1.6.2012, 20:27
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:перламутровый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
настоятельно рекомендую немного почитать это чтоб знать немного о звуке и не задавать много вопросов. ты пойми, даже если в полку ставить блины, надо её разбирать, пилить, при этом весь звук сзади будет, поэтому надо вперед ставить, в двери, коробки под сиденья, или кики, короче любая установка звука требует вложений. Какие брать колонки? Всю зависит от бюджета, можно и за 100 тысяч купить. Спасибо, ликбез по основным вопросам себе провел. Ну вот как раз, понимая, что нюансов много и хороший звук - это вложения и переоборудования, хочу для себя понять самый простой и приемлемый вариант. Вот завтра хочу пойти и купить колонки, но теперь засомневался. Получается, что на свой бюджет и желание поставить их назад на заднюю полку, мне нужно брать коаксильные колонки 2шт., а лучше я так понимаю - 4шт. только чтоб вперед поставить это нужно думать куда приткнуть. В двери не хочу. Под сидения даже не представляю как и как крепит и в чем. (((( И вот вопрос если поставлю только назад 2 коаксильные колонки, звук вообще отстойный будет? Мне почему-то до этого казалось, что должно быть нормально. )) |
1.6.2012, 20:33
#102
И вот вопрос если поставлю только назад 2 коаксильные колонки, звук вообще отстойный будет? Мне почему-то до этого казалось, что должно быть нормально. )) Поставь, послушай, вперед добавить потом можно будет. Можно для начала вперед поставить только твиттеры (пищалки). Совсем дешевую акустику, типа Мистери и т.п., не бери, лучше подкопи.. |
1.6.2012, 21:05
#103
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо, ликбез по основным вопросам себе провел. Ну вот как раз, понимая, что нюансов много и хороший звук - это вложения и переоборудования, хочу для себя понять самый простой и приемлемый вариант. Вот завтра хочу пойти и купить колонки, но теперь засомневался. Получается, что на свой бюджет и желание поставить их назад на заднюю полку, мне нужно брать коаксильные колонки 2шт., а лучше я так понимаю - 4шт. только чтоб вперед поставить это нужно думать куда приткнуть. В двери не хочу. Под сидения даже не представляю как и как крепит и в чем. (((( И вот вопрос если поставлю только назад 2 коаксильные колонки, звук вообще отстойный будет? Мне почему-то до этого казалось, что должно быть нормально. )) если и строить правильный звук, то покупай компонентную акустику, 13", 15" на что денег хватит, ставь в двери дины, писчалки на стойки крепи, все запитай от головы, а потом уже можно будет докупать, саб, мидбасики, усилки и прочее, если захочешь. геммора с задней полкой не меньше, чем с дверьми. звук должен быть спереди |
23.12.2013, 7:40
#104
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 53 Регистрация: 12.9.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 83144 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:ярко-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Я как-то задумался об установке динамиков в передние двери. О том, чтобы врезать динамики в саму карту, даже и не думал. Сразу решил, что нужны подиумы. Но как только представил, что для их изготовления понадобится куча материалов: лобзик, клей, фанера, монтажка, обтяжка и прочее... решил поискать в Инете готовые конструкции. И вот, приобрел отличные подиумы. Цена вопроса 1200 рублей. На днях буду ставить. http://rghost.ru/51148284/image.png
23.6.2014, 23:27
#105
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 30.7.2011 Из: Мурманск Пользователь №: 54700 Машина:21063 Цвет:Желтая Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 13 раз |
Ура, теперь у меня есть фронт!!
Давненько я уже задумывался об установке динамиков в передние двери, и вот свершилось. Родные дверные карты у меня ещё вполне в приличном состоянии, поэтому резать их было жалко. Покупной подиум к ним колхозить тоже не хотелось, потому что подобрать подходящие подиумы в магазине было бы проблематично, да и не впишется никакой современный подиум в родную обшивку. Поэтому решил все следать сам. Благо информации и примеров в интернете, и у нас на форуме в частности, предостаточно. Процесс в подрбностях: Нашел и купил более-менее подходящий по цвету кожзаменитель, лист фанеры толщиной 4 мм., Необходимый инструмент (электролобзик, степлер), лист изолона 4 мм. (остался после работ по шумоизоляции). А, чуть не забыл, перед этим всем купил сами динамики - 13см "Пионеры" )). Разобрал двери и приступил к изготовлению дверных карт и подиумов. Вырезал карты, примерил: ![]() Далее приступил к изготовлению какркасов подиумов. Долго думал какой формы делать основание подиума: прямоугольной треугольной или прямоугольной. В итоге остановиося на круглой. По месту разметил на картах место будущего размещения подиумов и начал грызть фанеру)). Вырезал основания подиумов, круглую верхнюю часть, наружнюю и боковые части кармана, чопики разной длины для придания подиуму напраленности. Все размеры прикидывал прямо во время работы, по месту. Потом скрепил все составляющие саморезами. Клеить не стал, потому что сложная форма, толком не прижать и не хотелось ждать, пока высохнет клей. В итоге получились такие каркасы: ![]() ![]() Далее купил баллон пены и запенил соответствующие места. Пену с водой не бодяжил, как рекомендуют некоторые источники. Только смочил фанерные основания водой из пульверизатора для лучшей адгезии (вроде это так называется)))): ![]() На следущий день обычным ножом обрезал лишнее, стараясь придать красивую форму: ![]() Очередная примерка. Ничего не мешает?..: ![]() Продолжение в следующем посте... Затем самое интересное - перетяжка: Наклеил по наружной поверхности карт изолон, оставив сверху узенькую полоску примерно в 5мм, так как верхней частю карта заходит под "батон" и обтянул кожзаменителем. Перетягивать лучше с помощником. Один тянет, другой работает степлером. Мне попался дермантин. который очень хорошо тянулся во все стороны, что меня очень порадовало)) ![]() На внешнюю часть карманов подиумов наклеил полоски изолона. Наружные места подиумов, которые состоят из пены обклеил тоненьким термоскотчем, которым заклеивают окна, для дополнительной защиты от деформации при возможных ударах: ![]() Затем попробовал сделать что-то типа выкройки и приступил к обтягиванию подиумов: ![]() Надо сказать что перетяжка подиумов оказалась самой сложной частью работы. Над каждым корпел часа по полтора, а то и два )) По результату получилось на мой взгляд красиво)): ![]() ![]() Затем прикрепил подиумы к картам с внутренней стороны саморезами. Далее прокидываем провода в двери: прокидывал воспользовавшись советом из этой темы. А именно, снял резинку уплотнителя двери и просверлил отверстия в отбортовке дверных проемов на уровне резиновой трубочки, в которой проходят провода в габаритные лампочки дверей. В месте где через просверленное отверстие проходят провода дополнительно "усилил" термоусадкой, далее примотал снизу к резиновой трубочке свой провод изолентой как можно плотней. Тут важно сразу проверить открывание и закрывание дверей, чтобы нигде ничего не терлось, не зажималось и не зацеплялось. На фото все должно быть понятно: ![]() ![]() Далее я проклеил наружные панели дверей изнутри бимастом-сильвер, а технологические отверстия внутренней панели дверей - изолоном. Затем крепим дверные карты с уже прикрепленными подиумами, не забыв прокинуть в отверстие подиума провода. Затем монтируем динамики в подиумы. Фото до и после всех работ:
25.6.2014, 1:53
#106
снял резинку уплотнителя двери и просверлил отверстия в отбортовке дверных проемов на уровне резиновой трубочки, в которой проходят провода в габаритные лампочки дверей. задумка конечно не плохая, но.... первое: стесняюсь спросить - ЗАЧЕМ было сверлить, когда есть "резиновой трубочки, в которой проходят провода в габаритные лампочки дверей. " - почему было не пустить провода внутри этой самой трубочки? идем далее.... зря подключал штатными проводами, которые идут в комплекте для одной цели - проверить динамики, для использования они не годятся... ну и на последок - зачем подиумы для 13см динов? они в дверь ТАЗА как к себе домой плюхаются) ЗЫ. коаксиал плохой вариант для фронта..., лучше было бы добавив малость денег купить компонентку + норм провода, и звук сразу на порядок был бы лучше) Сообщение отредактировал sedoy - 25.6.2014, 1:54 |
25.6.2014, 13:15
#107
ЗАЧЕМ было сверлить, когда есть "резиновой трубочки, в которой проходят провода в габаритные лампочки дверей. " - почему было не пустить провода внутри этой самой трубочки? Затем что мы не ищем легких путей ))) Хотя конечно замечание верное. Просто трубочка в кузов уходят в полость, доступ к которой через небольшие отверстия. Поэтому я решил даже не пробовать шарить и ловить через них провода, а просверлить дырку. зря подключал штатными проводами, которые идут в комплекте для одной цели - проверить динамики, для использования они не годятся... Не кидайтесь в меня тапками, дело было так: Когда покупал и ставил назад блины, купил и акустические провода, но подключив штатными проводами был настолько поражен объемом, мощьностью и качеством звука (после советских хрипящих колонок), что подумал что вряд-ли толстые провода ещё его улучшат и не стал их использовать. Ну а спереди даже не стал заморачиваться. ну и на последок - зачем подиумы для 13см динов? они в дверь ТАЗА как к себе домой плюхаются) Мне хотелось именно с подиумами с карманами ) ЗЫ. коаксиал плохой вариант для фронта..., лучше было бы добавив малость денег купить компонентку + норм провода, и звук сразу на порядок был бы лучше) Всё может быть, ведь есть такое мнение что аудиофилия как наркомания, стоит лишь попробовать, и потом бывает трудно остановиться )) Так что почему бы и нет. Ну а на настоящий момент я доволен результатом. |
25.6.2014, 14:38
#108
Просто трубочка в кузов уходят в полость, доступ к которой через небольшие отверстия. Поэтому я решил даже не пробовать шарить и ловить через них провода, а просверлить дырку. на самом деле там все легко и просто протянуть) Не кидайтесь в меня тапками, дело было так: Когда покупал и ставил назад блины, купил и акустические провода, но подключив штатными проводами был настолько поражен объемом, мощьностью и качеством звука (после советских хрипящих колонок), что подумал что вряд-ли толстые провода ещё его улучшат и не стал их использовать. Ну а спереди даже не стал заморачиваться. поверь, разница есть, иначе никто бы не использовал акустические провода) есть такое мнение что аудиофилия как наркомания, стоит лишь попробовать, и потом бывает трудно остановиться )) это да... сам прошел от галимых пионеровских блинов, к счастью выброшенных давно, до построения более менее нормальной звуковой сцены) |
29.6.2014, 9:02
#109
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
[quote name='Minya' date='24.6.2014, 3:27' post='769552']
Ура, теперь у меня есть фронт!! А карты к дверям как закрепил? Просто на фото нет отверстий под пистоны. |
16.8.2014, 20:47
#110
А карты к дверям как закрепил? Просто на фото нет отверстий под пистоны. Тремя болтами, что держат ручку двери, плюс 1 саморез насквозь в переднем нижнем углу карты. |
16.8.2014, 21:13
#111
Тремя болтами, что держат ручку двери, плюс 1 саморез насквозь в переднем нижнем углу карты. Ну с проводкой через стойку лоханулся.. А в остальном всё на должном уровне. Очень симпотично. Кстати , будет возможность переложи проводку в штатную трубку. А про колхоз дырки забудь.. Типа вентиляция.. |
16.8.2014, 21:20
#112
15.1.2015, 22:17
#113
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
сюда ставьте колонки. Лепите подиумы! Не мешают, играют норм, 165см.
Зима, в салоне грязно.
15.1.2015, 22:32
#114
Красиво. Но очень доступно для тыканья ногами и у меня там сига спрятана. Кстати , штатный копеечный стоит на правой стороне , только под верх . Все же обувь не всагда чистая..
16.1.2015, 17:46
#115
Сигу можно спрятать в другое место же. Ногами за 2 года ни разу не ударил (сам я 187 см ростом если что)
Они с доворотом же сделаны. Если найду более подробные фото - скину в тему |
16.1.2015, 20:23
#116
сюда ставьте колонки. я туда ногу ставлю...как раз под колонкой получается. |
16.1.2015, 21:52
#117
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 7 Регистрация: 16.1.2015 Из: Моск обл Пользователь №: 91241 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
только аккуратно тяни
16.1.2015, 23:14
#118
![]() вот нашел одно фото как это выглядело |
16.1.2015, 23:36
#119
17.1.2015, 0:07
#120
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
сюда ставьте колонки. Лепите подиумы! Не мешают, играют норм, 165см. Зима, в салоне грязно. ![]() Зачем? Там объема нет совсем! Только в дверь! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 20:42 |
