10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Плохо едет. Только 120 км/ч
сообщение 8.4.2012, 15:03
Сообщение #151
нормально у тебя идет, ставь ракэту по капот тогда быстрее будет.
сообщение 8.4.2012, 17:20
Сообщение #152
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
06 с движком 1.3 и четырехступка...при 6000 оборотов 135км\ч.... дальше 6000 крутить двиг нехочю а то клапана могут зависнуть и пипец....
наверно редуктор какой короткий стоит...машинка то 79 года выпуска....
сообщение 8.4.2012, 17:29
Сообщение #153
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2201 раз
да похоже копеечный редуктор.. уже успели поставить.
сообщение 8.4.2012, 17:40
Сообщение #154
как раз 79 года шли чистые шестерки, 6-той мотор, 6-тая коробка, 6 -той редуктор.
сообщение 8.4.2012, 17:44
Сообщение #155
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
как раз за такое время и не один редуктор успели ухайдокать. и на СТО в то время тоже парни ушлые работали.
простой пример, работника СТО в 80-е (личный разговор):
-"загудел у меня мост на "копейке" а тут залетная "тройка" стоит на подъемнике с ростовскими номерами. закрыли ворота после работы, с напарником, загнал свою копейку рядом, перекинули мосты местами, а в воющий био-присадку добавили шоб не выло.
не кто потом не приезжал и претензий не предъявлял..."
сообщение 8.4.2012, 17:48
Сообщение #156
не, это ясно, просто писал...машина ВЕДЬ 79 года...
сообщение 8.4.2012, 17:50
Сообщение #157
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да если все сохранилось-то "чистая шоха" должна быть..
сообщение 8.4.2012, 17:55
Сообщение #158
Из: Москва
Цвет:разные
ну мне пока нормуль... потом руки дойдут позырю что за редуктор... всеравно разбирать и блоку ставить надо
возможно редуктор родной, потому что рычаги не менялись даже, пробег всего 80000км не скрученный но мне кажеться редуктор точно короче чем 3.9...
сори...опечатался...машинка 89 года а не 79)))
Сообщение отредактировал wernum - 8.4.2012, 18:32
zzlloii
сообщение 8.4.2012, 19:47
Сообщение #159
Из: темрюк
Пользователь №: 51366
Машина:ваз2106
Цвет:синяя ночь
кто что скажит двигло 1,6 до 80км как пуля,а дальше 4передача и все ели ели каз в пол 5я бедная ты моя 150км ранше стояло 4ступка 180 только в путь,после чего все началось сделал капиталку все как надо давление 12,5 поставил нав.диск сцепление в зборе коробу 5ступку карб.новый ,,пекар 73,,прошол обкатку до 2250 вчера на разгон 1,2,3 ...
jeniok
сообщение 9.4.2012, 11:25
Сообщение #160
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
и наверное расход при этом 5.5 - 6.7 литров на сотню
Конструкторы ВАЗ наверное щас на диване переворачиваются
сообщение 9.4.2012, 11:36
Сообщение #161
Из: Москва
Цвет:разные
180 км в час на четырехступке?! это какие обороты движка должны бить??? с учетом что 4 передача прямая...ну или редуктор должен быть очеееень длинный...но стандартный мотор такой редуктор не вытянет...
у меня тоже спидометр есь глючный который при 20км в час начинает стрелку на второй круг закладывать)))
Сообщение отредактировал wernum - 9.4.2012, 11:41
Creatt1ve
сообщение 9.4.2012, 11:50
Сообщение #162
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 66368
Машина:Vaz 2106
Цвет:Мурена
Спидометр глючит наверное, это ж 8000 об должно быть для такой скорости.
Я максимум разгонял 160 с двумя пассажирами и мешком картошки в багажнике, на 5й это 5000об, больше побоялся - ночью было дело. Мотор 1.7, редуктор 3.9.
сообщение 9.4.2012, 16:54
Сообщение #163
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Тут петрасянов то много=)
mixa84
сообщение 9.4.2012, 22:21
Сообщение #164
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
серго
сообщение 10.4.2012, 17:31
Сообщение #165
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Creatt1ve @ 9.4.2012, 13:50) *
... разгонял 160 .... на 5й это 5000об... редуктор 3.9.
а на 4й при 4500 сколько с таким же рудуктором?
сообщение 10.4.2012, 19:13
Сообщение #166
Из: Москва
Цвет:разные
где то около 125 км\ч будет...
при 5000 оборотах на 5 передаче должно быть 165 примерно
вот тут можно посчитать калькулятор коробок передач
Сообщение отредактировал wernum - 10.4.2012, 19:27
Serg_VSA
сообщение 16.4.2012, 6:33
Сообщение #167
Пользователь №: 62030
Год Выпуска: 1976
Чего сразу Петросяны то... Я свою бабушку до 150 разгонял. Точнее, достаточно бодро она их достигла. Чуть бульше 5к оборотов было. И, т.к. на 3й передаче пробовал до 120 со стрелкой в конце желтой зоны (выше 6к оборотов точно) и разгон на всем протяжении был достаточно бодрый, вполне возможно, ну если и не 180 то 170 ехать. Рулевое с подвеской ближе к лету переберу и заснимем с другом это дело. А то пока ее даж при 120 по всей дороге ловить приходится. Машинка 1976 г.в., коробка четырехступенчатая, родная. Мост троешный, г/п 3,9. Двигатель после первой и единственной капиталки (к слову, все потроха ставили еще советского выпуска, со знаком качества. с машиной добро досталось) прошел 30к. общий пробег 160к. Девятошные движки, конечно, лучше себя ведут на высоких оборотах... Но не списывайте в утиль то класику) Если все работает как надо, тоже вполне нормально крутятся) Без нагрузки педаль в пол - 7к на секунду. Без отсечки страшновато держать дольше...
LLITbIpJleц
сообщение 17.4.2012, 17:08
Сообщение #168
Из: Алтайский край, Бийск
Пользователь №: 55932
Машина:21074
Цвет:Красный
Год Выпуска: 2001
Мой ВАЗ21074 ДВС 1,6л, редуктор 3,9 КПП 5ст.
При 100км/ч включаю пятую, газ в пол и больше 130 неидет.Тахометр кажет почти 4 тысячи. ДАже если крутить мотор, то подхвата от открытия второй камеры не чувствуется.
Сообщение отредактировал LLITbIpJleц - 17.4.2012, 17:09
DGAZ
сообщение 24.5.2012, 9:40
Сообщение #169
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Такая же проблема, 120 и всё начинаются рывки, больше не хочет разгоняться. А так до этого рубежа как зверь идёт. Двигатель 1.6 и 4-ступка, раньше 165 выжимал, закусился с 12 моделью ваза. Конечно на такой скорости не собираюсь ездить, но на обгоне страшно становится там скорость как раз к 120 подходит, а эти рывки не дают опередить машину и получается, что по встречке едешь вровень с обгоняемым авто.
s_scout
сообщение 24.5.2012, 11:37
Сообщение #170
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(LLITbIpJleц @ 17.4.2012, 18:08) *
...подхвата от открытия второй камеры не чувствуется.
А кто, простите, сказал что она открывается?
И снова к карбюратору могу и Вас отослать. Это между Вами и ДААЗом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 0:03
