Проблема с прикуривателем, не работает |
12.4.2008, 13:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 26.3.2008 Из: г. Ярославль Пользователь №: 2784 Машина:2106 Цвет:Гранатовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги, подскажите: поменял центральную консоль - старая была разбита. подключаю прикуриватель - черный провод в низ металлического корпуса. еще два провода - красный и желтый. идин из них подсветка прикуривателя, другой, видимо, плюс. По схеме к нему вообще должны подходить красный и бордовый. короче, как я ни подключал эти два провода - предохранитель вылетает моментом и прикуриватель не работает. Может, кто что подскажет, в чем дело???как было подключено изначально - я не знаю, но свободных проводов кроме этих двух в консоли нет.
12.4.2008, 16:18
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги, подскажите: поменял центральную консоль - старая была разбита. подключаю прикуриватель - черный провод в низ металлического корпуса. еще два провода - красный и желтый. идин из них подсветка прикуривателя, другой, видимо, плюс. По схеме к нему вообще должны подходить красный и бордовый. короче, как я ни подключал эти два провода - предохранитель вылетает моментом и прикуриватель не работает. Может, кто что подскажет, в чем дело???как было подключено изначально - я не знаю, но свободных проводов кроме этих двух в консоли нет. Черный провод - к металлу, красный - к красному в торце прикуривателя, желтый - к лампе. В новом прикуривателе элементарно может быть короткое, такие уж нынче запчасти. Открути гайку в торце, разбери и посмотри, не продавлена ли изоляционная шайба. Удачи! |
12.4.2008, 16:41
2 kolobok
оке, седня загляну! Спасибо! |
7.6.2008, 0:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.5.2008 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3291 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый! есть проблема с прикуривателем. Особенность заключается в том, что саам по себе прикуриватель работает - то есть он нагревается. Но при включении каких либо зарядных устройств(для сотового телефона, фонарика и т.д.) - эти устройства не работают. Думал, что стоит поменять прикуриватель... но ! Есть также в обиходе автомобиль Газель. туда не так давно был поставлен новый прикуриватель от 9-ки (он подходит). Подключён стандартно... прикуриватель греется.. а зарядные устройства не работают!
Может кому знакома эта проблема? Прошу помочь.. так как кататься без доп. оборудования становится в тягость... спасибо. Сообщение отредактировал valeexy - 7.6.2008, 0:03 |
7.6.2008, 0:09
Или зарядники неисправны или полярность не совпадает.
7.6.2008, 9:16
7.6.2008, 12:04
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня вообщето такая проблема была, просто само зарядное устройство нихотело дотыкаться до конца, купил новое другой фирмы и всё воткнулось, как по маслу, ну и конечно на всякий случай проверь, правильно ли ты подключил контакты на прикуриватель, там по цветам всё понятно какой провод какой полярности, у самой зарядки полярность отличающаяся от других быть неможет ибо с завода они все одинаковые полярностью!
7.6.2008, 15:50
У меня вообщето такая проблема была, просто само зарядное устройство нихотело дотыкаться до конца, купил новое другой фирмы и всё воткнулось, как по маслу, ну и конечно на всякий случай проверь, правильно ли ты подключил контакты на прикуриватель, там по цветам всё понятно какой провод какой полярности, у самой зарядки полярность отличающаяся от других быть неможет ибо с завода они все одинаковые полярностью! Да я понимаю.. но как это... ни одно зарядное ни на фонарик, ни на телефон не подходит.... они не работают.. хотя сами по себе рабочие... х.з.. надо пробовать! Всем спасибо за ответы! |
7.6.2008, 19:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у самой зарядки полярность отличающаяся от других быть неможет ибо с завода они все одинаковые полярностью! Кто тебе ето сказал? На новой технике апсолютно на всей, +и- перепутаны, т.к. Преднозначались для иномарок, у меня не работали: ниодин телефон(из 5), зарядка двд, и питание его, компрессор, фонарь, и удлиннитель фирменный, а у друга на октавии все ето работало, прешлось переделывать под нашу систему. Вот так! |
9.6.2008, 0:25
у самой зарядки полярность отличающаяся от других быть неможет ибо с завода они все одинаковые полярностью! Кто тебе ето сказал? На новой технике апсолютно на всей, +и- перепутаны, т.к. Преднозначались для иномарок, у меня не работали: ниодин телефон(из 5), зарядка двд, и питание его, компрессор, фонарь, и удлиннитель фирменный, а у друга на октавии все ето работало, прешлось переделывать под нашу систему. Вот так! Так а как ты это исправил? Просто поменял полярность соединения ? |
9.6.2008, 0:47
у самой зарядки полярность отличающаяся от других быть неможет ибо с завода они все одинаковые полярностью! Кто тебе ето сказал? На новой технике апсолютно на всей, +и- перепутаны, т.к. Преднозначались для иномарок, у меня не работали: ниодин телефон(из 5), зарядка двд, и питание его, компрессор, фонарь, и удлиннитель фирменный, а у друга на октавии все ето работало, прешлось переделывать под нашу систему. Вот так! Так а как ты это исправил? Просто поменял полярность соединения ? В случае с удлиннителем да, со всем остальным не все так просто! Или попробуй сначала напаяй на + проволку"по центру зарядки" гдето 7-8 мм, и попробуй, просто может не доставать до плюса прикуривателя. Попробуешь, и сделаешь вывод, и будет тебе щастье! |
14.6.2008, 5:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 9.6.2008 Из: Московская область Воскресенск Пользователь №: 3667 Машина:Ваз-21061 Цвет:Вишня гнилая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Проблема вот какая: прикуриватель работает, но стоит включить габариты и он не фурычит. Что может быть?
14.6.2008, 9:54
Вообщем разобрал я прикуриватель (открутил стопорное кольцо в конце прикуривателя) так, чтобы видно было как входит туда зарядное устройство. и Обнаружил - что оно входит до конца! Значит дело в другом...
Теперь: туда входят 3 провода: красный, чёрный и жёлтый.. жёлтый - как я понял - это на лампочку прикуривателя. Подскажите мне, может поменять местами красный с чёрным проводом? это изменит ситуацию? Не будет ли КЗ моей машине? |
14.6.2008, 10:49
Попробуй поменяй красный с чёрным, может чёто и даст! Капут машине от этого небудет!
20.6.2008, 17:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 3160 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый! есть проблема с прикуривателем. Особенность заключается в том, что саам по себе прикуриватель работает - то есть он нагревается. Но при включении каких либо зарядных устройств(для сотового телефона, фонарика и т.д.) - эти устройства не работают. Думал, что стоит поменять прикуриватель... но ! Есть также в обиходе автомобиль Газель. туда не так давно был поставлен новый прикуриватель от 9-ки (он подходит). Подключён стандартно... прикуриватель греется.. а зарядные устройства не работают! Может кому знакома эта проблема? Прошу помочь.. так как кататься без доп. оборудования становится в тягость... спасибо. У автозарядки в сердечнике +,а по боковым ушкам- ; и никак не наоборот . а вот в прикуривателе по барабану скакой стороны + с какой - . возможно что в гнезде прикуривателя всерёдке - , а по бокам + |
23.8.2009, 19:07
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.8.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 18095 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
проблема: при включении габаритов перестает работать прикуриватель подскажите пожалуйста, что может быть |
23.8.2009, 19:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 21.8.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 18010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
25.8.2009, 11:44
25.8.2009, 11:57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2009 Из: Ростов Пользователь №: 18176 Машина:ваз 2106 Цвет:Черный. Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! проблема: при включении габаритов перестает работать прикуриватель подскажите пожалуйста, что может быть Похоже на то, что у тебя отсутствует "-"на прикуривателе проверь черный провод у меня тоже такя же проблемма!!! Купил FM-модулятор он работает все отлично, вечером выехал, включил свет FM-модулятор потух, свет выключаю он работает! И плюс еще прикуриватель не до конца нагревается!!! Что это может быть???? |
25.8.2009, 13:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! проблема: при включении габаритов перестает работать прикуриватель подскажите пожалуйста, что может быть Похоже на то, что у тебя отсутствует "-"на прикуривателе проверь черный провод у меня тоже такя же проблемма!!! Купил FM-модулятор он работает все отлично, вечером выехал, включил свет FM-модулятор потух, свет выключаю он работает! И плюс еще прикуриватель не до конца нагревается!!! Что это может быть???? Проверь на прикуривателе минусовой провод (черный) и проверь есть ли на нем "-" |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:11 |
