19.1.2009, 20:14
#51
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
я думаю проблема в карбюраторе+зажигание. 140 то она должна бегать. у меня более 260тыс пробегу, капремонта не было, кольца похоже лежат(иль колпачки) но при новом солексе83+ БСЗ 140 легко набирает.
4.3.2009, 13:07
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 6.2.2009 Из: Зеленоград Пользователь №: 9258 Машина:21061 Цвет:темно-красный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
2 января 2009 года
по мкаду - в районе алтуфьево разогнал (по спидометру) 140 км/ч проехал минуты три как Итог - отец на буксире оттаскивал - дырку пробило в Блоке размером с яблоко ) а да, Движок 1600 см/куб, 71 лошадь по свидетельству о регистрации Сообщение отредактировал alexzuk06 - 4.3.2009, 13:08 |
4.3.2009, 14:04
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2008 Пользователь №: 4914 Машина:Газ 3110 Цвет:черный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Соглашусь с большенством-смотри 2 камеру. Еще попроси кого-нибуть выжать газ в пол,а сам отрегулируй привод дросселей,они могут быть
скручены,из-за этого и не выжимает больше..... но и карб естесно почисти на всяк случай! Удачи в ремонте! Сообщение отредактировал BORZ - 4.3.2009, 14:05 |
4.3.2009, 20:03
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 4.3.2009 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 10453 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня 21074 двигло 1600 карб 2107 150 по спидометру бежит потом греться (летом в жару) начинает. а для 5 ступки 120 маловато будет, ко всем мнениям +100, скорее всего 2 камера (но если чесно не знаю можно ли проверить ее открытие при стоящей на месте машинке просто рукой дергая за привод, я обычно на ходу чувствую когда 2 камера начинает открываться- машинка просто напросто повеселее ехать начинает) ну и попробуй помыть карб- будет не лишним. Удачи.
Сообщение отредактировал *DIK* - 5.3.2009, 19:06 |
13.3.2009, 16:04
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 12.12.2008 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 7056 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю в какую тему правильнее писать,поэтому пишу сюда!
На холостом ходу(около1000) двигатель работает нормально,а чуть прибавишь подсосом оборотов(1500 и выше) начинает дёргаться! Причём не всегда,бывает дни когда работает нормально! На ходу естественно едет рывками!Последнее время всё чаше! Вот что в процессе сменил,но не помогло: свечи(какие токо не ставил),трамблёр,бронепровода (силиконовые)! Что ещё надо посмотреть??? PS:Зажигание электронное! Сообщение отредактировал Flash13 - 13.3.2009, 16:05 |
13.3.2009, 16:37
#56
Не знаю в какую тему правильнее писать,поэтому пишу сюда! На холостом ходу(около1000) двигатель работает нормально,а чуть прибавишь подсосом оборотов(1500 и выше) начинает дёргаться! Причём не всегда,бывает дни когда работает нормально! На ходу естественно едет рывками!Последнее время всё чаше! Вот что в процессе сменил,но не помогло: свечи(какие токо не ставил),трамблёр,бронепровода (силиконовые)! Что ещё надо посмотреть??? PS:Зажигание электронное! карбюратор смотри..... |
13.3.2009, 21:06
#57
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2406 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 37 раз |
А насколько влияет на скорость зимняя резина? Обнаружил вот максимум в те самые 120. А летом помню на летней резине на трассе набирал 140. Это спидометр врёт из-за разных диаметров колёс или правда зимняя влияет?
22.3.2009, 3:34
#58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 197 Регистрация: 7.11.2008 Из: Краматорск Пользователь №: 5517 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
когда с тестем забирали машину я - 175 (ПО СПИДОМЕТРУ), он - стрелку положил. Я так ехал около часа, тесть - минуты 2, (дали машине просраться), с тех пор тесть у меня только на пассажирском ездит)))))
и не нужно говорить, на "больших скоростях" шестерка (в ХОРОШЕМ состоянии) нормально себя ведет КАК ТЫ К МАШИНЕ, ТАК И ОНА К ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
22.3.2009, 13:12
#59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 19.3.2009 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 11175 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
я незнаю чем это обусловленно, но моя 63-я (1300) пробег 18 тыщ по началу больше 120 не ехала. Но потом, как стал регулярно давать в пол на трассе, через 3 дня уже 130 и чувствуется что дальше еще можно.
22.3.2009, 15:39
#60
когда с тестем забирали машину я - 175 (ПО СПИДОМЕТРУ), он - стрелку положил. Я так ехал около часа, тесть - минуты 2, (дали машине просраться), с тех пор тесть у меня только на пассажирском ездит))))) и не нужно говорить, на "больших скоростях" шестерка (в ХОРОШЕМ состоянии) нормально себя ведет КАК ТЫ К МАШИНЕ, ТАК И ОНА К ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пять с оловиной тысяч оборотов в течение длительного времени - это, мягко говоря, изнасилование мотора. Как ты к машине.. я незнаю чем это обусловленно, но моя 63-я (1300) пробег 18 тыщ по началу больше 120 не ехала. Но потом, как стал регулярно давать в пол на трассе, через 3 дня уже 130 и чувствуется что дальше еще можно. Вторая камера карба закисла, а когда стал часто пользоватся - разработалась. |
22.3.2009, 16:35
#61
интересное дополнение к теме. После замены масла, установке нового солекса 83 и бсз машина ехала 140 свободно. Сейчас прошел почти год (масло не менял) стала ехать ток 120. грешу на масло. т.к. карб смотрел чистый, коммутатор заметил (взорвался) а масло чернющее. Вот кто что думает про масло. Знаю что на любой машине когда масло свежее она едет резвее, разница сразу видна.
22.3.2009, 17:57
#62
интересное дополнение к теме. После замены масла, установке нового солекса 83 и бсз машина ехала 140 свободно. Сейчас прошел почти год (масло не менял) стала ехать ток 120. грешу на масло. т.к. карб смотрел чистый, коммутатор заметил (взорвался) а масло чернющее. Вот кто что думает про масло. Знаю что на любой машине когда масло свежее она едет резвее, разница сразу видна. И за год ни разу масло не менял? |
22.3.2009, 23:02
#63
Читай внимательно.. Когда с тестем ЗАБИРАЛИ МАШИНУ... т.е. это был экзамен (проверка состояния после старого хозяина)...тесть - моторист а мягко говоря, изнасилование - это преступление, заключающееся в половом сношении с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей...никакого насилия не применялось |
26.3.2009, 18:03
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2009 Из: Н. Новгород Пользователь №: 9739 Машина:трёшка Цвет:тёмно коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Всегда ездил на минеральном масле, в конце лета сменил на полусинтетику, зимой стала легче заводиться а так больше никакой разницы. Давление масла при 3000 оборотах 4 атм, что на том что на этом масле. Катаюсь на газу по истечении 10000 км. жалко даже масло менять никакой грязи и черноты хотя ездить медленно не могу. За городом 100-120 км/час крейсерская скорость а когда есть возможность то 130-140 без проблем, что касаемо расхода то газ в 2 раза дешевле бензина. Однажы на Зэпоре 968 разогнался до 120 вот тогда стало не по детски страшно. Что касается больших оборотов и скорости то "ЭТО" рекомендуется периодически делать, особенно после длительной эксплуатации по городу, где нибудь за городом давать машине просраться /для очистки клапанного механизма и выхлопного тракта/.
Сообщение отредактировал скляныч - 29.3.2009, 18:07 |
28.3.2009, 16:04
#65
Сегодня решил дать "просраться" машине. 120 набрала даже не заметил (дальше поток не позволял). Масло так и не поменял
29.3.2009, 1:27
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.10.2008 Пользователь №: 5304 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Моей ласточке 20 лет, легко ежу 120-130, поднажать, дак и все 140, жаль четерехступка, была бы пяти-выжал больше....движок 1.6 форсированный 80 бензин, карбюратор, зажигание обыкновенное.
29.3.2009, 11:31
#67
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 381 Регистрация: 4.8.2007 Из: Мытищи Пользователь №: 992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у топикстартера видимо с завода ограничитель скорости установлен)
29.3.2009, 18:04
#68
Моей ласточке 20 лет, легко ежу 120-130, поднажать, дак и все 140, жаль четерехступка, была бы пяти-выжал больше....движок 1.6 форсированный 80 бензин, карбюратор, зажигание обыкновенное. Ну ты братец где то напутал. Если верить твоему профилю то там указано что твоей ласточке не 20, а 29 лет. У меня только на 1 год помоложе, практически всё в машине родное за исключением мелочей. Умели раньше делать, не то что сейчас. |
31.3.2009, 3:32
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 22.10.2008 Из: Белгород Пользователь №: 5203 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Моей ласточке 20 лет, легко ежу 120-130, поднажать, дак и все 140, жаль четерехступка, была бы пяти-выжал больше....движок 1.6 форсированный 80 бензин, карбюратор, зажигание обыкновенное. Ну ты братец где то напутал. Если верить твоему профилю то там указано что твоей ласточке не 20, а 29 лет. У меня только на 1 год помоложе, практически всё в машине родное за исключением мелочей. Умели раньше делать, не то что сейчас. Согласен,моя ласточка чуть моложе,но тоже все родное практически по узлам,только кузов поварил,зажигание безконтакт.,и газ поставил. Пробовал разогнать,145 на бензине было и сразу накатом пустил,км на 15 больше показывает,значит 130 где то было. На газу 115-120,больше не идет,да и не пробую,не зачем.90-100 для 4-х ступеней больше и не надо. Думаю если так жалеть малышку,то еще по служит. Правильно сказал-раньше делали машины... |
31.3.2009, 19:02
#70
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 7.9.2008 Из: Саяногорск Пользователь №: 4611 Машина:ВАЗ-2163 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Как машину купил (063) 140 разгонялся, но это так, для пробы, а вот в прошлом году после замены крестовины на новую опять решил тапку в пол. На 125 крестовина развалилась - ощющения неописуемые. Такие вот блин запчасти, сейчас рулевое перебирать надо и как после этого больше 90 ездить-страшшно!
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 9:55 |
