16.4.2008, 17:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 2773 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал тут на форуме как проверить УОЗ. Разогнался до 80, педаль в пол, никакой детонации... (со слухом вроде все нормально). Да и вообще я не помню чтобы у меня была детонация.
Это нормально ? |
16.4.2008, 18:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вообще-то надо разогнаться до 50 на 3 передаче, а потом включить 4-ю и тогда уже давить педаль в пол.
17.4.2008, 9:01
Я на своей машине никогда детонации не слышал. Выкрутив угол далеко вперёд, начинаются перебои в двигателе и хреново едет и это всё. А почему?
17.4.2008, 10:34
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
По идее отсутствие детонации из-за позднего зажигания. У меня тоже то она есть, то нет, правда езжу на 80-м. Мне кажется на это влияет качество бензина
5.1.2009, 0:20
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6939 Машина:21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
На наличие детонации влияет октановое число бензина и степень сжатия и еще куча факторов но они нас не интересуют. Отсутствие детонации это нормально даже хорошо это говорит о правильном соотношении октанового числа и степени сжатия. Наличие детонации лечится более поздним зажиганием.
17.5.2009, 19:25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 17.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13987 Машина:ВАЗ-2106 16V Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал тут на форуме как проверить УОЗ. Разогнался до 80, педаль в пол, никакой детонации... (со слухом вроде все нормально). Да и вообще я не помню чтобы у меня была детонация. Это нормально ? Проверку уоз нужно проверять на 3 передачи при скорости 30-40 км/ч , нажать на педаль газа до упора, должна прослушиваться не продолжительное время(сек 2-3) потом исчезнуть. ее отсутствие говорит о позднем зажигании, силная - ранее. |
17.5.2009, 19:49
Прочитал тут на форуме как проверить УОЗ. Разогнался до 80, педаль в пол, никакой детонации... (со слухом вроде все нормально). Да и вообще я не помню чтобы у меня была детонация. Это нормально ? Проверку уоз нужно проверять на 3 передачи при скорости 30-40 км/ч , нажать на педаль газа до упора, должна прослушиваться не продолжительное время(сек 2-3) потом исчезнуть. ее отсутствие говорит о позднем зажигании, силная - ранее. Ошибочка товарисч,на прямой передаче,а прямая это 4,вот так)) |
19.5.2009, 11:47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Прочитал тут на форуме как проверить УОЗ. Разогнался до 80, педаль в пол, никакой детонации... (со слухом вроде все нормально). Да и вообще я не помню чтобы у меня была детонация. Это нормально ? Проверку уоз нужно проверять на 3 передачи при скорости 30-40 км/ч , нажать на педаль газа до упора, должна прослушиваться не продолжительное время(сек 2-3) потом исчезнуть. ее отсутствие говорит о позднем зажигании, силная - ранее. Ошибочка товарисч,на прямой передаче,а прямая это 4,вот так)) Прямая - 4 передача не смотря на то 4х или 5ти ступка и дрыньк надо слушать на 55-60 км/ч а не на 30-40 |
19.5.2009, 13:44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
из руководства по эксплуатации
"Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки (”цоконье”), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд." |
19.5.2009, 21:32
из руководства по эксплуатации "Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки (”цоконье”), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд." Нет под рукой книжки - там 55-60 написано, но вот есть диск по ремонту - вот страница из него на эту тему
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 2:58 |
