Замена подшипников передней ступицы. |
18.10.2009, 15:53
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
блин сегодня похрустывание,шоркание и пр. звуки стали слева спереди доноситься очень отчетливо.
вопрос что менять? почитал форум,кто подшипники советует менять,кто сразу ступицу в сборе,кто на шаровые сразу грешит. реально-ли самому без гаража и верстака поменять подшипники и как правильно затягивать гайку БЕЗ динамометрического ключа? |
18.10.2009, 17:31
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
я поменял вообще на дороге, когда захрустели
Меняется просто, без гаража и верстака - скидываешь колесо, суппорт, тормозной диск, ступицу. Потом выбиваешь обоймы из ступицы, забиваешь новые, ставишь Шайка затягивается так чтоб и колесо не болталось и крутилось свободно, но после некоторого пробега надо повторить регулировку |
18.10.2009, 20:42
#23
блин сегодня похрустывание,шоркание и пр. звуки стали слева спереди доноситься очень отчетливо. вопрос что менять? почитал форум,кто подшипники советует менять,кто сразу ступицу в сборе,кто на шаровые сразу грешит. реально-ли самому без гаража и верстака поменять подшипники и как правильно затягивать гайку БЕЗ динамометрического ключа? менять не сложно основные инструменты молоток, плоская монтажка, ключ на 27, динамометрическоий ключ на классике НЕ НУЖЕН (используется на переднеприводных ВАЗ) |
18.10.2009, 22:10
#24
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
При регулировке подшипника его нужно сначала затянуть до отказа, а потом постепенно отпускать, пока не появится маленький люфт и найти границу между люфтом и его отсутствием. Потом проехав километров 10 нужно остановиться, желательно не сильно тормозя и пощупать ступицу_ она не должна быть горячей. Через несколько сотен км. нужно проверить регулировку.
19.10.2009, 17:01
#25
разобрал сегодня справа все,ступицу снимать не стал т.к. она голая вот стоит, ее крутишь и нет хрута,дергаешь люфт мизерный,не стал короче мудрить одел все обратно. еду хрустит (((
19.10.2009, 22:46
#26
разобрал сегодня справа все,ступицу снимать не стал т.к. она голая вот стоит, ее крутишь и нет хрута,дергаешь люфт мизерный,не стал короче мудрить одел все обратно. еду хрустит ((( Потому, что без нагрузки... Если крутить вывешанное колесо, убитый подшипник шумит по другому. Но этот звук нужно знать. |
19.10.2009, 23:36
#27
вывешиваю колесо, кручу есть еле слышно шуршание подшипника,звук такой как будто в подшипник попал песочек или нет смазки. вот и все. дюфт (я так понял о должен иметь место) есть,но не значительный. если бы не погода (мокро и дубак) то может быть погемороился с заменой ступиц полностью,по скольку купил обе в сборе. Но не найдя убитости подшипника все собрал,и поехал.
По пути от пересечения Минской и Кутузы до м.Рязанский проспект не было хрустов и прочего,а вот обратно ехали все ка кобычно,похрустывает,машину тянет влево,да и вообще после заправки стал двиг прыгать,было ощущение что сидим на необъезженном коне. ((( |
20.10.2009, 8:01
#28
Смотри, до сидисся. рассыплется на фиг. Если есть ступицы в сборе, то не вижу проблем в замене, это еще проще. А погода ..., а что погода? Дальше еще хуже будет.
20.10.2009, 8:27
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Если хрустит, то меняй. Вам везет что еще в сборе продают, у нас только по отдельности, а если ступица нормальная то зачем ее менять, новая не значит что она будет лучше.
20.10.2009, 10:58
#30
ребята я бы поменял,НО я не квалифицированный спец,который может прям точно сказать капец или нет подшипникам. я на 4-ке рабочей докатался до того,что развалилась ступица на ходу,там да, люфты были дай боже и хрустели они прилично,но мои тихие.
я еще думаю может "пальцы" похрустывают? может такое быть? |
20.10.2009, 11:11
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня типа хруста или шороха было, когда колодки из-за тормозного диска (прижимал) стёрлись до...хм.. ну вообщем совсем и чуть было диск не лопнул...Хотя знакомый, смотревший машинку, сказал, что камушек...
20.10.2009, 13:07
#32
ребята я бы поменял,НО я не квалифицированный спец,который может прям точно сказать капец или нет подшипникам. я на 4-ке рабочей докатался до того,что развалилась ступица на ходу,там да, люфты были дай боже и хрустели они прилично,но мои тихие. я еще думаю может "пальцы" похрустывают? может такое быть? Тут и спецом не надо быть просто когда едешь и появляются посторонние звуки, гул, стуки, надо сразу пресекать такие вещи. А они у тебя гудят? На скорости обычно после 60 км проявляется? Проверь еще рулевые наконечники если стуки есть. А менять подшипники не сложно вот почитай http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ty-stupicy.html Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 20.10.2009, 13:10 |
20.10.2009, 15:52
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а эти звуки начинают появляться сразу после начала движения или минут через 5-10. просто у меня такая же ерунда......тебе точно подшипники менять надо?
20.10.2009, 18:25
#34
звуки появляются иногда сразу от начала движения иногда через пару минут. отчетливо слышно на скорости 5км/ч
20.10.2009, 20:28
#35
20.10.2009, 20:44
#36
так,а если после замены звуки хруста останутся? что тогда хрустит?
20.10.2009, 20:46
#37
у меня звук еще такой, я сначала думал, что это локер об колесо задевает(звук похож) но потом скрежетание все и больше стало. звук металлический такой....и еще по-моему колесо чуть - чуть накренилось что ли как - то. или мне кажется
20.10.2009, 21:49
#38
я может не правильно выражаюсь. звук похрустывания на любой скорости,просто из=за шума движка не слышно так явно,но и не режет звук как многие себе представляют.
есть проблема или колесный диск кривой,или сбалансирован плохо потому что на тормозном цилиндре уже проточка хорошая появилась. или сам тормозной диск кривой потому как БЕЗ колеса если его крутить то примерно на 1/4 длины окружности он цепляет колодки,а на 3/4 свободно крутится. Или же. накрылись подшипники,произошел перекос ступицы,а вместе с ней тормозного диска,а потом и всего колеса в сборе. |
21.10.2009, 8:09
#39
я может не правильно выражаюсь. звук похрустывания на любой скорости,просто из=за шума движка не слышно так явно,но и не режет звук как многие себе представляют. есть проблема или колесный диск кривой,или сбалансирован плохо потому что на тормозном цилиндре уже проточка хорошая появилась. или сам тормозной диск кривой потому как БЕЗ колеса если его крутить то примерно на 1/4 длины окружности он цепляет колодки,а на 3/4 свободно крутится. Или же. накрылись подшипники,произошел перекос ступицы,а вместе с ней тормозного диска,а потом и всего колеса в сборе. Ты прямо как корову покупаешь, подшипники стоят примерно 150 большой и около 100 маленький и работы максимум часа на 2. А так перешерсти тогда всю подвеску, проверь шаровые если сомневаешься, наконечники рулевые посмотри, цилиндры тормозные, если у тебя колодки об диск задевают. Там хрустеть то нечему больше. Удачи! |
21.10.2009, 8:56
#40
блин уже все поменяно,ну кроме наверно шаровых.
а подшипники покупать извини хоть и 200р не хочется просто так,вон ступицы купил,по 600р лежат. Так можно бесконечно все менять,если не знаешь что именно хрустит или поломалось. Ладно в выходне поменяю ступицы,куплю шаровые про запас (вопрос какие? ЗР или ино?) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:22 |
