Сперли аккумулятор |
17.4.2008, 13:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2007 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 1386 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу поделиться проблемкой! Выйдя на утро из дома, и не открыв машину с сигнализации обнаружил что сперли аккумулятор, гады! Со сороны водителя на капоте вырвали пластмассовую решетку и потянув тросик (с какой силой и дурью интересно?) открыли капот. Сигналака то проорала но чуть чуть, тк клема вырвали, и ладно то только одну вырвали так и вторую тоже! И рамку крепления аккума сорвали. Ну не идиоты, а? Обычно на "дело" берут хоть обычный ключик что ли... Хотя что от всякой шпаны и нариков взять??? Отсюда вопрос - как можно обезапаситься от повторения таких ситуаций? Кто что подскажет?
17.4.2008, 13:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Самое простое - поставить металлические решетки=)
17.4.2008, 13:44
Самое простое - поставить металлические решетки=) А можно вообще ниче не делать! И наче в следующий раз когда им акум понадобится они с ломом придут. И небудет ни акума ни капота. Попробуй тросик под решеткой жестяной крышкой накрыть на саморезы там как нибудь прикрути. |
17.4.2008, 15:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 12.3.2008 Из: МО, город Видное Пользователь №: 2631 Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/ Цвет:Яшма Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
17.4.2008, 15:27
Отсюда вопрос - как можно обезапаситься от повторения таких ситуаций? Кто что подскажет? Ставить машину в гараж, я так и делаю У меня сосед купил новую четверку и через месяц поставил в гараж. (на зиму) Весной получил кузов с мотором и ходовкой но без стекол, без салона, без фар, бамперов и без проводки. Гараж тоже не панацея. Кста колеса у него тоже украли. Сообщение отредактировал федор - 17.4.2008, 15:28 |
17.4.2008, 16:15
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У всех моих знакомых, у которых угнали машину, была одна и та же история- сначала они хвастаются какую крутую сигнализацию и блокировку им поставили, а потом практически на глазах в машину спокойно садится незнакомый человек и... спокойно уезжает! Мораль: хочешь спокойно жить не имей автомобиль.
17.4.2008, 16:57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Хочу поделиться проблемкой! Выйдя на утро из дома, и не открыв машину с сигнализации обнаружил что сперли аккумулятор, гады! Со сороны водителя на капоте вырвали пластмассовую решетку и потянув тросик (с какой силой и дурью интересно?) открыли капот. Сигналака то проорала но чуть чуть, тк клема вырвали, и ладно то только одну вырвали так и вторую тоже! И рамку крепления аккума сорвали. Ну не идиоты, а? Обычно на "дело" берут хоть обычный ключик что ли... Хотя что от всякой шпаны и нариков взять??? Отсюда вопрос - как можно обезапаситься от повторения таких ситуаций? Кто что подскажет? Надо было продумать свою противоугонную систему!.. Сделать автономную сирену, которая при отключении аккумулятора будет орать!!! Вот это я понимаю, система... Хотя... Она тоже не долго проживет - капот же открыт будет.. :( |
18.4.2008, 13:41
Гараж это не панацея от всех бед, полностью согласен... вот по поводу чем нить прикрыть это идея, надо попытаться это дело провернуть... А железная решетка...наверное если поставить капот от 5 или 7, там помоему как раз такая...но скокаж денег то угрохать придется?
18.4.2008, 14:07
Гараж это не панацея от всех бед, полностью согласен... вот по поводу чем нить прикрыть это идея, надо попытаться это дело провернуть... А железная решетка...наверное если поставить капот от 5 или 7, там помоему как раз такая...но скокаж денег то угрохать придется? Не та решетка.. Вместо пластмассовой вставляется такая-же но металлическая. А на семерке с несъемной решеткой капот открывается проволочным крючком. Его в принципе можно на любой машине открыть. Вопрос знаний и времени. |
21.4.2008, 13:44
Еще один выход это охраняемая стоянка... да куча всяких способов уберечь свое авто существует
21.4.2008, 13:53
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Я сам так (вынул решетку и дернул тросик) много раз капот открывал. Там большой силы ненужно.
Это кстати большой плюс шестерки что при взломе капот ен повреждается. Т.к. много раз видел как во дворе стоят копейки (у них решетки не съемные) у которых зверский загнут левый угол капота чтоыб добраться до тросика. Кто захочет аккум снять он также выгнет и помимо попадалова на аккум еще и капот менять придется. как вариант можно изнутри капота под решетки пустить металлическую полосу ,сверху поставить пластиковый дефлектор и стянуть все это 2-3 болтами с большими шайбами. Теперь чтобы снять девлектор придется помучиться его придется сбивать или отламывать по частям, и к тросику с крючком будет не подобраться. Можно еще (только это сложнее) поставить механический замок на капот. А личинку поставить в салоне. Кстати этот вариант наиболее действенный т.к. даже отогнув край капота всеравно капот не откроешь. По поводу защиты нужно поставить автономную сирену и поставить ее под кронштейн аккума снизу из плюсов: ее не сразу найдут а если и найдут то ее будет не сбить т.к. туда сложно подобратьсяю |
21.4.2008, 23:33
alex833, +1
22.4.2008, 0:40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Гараж это не панацея от всех бед, полностью согласен... вот по поводу чем нить прикрыть это идея, надо попытаться это дело провернуть... А железная решетка...наверное если поставить капот от 5 или 7, там помоему как раз такая...но скокаж денег то угрохать придется? А подойдет ли та крышка капота? |
22.4.2008, 7:13
Гараж это не панацея от всех бед, полностью согласен... вот по поводу чем нить прикрыть это идея, надо попытаться это дело провернуть... А железная решетка...наверное если поставить капот от 5 или 7, там помоему как раз такая...но скокаж денег то угрохать придется? А подойдет ли та крышка капота? Нет такая крышка не пойдет без переделок, копеечный капот хз но тоже скорее всего без переделок не подойдет (кроме того как сказал выше при желании у него отогнут край и всеравно залезут, кстати их наоборот привлечет внимание другой капот "ха другой капот чтобы не забраться было? да мы тебе мужик и с таким капотом заберемся". Намного легче и дешевле будет поставить механический замок на капот. |
23.6.2008, 15:03
ну хорошоб этих гавнюков поймать и на горячий двиган посадить!
скоты бесят такий уроды то карб стянуть то ручку кпп скрутить((то ресницы скамуниздить( |
23.6.2008, 15:30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 26.9.2007 Из: Казань Пользователь №: 1278 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Единственное действенное решение - это страховка
23.6.2008, 15:32
23.6.2008, 18:52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 3521 Машина:21061 Цвет:белыи Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
можно ночью спать в машине с ломом))))))))))))))
1.7.2008, 7:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 26.2.2008 Из: vladivostok Пользователь №: 2466 Машина:ваз-2105 Цвет:202 Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
у нас на шестерку фиг кто позарится=) Владивосток....
1.7.2008, 7:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 1.7.2008 Пользователь №: 3887 Машина:2106 Цвет:белый с придресью Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
выхот есть! купи в компютерном магазине аккумулятор для ИБП ~400-500р.
поставь паралельно основному гденибудь под бачками. ёмкость его от 7,5 АЧ. на сигнализацию хватит. Прикинь как взломщики удивятся что машина без аккумулятора орёт! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:25 |
