17.4.2008, 20:26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 3060 Машина:ваз 21063 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу загильзовать троечный движок под 79 поршня,поставить нивский распред.Какой длины шатуны более оптимальны?Помогите
18.4.2008, 23:42
хочу загильзовать троечный движок под 79 поршня,поставить нивский распред.Какой длины шатуны более оптимальны?Помогите Зачем его гильзовать под 79.0??? Он труп чтоле? Блок 2103 безболезненно точиццо до 79.0мм. Какие нужны шатуны???? - а что за мотор, что с ним щас и что будед? для чего? При 79.0 поршнях и родных шатунах и колене он станет 1.6л. Данных мало исходных и тема тюнинга не раскрыта. |
19.4.2008, 18:45
хочу загильзовать троечный движок под 79 поршня,поставить нивский распред.Какой длины шатуны более оптимальны?Помогите Нах его точить или гильзовать в 79??? Форсировка моторов класса 2101 или 2103 должна идти путём улучшения наполнения горшков. Форсировать по объёму нецелесообразно ни с финансовой точки ни с точки зрения ресурса. Сообщение отредактировал Mad_Doc - 19.4.2008, 18:45 |
19.4.2008, 23:32
Цитата Нах его точить или гильзовать в 79??? Это просто - мотор был расточен под последний ремонт (76,8) и тут опять капиталка просиццо. Вот тут и вариант либо точить в 79 либо гильзовать "сухими гильзами" в номинал (76.0). |
20.4.2008, 9:18
Шахид Магамедов , ну если так, то да
Если же это делать при отсутствии необходимости, типа "тюнинх", то это бессмысленно. |
21.4.2008, 22:29
Цитата то это бессмысленно Э-э-э-э! не совсем так! 1.6 лучше из под низа едет, да и при грамотной доработке будет весьма не плохим мотором. 100 кубиков дадут о себе знать полюбому.... |
25.4.2008, 20:40
Э-э-э-э! не совсем так! 1.6 лучше из под низа едет, да и при грамотной доработке будет весьма не плохим мотором. 100 кубиков дадут о себе знать полюбому.... Спорный момент. Ну небюджет тянуть эти самые 100 кубиков, небюджет. Тем более, есть другие пути, куда можно эти бабки потратить при доводке 1500 |
26.4.2008, 23:59
Э-э-э-э! не совсем так! 1.6 лучше из под низа едет, да и при грамотной доработке будет весьма не плохим мотором. 100 кубиков дадут о себе знать полюбому.... Спорный момент. Ну небюджет тянуть эти самые 100 кубиков, небюджет. Тем более, есть другие пути, куда можно эти бабки потратить при доводке 1500 В том то и дело! Когда выжмешь из полторашки все соки доработкой верха и дальше все упрется в объем. И один фиг захочется его расточить..... или установить другой мотор. Момент на моторе с большей кубатурой будет больше это факт. А как известно тут большенство сракеры, а для квотера нужен хороший момент... |
20.5.2008, 14:15
То-то, оно то. Но если уже браццо за большеобъёмник - то на базе 2106/21213/2130 (нужное подчеркнуть)
23.5.2008, 23:31
всеми частями за 2130! Правда его придется долго учить правильно ездить....
12.6.2008, 22:14
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 2180 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Получится ли загильзовать троечный двиг. нивовскими гильзами на 82?
13.6.2008, 11:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 37 Регистрация: 10.1.2008 Пользователь №: 2010 Машина:ВАЗ-2104 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
На нивы не ставят гильз. Вообще на ВАЗы не ставят гильз. Я имею в виду сток исполнение.
13.6.2008, 13:35
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики написали дохна я так и не понял ничуго! Не дурак просто запутался! У меня ща двигло с пробего стопятдесят тысяч и просится первая капиталка! Двигло от ваз 2103, какие поршня без расточки надо покупать чтоб увиличить объём? Я так понял они будут меньше по высоте или чё?
13.6.2008, 16:43
Одними поршнями без расточки объем не увеличишь. Если просится капиталка то точить либо под ремонтный размер либо 79. Если не точить то менять колено. Больше никак.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 5:23 |
