16.11.2012, 22:30
#601
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 41963 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:сереб-беж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите такой вопрос, стоит сига sheriff aps 2500 я хочу купить цз, как мне его подключить к сигналке, интересует следующее, чтобы машина ставилась на сигналку при нажатии брелка цз, осуществимо ли такое? собираюсь заказывать с китая цз. Чтобы можно было забыть про брелок сиги. Ищи схему в инструкции для подключения ЦЗ с отрицательной полярностью. Про управление от брелока ЦЗ: в данной сиге нет такой возможности (в других встречается крайне редко). Проще забыть про брелок ЦЗ (да и не нужно покупать такой навороченный ЦЗ), смысл? Цз беру из-за брелка, с выкидным ключом))) |
30.11.2012, 13:59
#602
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, вопрос назрел, открываю пассажирскую дверь загорается свет в салоне но сигналка молчит, открываю водительскую дверь сигналка срабатывает, в общем реагирует токо на открытие водительской двери.
30.11.2012, 15:56
#603
1.12.2012, 10:58
#604
payalnikk, значит так и есть, хотя вроде проверял концевик то что на свет салона реагирует...Спасибо за информацию.
1.12.2012, 12:35
#605
Так там же везде по 1 концевику вроде, или у кого не так?
1.12.2012, 14:37
#606
5.12.2012, 9:17
#607
реагирует токо на открытие водительской двери. Потому что не на тот концевик прицепил. Там их два, один на сигнализатор открытия двери (плафон в дверках), а другой включения освещения салона, вот на этот и нужно подключать (провод белый с черной полоской). Вчера вытащил концевики посмотрел подключен к бело-черному проводу, может надо было не коричневый провод с блока брать а фиолетовый? |
5.12.2012, 10:54
#608
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
нет, в жигулях коричневый сигналки к бело-чёрному в стойке авто
5.12.2012, 14:23
#609
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
коричневый (-) подключай к концовику.
5.12.2012, 15:20
#610
он и подключён, а срабатывает токо водительская дверь.
5.12.2012, 15:35
#611
а он у тебя как подключен?я так двумя проводами делал для увереннотси.то есть с коричневого сделал разветвление на два провода,тоесть один к концовику на пассажирскую дверь,а другой к концовику на водительскую,и все работает.
5.12.2012, 16:40
#612
maloi2012, токо к проводу с водительской стороны, для уверенности надо тогда на все четыре двери делать...
5.12.2012, 16:46
#613
Вчера вытащил концевики посмотрел подключен к бело-черному проводу... Проверить работу концевиков очень просто: открываешь ЛЮБУЮ дверь - загорается свет в салоне. Если это не такт, то чини концевики или ищи обрывы бело-черных проводов. Одного соединения коричневого провода сиги с бело-черным проводом концевика - достаточно. |
5.12.2012, 16:50
#614
5.12.2012, 16:51
#615
Mitka, свет то загорается концевики новые...думаю может из-за иномарошных концевиков, хотя работают вроде так же.Или на заводе когда делали машину накуёвертили для экспорта чего нибудь, потому что проводка там куй пойми как сделана.
5.12.2012, 16:52
#616
Вчера вытащил концевики посмотрел подключен к бело-черному проводу... Проверить работу концевиков очень просто: открываешь ЛЮБУЮ дверь - загорается свет в салоне. Если это не такт, то чини концевики или ищи обрывы бело-черных проводов. Одного соединения коричневого провода сиги с бело-черным проводом концевика - достаточно. Так у него ж при открытии двери т свет включается в салоне. |
5.12.2012, 17:01
#617
Так у него ж при открытии двери т свет включается в салоне. Где сказано? С пассажирской двери включается свет в салоне, с водительской срабатывает сига... Ребят, вопрос назрел, открываю пассажирскую дверь загорается свет в салоне но сигналка молчит, открываю водительскую дверь сигналка срабатывает, в общем реагирует токо на открытие водительской двери.
5.12.2012, 17:03
#618
Mitka, свет загорается со всех дверей!на открытие двери сигнализация реагирует токо на водительскую дверь.
5.12.2012, 17:07
#619
Так у него ж при открытии двери т свет включается в салоне. Где сказано? С пассажирской двери включается свет в салоне, с водительской срабатывает сига... Ребят, вопрос назрел, открываю пассажирскую дверь загорается свет в салоне но сигналка молчит, открываю водительскую дверь сигналка срабатывает, в общем реагирует токо на открытие водительской двери. Ну,свет включается,значится концевик работает.Я написал про проверку концовика. А тоесть при открытие остальных трех дверей сигналка так же отказывается работать? |
5.12.2012, 17:09
#620
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 0:43 |
