16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Замена подшипников передней ступицы.
Denya2106
сообщение 8.9.2010, 19:44
Сообщение #81
Пользователь №: 24516
Там ещё есть такое кольцо, между сальником и подшипником, называется дистанционное кольцо. Кто нибудь вообще его видел? В магазинах его не знают, а в каталоге есть.
Сальник новый ставить без вариантов, лучше красный.
gvv
сообщение 8.9.2010, 20:25
Сообщение #82
Пользователь №: 11443
Машина:ваз 2103
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1976
сальник обязательно, естественно новый, дистанционное кольцо я выбросил на ... чтоб сальник нормально "утопить"
Antoha
сообщение 8.9.2010, 20:38
Сообщение #83
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
блин, я уже все собрал, поставил на обе ступицы старые сальники... опять разбирать? sorry.gif
Сообщение отредактировал Antoha - 8.9.2010, 20:39
Nikolas70
сообщение 8.9.2010, 21:18
Сообщение #84
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Если сальники не дубовые и плотно сидят - не разбирай.
STIK
сообщение 8.9.2010, 21:30
Сообщение #85
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Лучше разбери и поставь новые, выйдет дешевле, чем потом подшипники менять.
alex_shkut
сообщение 8.9.2010, 22:44
Сообщение #86
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Цитата(Antoha @ 8.9.2010, 15:18) *
Я купил новые ступицы в сборе, там и подшипники есть. Но нет сальника.. это нормально? можно со старой ступицы поставить? или вобще не ставить?
Если вообще не ставить - то закажи ящик себе деревянный. И еще: расскажите, плиз, как вы старые сальники добываете неиспорченными? А вообще - дистанционное кольцо есть - такая нетолстая, милиметра три пружинка над подшипником ставится, типа поршевого кольца, только поменьше. Не дает сальник утопить глубоко, в результате чего между ним и осью дыра будет, куда грязь попрет и откуда литол полезет.
А теперь про затяжку гайки ступицы: По условиям завода после каждого демонтажа необходимо устанавливать новую гайку, которую при сборке предварительно затягивают усилием... бла, бла, (2кгс*м) короче без фанатизма, просто прижать плотно. Покрутили ступицу туда-сюда, чтобы подшипник сел на место. А теперь внимательно читаем! Гайку ослабляют, и снова затягивают моментом 0,7 кгс*м, и отпускают на 300 и контрят.
0,7 кгс*м - это наденьте на ключ трубу, чтобы ровно 1м от центра гайки и на край прицепите грузик 700г - вот такое вот усилие. То есть, совсем несильно, еще и отпустить на 30 градусов. Догадываюсь, что гайку вы тянете как минимум 6-8 кгс*м, вот отсюда и 1000 км пробега на подшипник :)
Сообщение отредактировал alex_shkut - 8.9.2010, 22:45
mik58
сообщение 8.9.2010, 23:43
Сообщение #87
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
есть такое кольцо в продаже его нет, на современные машины не ставят говорят что надо запрессовывать сальник ровно по ступицу
сообщение 8.9.2010, 23:56
Сообщение #88
Антоха здесь глянь,все в инете есть,плохо искал
Antoha
сообщение 9.9.2010, 15:29
Сообщение #89
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
сальники заменил. дистанционные кольца вобщемто и ненужны, сальник надо запресовать ровно по край ступицы.
сообщение 9.9.2010, 15:33
Сообщение #90
Лучше скажи,толк есть,что я нашел или на.. не надо
alex_shkut
сообщение 9.9.2010, 16:03
Сообщение #91
Из: Сумы, Украина
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Если раз в пять лет прессовать, то можно и визуально, по край ступицы. А если прессовать на конвейере, то ставили, чтобы не перебить глубоко. Видать тогда на ВАЗе это молотком делалось, вот и ставили. Это кольцо никакой механической нагрузки не несет.
Antoha
сообщение 9.9.2010, 16:13
Сообщение #92
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
там каким-то прибором специальным регулируются подшипники, но у меня такого нет), я регулировал на глаз, дергая колесо.
Evgen813
сообщение 11.9.2010, 17:49
Сообщение #93
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
полезный ресурс, только не вижу смысла мыть подшипники, лучше сразу заменить, имхо.
PenZяк
сообщение 17.10.2010, 22:12
Сообщение #94
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Тоже загудел подшипник, какой фирмы взять или роли не играет ?
Ну и заодно менять торм. диски если , то какие выбрать или проточить лучше ?
сообщение 23.10.2010, 21:16
Сообщение #95
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
а правда что если подшибник разбитый,т.е болтается весь то он может рассыпатся и заклинит колесо при движении?
сообщение 23.10.2010, 22:14
Сообщение #96
Может, на ниве у меня когда-то так было, в дороге менял, но колесо не заклинило, а скрежет и скрип был страшный, вовремя остановился.
Мурз
сообщение 23.10.2010, 22:24
Сообщение #97
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 35690
Машина:vaz 21033
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1977
Не забудь когда будешь ставить,все смазывать литолом(салидолом).
когда все поставишь Гайку затягиваешь до конца и ослабляешь потихоньку до того момента как колесо крутиться начнет нормом drinks.gif
RUSL45
сообщение 31.10.2010, 11:53
Сообщение #98
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Помогите кто сталкивался:Вчера еду такой как вдруг появились стуки в переди справа,поддомкратил снял колесо снял колпачёк ступицы обнаружил что гайку провернуло и кусочки от гайки в пазу оси на которую ступица надета,контришь когда гайку мнёшь-вот эти кусочки были,убрал куски,их шайба внутрь не пустила,заменил гайку,закрутил пока крутиться плохо стало колесо,потом ослабил до свободного вращения чуть чуть,набодяжил литола,поставил колесо.Решил колесо покачать в разные стороны а оно если по горизонтали качаешь имеет здоровый люфт,по вертикали нормально,блин вроде гайку плотно закрутил,откуда такое хождение,подшипники не гудят,менялись хз когда,литол чистый без стружки.Гден косяк скрылся не понимаю:ступица,шаровые,рулевая или я на лыжах?
сообщение 31.10.2010, 13:48
Сообщение #99
Рулевая и все что в нее входит, проверяй, один качает колесо ты смотришь где люфтит.
RUSL45
сообщение 31.10.2010, 14:17
Сообщение #100
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Ага,наверное,сёня заметил что при повороте руля влево гдето посередине хода руль закусывает какбы
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:29
