10.6.2013, 18:16
#681
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
появилась проблемка у меня,перестал работать центральный замок(сигнализация мангуст),причём неожиданно,никуда не лазил ничего не делал просто перестал работать.с сигнализации все двери закрываются,т.е. активатор работает,контакты в норме.нашёл два разорванных и заизолированных провода,при их соединении цз начинает работать от передней пассажирской двери-кнопку вниз и все замки вниз,вверх,все вверх.вобщем так же как работал до недавнего времени цз с водительской стороны,заизолировал их обратно,т.к. цз с пассажирской стороны мне не нужен,а нужен как был прежде мой.так вот вопрос-что могло случиться и куда лезть?просто не могу понять что случилось,ведь активатор работает,с сиги закрывается всё,если бы сгорели какие нибудь реле открывания/закрывания то тогда бы с пассажирской тоже не работало бы?куда копать?
12.6.2013, 17:00
#682
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
Вопрос вот в чем: При подключении ЦЗ есть 2 провода - коричневый и белый. Они для подключения к поворотникам. Сам вопрос - их оба нужно на "+" блока предохранителей кидать или куда? Если на блок, то на какие контакты?
12.6.2013, 17:17
#683
13.6.2013, 16:54
#684
появилась проблемка у меня,перестал работать центральный замок(сигнализация мангуст),причём неожиданно,никуда не лазил ничего не делал просто перестал работать.с сигнализации все двери закрываются,т.е. активатор работает,контакты в норме.нашёл два разорванных и заизолированных провода,при их соединении цз начинает работать от передней пассажирской двери-кнопку вниз и все замки вниз,вверх,все вверх.вобщем так же как работал до недавнего времени цз с водительской стороны,заизолировал их обратно,т.к. цз с пассажирской стороны мне не нужен,а нужен как был прежде мой.так вот вопрос-что могло случиться и куда лезть?просто не могу понять что случилось,ведь активатор работает,с сиги закрывается всё,если бы сгорели какие нибудь реле открывания/закрывания то тогда бы с пассажирской тоже не работало бы?куда копать? нет вариантов?кстате сигнализация мангуст 750. |
13.6.2013, 18:03
#685
нет вариантов? Я так понял что от сигналки ЦЗ только закрывается, но не открывается, правильно? От ключа с водительской ничего, с пассажирской все робыть так? Тогда смотри. Не работает от сиги, это обрыв провода сине-красного от блока сигнализации к интерфейу ЦЗ или обрыв красно-черного провода от модуля сигнализации или не исправно реле в самом модуле сиги (не модуля ЦЗ). По водительскому активатору - не исправен микрик в активаторе - замена активатора, или обрыв проводов коричневого и белого (что скорей всего) в резиновом гусачке, что между дверкой и кузовом. |
13.6.2013, 20:43
#686
Я так понял что от сигналки ЦЗ только закрывается, но не открывается, правильно? От ключа с водительской ничего, с пассажирской все робыть так? Тогда смотри. Не работает от сиги, это обрыв провода сине-красного от блока сигнализации к интерфейу ЦЗ или обрыв красно-черного провода от модуля сигнализации или не исправно реле в самом модуле сиги (не модуля ЦЗ). По водительскому активатору - не исправен микрик в активаторе - замена активатора, или обрыв проводов коричневого и белого (что скорей всего) в резиновом гусачке, что между дверкой и кузовом. от сигнализации он открывается и закрывается,при повороте ключа зажигания все двери закрываются и при глушении движка открываются,не работает ЦЗ когда открываешь водительскую дверь,раньше если её открываешь то все замки автоматически вместе с ней открывались,а когда нажимал на кнопку блокировки то все двери опять замыкались,сейчас это не работает,вот в чём проблема.провода просмотрел,обрывов нет.а если разорвать провод цз от водительской двери и подсоединить его к пассажирской(провод который разорван и заизолирован но работает)? Сообщение отредактировал mixa84 - 13.6.2013, 20:56 |
13.6.2013, 22:51
#687
14.6.2013, 9:08
#688
вниз торчат 2 провода. Ааа, это ЦЗ с пультом... Тогда да, белый и коричневый через дополнительные предохранители подключаются или на повороты - голубой и голубой с черной полоской провода на подрулевом или кнопке аварийки. Или на габариты - 7 и 8 предохранители или белый с черной полоской провод на кнопке габаритов. |
14.6.2013, 10:58
#689
14.6.2013, 11:45
#690
правильно
15.6.2013, 16:08
#691
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.11.2011 Из: Херсон, Украина Пользователь №: 60095 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Как подключить магнитолу к сигнализации чтобы при постановке на охрану магнитола выключалась, сигнализация Bruin BR-730, не могу найти тот самый минусовой провод на ней который бы давал минус при постановке на охрану, перещупал прибором все провода, почти все показывают 12В, некоторые по 0В, но при постановке на охрану значения не изменяются! Схему из реле собрал по этой статье http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-e...gnalizacii.html, когда просто замыкаю на постоянный минус (на корпус авто) магнитола выключается, значит со схемой всё впорядке, а вот от сигнализации никак! Помогите разобраться что делать, или у меня просто сигнализация старая и эта функция недоступна!
17.6.2013, 22:57
#692
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.2.2013 Пользователь №: 77291 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте. Подскажите пожулуйста, хочу поставть сигналку и центральныи замок, чтоб машина открывалась от брелка, а лечинки убрать...и 4 концевика на 2 двери и капот-багажник.... подскажите опытные люди подоидет ли такая сигналка??? Автосигнализация PANTERA CL-550 ... выбираю из дешевых, может кто ставил знает что да как.... спс за ответы.
17.2.2014, 9:18
#693
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 3.2.2012 Из: Ташкент Пользователь №: 63588 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. У меня такой вопрос, а куда вы прячете сами блоки сигнализации? Я по дурости поставил под левым сапожком, так что то такая куча проводов с водительской стороны, все не помещается под обшивку, куда лучше поставить блоки?
17.2.2014, 9:26
#694
Здравствуйте. У меня такой вопрос, а куда вы прячете сами блоки сигнализации? Я по дурости поставил под левым сапожком, так что то такая куча проводов с водительской стороны, все не помещается под обшивку, куда лучше поставить блоки? У меня таже установка. Как вариант прячут за приборами. Мне проще пару саморезов выкрутить , чем панель приборов вынимать. |
17.2.2014, 11:53
#695
17.2.2014, 16:03
#696
А если не сложно, есть фотографии именно этого места? Сапожок не выпирает потом? Не, фотки нет. Там рядом реле дворников. Тот же принцип. В тепло шумо изоляции под сигналку ямку надо выбрать или совсем убрать. Выпирает немного , но не критично. Зато пара саморезов возле двери и вуаля . Ну как то так. |
12.4.2014, 15:02
#697
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: валентин Сообщений: 4 Регистрация: 22.3.2014 Пользователь №: 87288 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день водители.Помогите пожалуста устранить проблему .Установил сигнализацию CONVOY XS8 V2 на СЛАВУТУ .При подключении к центральному замку срабатывает только запирание дверей.Функция отпирания не реагирует брелком. Центральный замок штатный СЕБО.
12.4.2014, 15:21
#698
Надо смотреть, чем управляется ЦЗ "Себо" при открытии закрытии (и где находиться исполнительный механизм ЦЗ "Себо"), отсюда плясать - правильно ли подключено проводное упралвение ЦЗ от сигналки к вашему "Себо".
И что значит Цитата Функция отпирания не реагирует брелком при попытки отпирания - моргает световая сигнализация и/или подтверждающий сигнал сирены проходит? Или этого всего перечисленного нет вообще и реле в корпусе сигналки вообще не щёлкает? |
12.4.2014, 16:33
#699
Световая извуковая сигнализации работают при нажатии нап кнопку брелка.Щчелкание в нутри блока управления есть
12.4.2014, 16:40
#700
А как именно подключалась сигналка к ЦЗ?
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 16:07 |
