапазон частот уйдет из колонок, просто саб уже стоит и басы долбит сильно дополнительные с колонок не нужны. |
19.1.2009, 9:22
#73
1. Обшивка держать подиум конечно будет, не вопрос. Но кто будет держать обшивку? Представь себе, ты делаешь колонку, у которой передняя стенка из оргалита. Она же будет раздуваться в такт музыке, убивая весь бас наповал. Таких колонок даже самые китайские китайцы не делают.
2. Если не прорезать дырку, то звук будет подрезан снизу герцах на 200, то есть баса спереди не будет. Весь бас будет идти сзади, а остальной звук - спереди, что не айс. |
18.11.2009, 20:46
#74
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, видел тут человек спрашивал (но не кто не ответил) на счёт тросиков в двери.... точнее про то что они мешаются.... У меня примерно такая же проблема.... Клонки 130 мм хочу в резать в общивку.... Вопрос: Можно ли как нибудь сделать так что бы эти тросики не мешались, без применения подиумов и тому потобного....
18.11.2009, 21:03
#75
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Ребята, видел тут человек спрашивал (но не кто не ответил) на счёт тросиков в двери.... точнее про то что они мешаются.... У меня примерно такая же проблема.... Клонки 130 мм хочу в резать в общивку.... Вопрос: Можно ли как нибудь сделать так что бы эти тросики не мешались, без применения подиумов и тому потобного.... Может рейку поставить))))) Чет если чесно я не слышал чеп троса переделывали. Лучше и дешевле подиум. |
19.11.2009, 7:18
#76
Ребята, видел тут человек спрашивал (но не кто не ответил) на счёт тросиков в двери.... точнее про то что они мешаются.... У меня примерно такая же проблема.... Клонки 130 мм хочу в резать в общивку.... Вопрос: Можно ли как нибудь сделать так что бы эти тросики не мешались, без применения подиумов и тому потобного.... Может рейку поставить))))) Чет если чесно я не слышал чеп троса переделывали. Лучше и дешевле подиум. Оптимальный вариант поставить стеклоподъемники реечные и комфорт и тросиков нет =) однако дешевле подиумы =) да и смотреться будет лучше мне кажется если сделать хорошо. А тросики переделывать не вариант, они же рассчитаны на определенную длину. |
19.11.2009, 9:21
#77
Я читал в АЗ, что для одной из машин тросы переносили, правда не написано как. Но рейку, на мой взгляд, поставить проще.
28.2.2010, 12:29
#78
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно прибегнуть к более дорогой схеме.
Кол-во скачиваний: 746 |
26.5.2010, 14:41
#79
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 21529 Машина:2106 Цвет:Кофе с молоком Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
24.8.2011, 15:06
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 24418 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорово.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 0:56 |
