20.4.2008, 18:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Тема, собссно. Снаружи по середине порогов прикреплена полоса из резины или мягкого пластика. Она приклеена или как-то прикручена?
Что нужно сделать чтобы ее аккуратно снять и поставить на место? порыжели места стыков порогов с передними крыльями - хочу попробовать зачистить, а эта полоса мешается, надо под нее заглянуть. Заранее сенькс! |
20.4.2008, 18:52
Она в дырочках сидит, так же, как и концевые накладочки (штатно)
20.4.2008, 18:58
20.4.2008, 19:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
Она в дырочках сидит, так же, как и концевые накладочки (штатно) а как снимать? сильно дернуть? в дырочках - просто на "защелках" или на клею? :) нет,она приклеена,причём хорошо приклеена. Если ты её отклеишь,то обратно не приклеишь,она теряет форму. Придётся покупать новую и клеить,благо стоит недорого. |
20.4.2008, 19:58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 1731 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
а по мне если снимеш то новую не ставь, получиш минус одно место где скапливается пыль, влага и грязь.
21.4.2008, 0:27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
это полоса называется по научному нижний модинг :)
в магазине продается как самоклейка! цена рублей 300 где-то1 так что можно старые отодрать, а потом приклеить новые! цель молдингов - меньше пачкается кузов! :) |
16.5.2008, 0:23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 3146 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
это полоса называется по научному нижний модинг :) в магазине продается как самоклейка! цена рублей 300 где-то1 так что можно старые отодрать, а потом приклеить новые! цель молдингов - меньше пачкается кузов! :) +1 Только покрасил - купил молдинг этот вчера - еще сомневался - а так довод серьезный) А как там заглушки на концах молдинка крепятся? |
16.5.2008, 12:32
| Гость_Олег-Ваз_* |
19.5.2008, 1:09
Проезжающие |
Да вырви ты её с мясом, убогий этот молдинг, когда вырвешь, кидай через левое плечо, и не смотри куда полетит. прошлый век. Рви не жалей !
20.5.2008, 21:00
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.4.2008 Пользователь №: 3047 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Крепится она на двустороннем скотче из 2х полосок вдоль всего молдинга. Если надумаешь снимать то лучше резать струной или аккуратно ножом постепенно оттягивая молдинг
20.5.2008, 21:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
как интересно- только подумал установить вместо штатного молдинга пластиковый- а тема уже разрулена!
осталось только найти молдинги- что-то нигде нет. |
21.5.2008, 11:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
как интересно- только подумал установить вместо штатного молдинга пластиковый- а тема уже разрулена! осталось только найти молдинги- что-то нигде нет. эта полоска не влияет на скорость её можно удалить и всё, но без неё обидно. это необходимый атрибут кузова молдинги. Если их отдирать то машина теряет вид. кому они просто не нравятся на вкус и цвет, что называется. У молдингов много минусов, но без них нельзя, если их нет машина сильно бу. Поэтому отдери купи новые. |
21.5.2008, 21:06
Открою большой секрет: новые молдинги почти 100% кривые
21.5.2008, 21:12
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 10.4.2008 Из: Омск Пользователь №: 2968 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Иваныч,
Открою ещё один. Старые тоже! |
8.9.2008, 13:41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
с помощью молотка обыкновенного)))
только аккуратно очень, у заглушек с лицевой стороны торчит штырек небольшой, вот по нему и надо стукнуть, когда приложешь заглушку к кузову! и всё )) А это когда надевать а если снимать эти заглушки просто их вырывать из дырки в кузове да? |
26.12.2010, 21:07
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
А я все в раздумьях как быть что делать!?!?...моя ситуация такова!
когда купил машину, занялся кузавщиной, молдинги эти оторвал и выкинул к чертям! в тех местах где отверстия на порогах! (они спрятаны под молдингом были) всЁ было в ржавчине! я это все зачистил щеткой! потом грунтанули и покрасили! че там мне дядька накрасил я хз! по весне гляну! НО! он мне сказал! говорит купи антикор типа гравитекса! сделай полностью черные пороги! открыла до крыла! и будет норм смотреться!! так делают на нивах с завода! И я все думаю и думаю..как же быть!? А чем же заткнуь тогда эти отверстия!!?!? клипсами? но какими? тогда их надо сажать на герметик! Но еще вот в чем вся фигня! когда меняли крылья! то я купил 2 крыла одно которому 15 лет! но оно как новое и толстый металл а одно в магазе! Которому 15 лет в нем дырки под молдинг не было!!!! а в новом есть! НО! сзади в тех местах где крепиться заглушка! там была ржавчина и мы ее заварили!! придется сверлить! что-бы воткнуть эту заглушку! А сверлить не хочется!!!! Пипец я хз че как быть ваще! меня и внешний вид волнует и практичность и меньшие потери!))))))) а то что под ним скапливается грязь и пыль это я точно уверен! почему же тогда когда я оторвал его там все в ржавчине было! так что.хз хз. все таки склоняюсь к мнению! что задую антикором! и заткну клипсами! но! кто то сказал что он типа грязь не пускает на кузов! то с этим не соглашусь! проезжающие мимо машины тока так тебя обрызгивают грязью... Сообщение отредактировал TAZ666 - 26.12.2010, 21:10 |
26.12.2010, 21:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
А чем же заткнуь тогда эти отверстия!!?!? клипсами? но какими? тогда их надо сажать на герметик! Друг, я когда красил пороги отрывал эти молдинги а потом поставил на вот такие клипсы ибо без них - очень убого. Просверлил в молдинге огтверстия по месту и воткнул. Теперь все легко снимается, а сидит хорошо... Называется по моему пистон крепления обшивки багажника ВАЗ 2108-2109.
Кол-во скачиваний: 91 |
31.12.2010, 18:50
Аа)хорошо придумал)возьму на заметку)
спасибо за фото дружище!) теперь я понял что искать на рынке) |
13.1.2015, 10:32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 9 Регистрация: 6.4.2014 Из: Краснодар Пользователь №: 87552 Машина:Лада 21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто мне расскажет как крепить пластиковые оконцовки этих молдингов на пороге?? забиваются? пробовал-аккуратно стучал а пластик просто лопается и всё...не могу понять как их ставить, кто вообще их придумал, один гемор
Сообщение отредактировал Evgeniy412 - 13.1.2015, 10:41 |
13.1.2015, 10:57
Там внутри (у тебя на фото) пластиковый пыптык, его нужно вытащить, потом ставишь оконцовку, в отверстие втсавляеш этот столбик что вытащил, и все, короче как в пукле что на фотах выше.. Это по натуре так, если то отверстие в пороге не гнилое.
П.С. приведи фоты в порядок согласно п 3.19 правил. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 16:26 |
