> Скрежет в стартере.
fylhtq
сообщение 13.4.2008, 19:10
Пользователь №: 3009
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Скрежет в стартере при запуске двигателя .
Вчера около гаража заглушил , а завести не смог , думал сел аккум.
Зарядил не помогло . Достал кривой а провернуть к.вал не смог короче клин.
Утром снял стартер движок в норме вращается легко .Стартер поверил , крутится нормально втяг.работает шестеря в норме .Поставил стартер обратно скрежет остался боюсь как бы опять клин не поймать. Если кто сталкивался с подобным напишите ,заранее спасибо.java script:emoticon(':hi:', 'smid_20')
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Astony
сообщение 8.5.2008, 14:14
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Скрежет появляется в двох случаях:
1. Сдох бендикс
2. Износилась главная шестерня
Чаще всего ето бендикс, решается всё его заменой.
сообщение 22.9.2008, 11:58
После снять/поставить коробку стартер начал работаь с грохотом. Я его снял, смазал шестеренку и ось шестеренки машинным маслом, поставил на место. Теперь работает тихо...но через раз. Даже -через 10 раз. Сам стартер крутится всегда, но в зацеплении с маховиком-только с ...цатой попытки. Почти всегда первые доли секунды -в зацеплении, а потом соскакивает... Прикреплен стартер нормально-двумя винтами. Пробовал чуть ослаблять крепеж-без толку. Предвижу правильные ответы-БЕНДИКС. Но ...если он сломан, то это навсегда. А у меня когда работает, то работает мнормально, как ни в чём не бывало. Что в этом бендиксе может глючить?
Оладий
сообщение 22.9.2008, 12:11
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Нижний болт не закручен, верно?!
сообщение 22.9.2008, 17:29
Проблема решилась заменой бендикса (440 руб.) . Этот гад крутился в обе стороны. Причина-естессный износ вследствие нещщадной иксплуатаццыи grin.gif Внезапная смерть. Люфт гигантский...А я ещё маслица полил на него...Прикрепленный файл  PICT0850.JPG ( 197.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Leo666
сообщение 22.9.2008, 17:44
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Мне не помогло.
И замена стартера на новый не помогла... Так временами и срежетает, но не постоянно.
белый 10RUS
сообщение 22.9.2008, 17:57
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 4587
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Мне не помогло.
И замена стартера на новый не помогла... Так временами и срежетает, но не постоянно."
мож венец на маховике уже отжил своё???
ANDRIK
сообщение 24.9.2008, 20:30
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
Мне не помогло.
Сто пудов венец!
Leo666
сообщение 25.9.2008, 15:12
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
нужно посмотреть)
спс))) за совет)
Сообщение отредактировал Leo666 - 25.9.2008, 15:15
Nikolay555
сообщение 10.1.2009, 2:46
Из: Новороссийск
Пользователь №: 3849
Машина:2106T16v drift edition
Цвет:охра-золотистый
Год Выпуска: 1984
Проблема со стартером - старый сдох, купил новый, но после пары недель он приказал долго жить, вроде сгорел, в магазине сказали что он вместе с двигом крутился, они знают как я езжу и говорят типа ты до 8000 крутишь и писец ему, мы не поменяем, дело не в стартере, а в замке зажигания. отправили на экспертизу, через неделю пришел, ничего не сказали про тот, дали новый и поздравили с наступающим новым годом, но посоветовали купить новый замог зажигания, купил. Прошло опять 2 недели и он сцуко снова заклинил, загнал в гараж, глушу, а он крутит двиг дальше! Значит дело не в замке а стартеры стали делать *авно?
Сообщение отредактировал Nikolay555 - 10.1.2009, 2:48
Cooler318
сообщение 10.1.2009, 9:35
Из: Москва СВАО Отрадное
Пользователь №: 7092
Цвет:Изумруд
а мож у тя где нибудь замыкает? У меня тоже такая проблемка только немного проще. Завожу стартер начинает уже работать без моего участия, но как только двиган заработал и стартер сделав ещё пару оборотов замолкает. мистика read.gif
Сообщение отредактировал Cooler318 - 10.1.2009, 9:37
Nikolay555
сообщение 10.1.2009, 20:55
Из: Новороссийск
Год Выпуска: 1984
короче скинул провод, что идёт на стартер от замка зажигания, а он крутит дальше. принес в магазин, там его тоже подключили проводами и он работал так же и дальше, хотя провода скинули, только масса и + остался. короче это втягивающее западает. но они отказались менять 2й раз, и вообще грят типа читай гарантию, там она распространяется на него, если ставишь у мастера на сто. хотя кули его ставить 3 болта и 2 провода. пипец. новое втягивающее стоит 650руб. предложили заменить. хз че делать. как быть??
Пиво
сообщение 11.1.2009, 22:07
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Звонить в отдел защиты прав потребителей!!!
Написать претензию в двух экземплярах, один отдать им и чтобы на обоих расписались. Если после 10-ти календарных дней от них ни ответа ни привета - иск в суд, лучше заказным письмом. В отделе по защите прав потребителей помогут всё составить. На моей памяти было 2 случай, когда продавцы артачились, и в обоих случаях хватало того, что сотрудник из отдела по защите прав потребителей им звонил и беседовал. Меняли с извинениями и улыбались))
Не ссы!! Они реально попадают и на бабки раз 5 большие, чем этот стартёр! Гарантия не зависит от СТО!!! пусть читают закон кондомы!
Гость_ribak_*
сообщение 17.1.2009, 22:58
Проезжающие
А у меня тоже скрежет в стартере начался.Думал все обойдется заменой бендикса или новым стартером.Снял стартер,а венец сантиметров пять сточен под ноль,а остальная часть сточина равномерно на плолвину.
Что же так могло сточить венец? Наверное стартер тоже придеться поменять..
Gvozd`
сообщение 27.1.2009, 23:42
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 5329
Машина:vaz-21063
Цвет:Зелень
Сегодня прогрел машину... Затем заглушил и пару раз завёл(хотел посмотреть как прогретая заводится), завелась с пол тыка, а на третий раз не заводится, стартер не крутит только щелчки и всё. Что это ребя подскажите (с самого утра расстроился aggressive.gif )
Dexiter
сообщение 28.1.2009, 0:13
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
сам недавно перебрал стартер... лёгкий звон появился... причём када кручу стартером, то ничё, всё ок... а вот када двиг начинает схватывать и как будто уже сам поддталкивает стартер - то позвякивает... раньше такого не было... заменил тока втулки, да и маслицем промазал что нужно
Palex300182
сообщение 27.2.2009, 20:23
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Гуру !!!!!
Подскажите сложно ли менять венец на маховике ???... А то возникла проблема переодически прокручивается стартер не цепляя маховик. Грешил на бендикс... сегодня снял стартер а бендикс как новенький. Зато на венце не хватает доброй половины зубцов. В сервисе просят за это дело 2,5 килоРубля.. хотя сам венец стоит 250 р. Примерно я представляю как это делается... в камасутре есть раздел замена маховика, но вот как снять старый и напрессовать новый венец нифига нет. Примерно представляю его надо нагревать.. чем и как ?
КашМар
сообщение 27.2.2009, 21:25
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
За 2500 можно купить маховик и привинченный к нему движок-б.у.
Ацетон
сообщение 27.2.2009, 23:33
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
Цвет:Красный
Венец на маховике меняется довольно просто. Старый венец сбивается, новый равномерно нагревается паяльной лампой (или даже просто на углях костра) до тёмно вишнёвого цвета, и лёгким постукиванием молотка быстро насаживается на маховик.
Palex300182
сообщение 2.3.2009, 19:42
Сообщение #20
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Всем спасибо friends.gif сегодня заменил венец... правда убил на это весь день, зато получил бесценный опыт, узнал много новых матерных слов и употребил литра 3 пива. Нагревал с помощью тряпки, смоченной бензином и свернутой по форме венца. Доволен как слон теперь заводится почти как иномара. clapping.gif
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 13:56
