47 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
valler666
сообщение 5.7.2012, 13:24
Сообщение #541
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
С установкой ЦЗ и сигналки сталкиваюсь впервые. Вот хотел заранее разрешить некоторые вопросы. Сигналка Мангуст 1.7. купил 3 2-х проводных актуатора и 1 5-и проводной; концевики двере/багажника/капота тоже купил. Вопрос собственно: как правильно подключить актуаторы к сигналке и зря ли я купил 5-и проводной актуатор?
сообщение 5.7.2012, 14:25
Сообщение #542
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(valler666 @ 5.7.2012, 13:24) *
... зря ли я купил 5-и проводной актуатор?
Содиняешь вместе провода красный/черный и красный желтый и через предохранитель 15А на постоянный плюс (АКБ или коричневый провод на доп колодке предохранителей). Далее вместе провода голубой/желтый и серый/желтый и на кузов авто.
Зеленые и синие провода от активаторов подключаешь к голубому/красному и серму/красному проводам.
Пятипроводный взял зря, если в будущем не надумаешь поставить модуль ЦЗ.
valler666
сообщение 5.7.2012, 14:42
Сообщение #543
Из: Калуга
Спасибо
А модуль ЦЗ позволяет закрыв водительскую дверь закрыть и все остальные, правильно?
почитал форум и понял что концевики на двери тоже зря купил. ну ладно друзьям раздам потом)
Сообщение отредактировал valler666 - 5.7.2012, 14:44
сообщение 5.7.2012, 15:01
Сообщение #544
___«Carabinieri»___
Правильно
...концевики на двери тоже зря купил...
Не торопись, они часто выходят из сторя, еще пригодятся.
Дим_ОН
сообщение 8.7.2012, 15:56
Сообщение #545
Из: Красноярск
Пользователь №: 25866
Цвет:небесно-голубой
Мужики, хочу поставить простую сигналку и центральный замок на передние двери. Можно купить 2 активатора отдельно, а можно взять активаторы с модулем центрального замка, на которые его потом цеплять. Вопрос: можно ли купить 2 активатора и, не покупая модуля центрального замка, замкнуть их на брелке сигнализации? То есть обойтись сигналкой и двумя активаторами? Чтобы как и у всех, по-человечески, открывать двери с брелка.
valler666
сообщение 19.7.2012, 12:45
Сообщение #546
Из: Калуга
всем привет. небольшой вопрос. Купил сирену для сигнализации. у нее 4 вывода (1и2 - питание "+" и "-". еще 2 тригеры тоже "+" и "-"). если моя сигнализация управляет сиреной посредством "+"? то отрицательный тригер просто заизолировать?
Сообщение отредактировал valler666 - 19.7.2012, 12:47
сообщение 19.7.2012, 12:56
Сообщение #547
___«Carabinieri»___
Подсоедини его на плюс питания сирены
valler666
сообщение 19.7.2012, 15:15
Сообщение #548
Из: Калуга
спасибо. самому даже в голову такое не приходило
serge-singer
сообщение 20.7.2012, 14:44
Сообщение #549
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
да просто заизолировать надо и всё
0711vik
сообщение 20.7.2012, 17:03
Сообщение #550
Из: Черновцы
Пользователь №: 45499
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1977
Цитата(Ralff @ 27.6.2012, 14:47) *
Господа, дело в том что я купил сигнализацию Rattlesnake RS-02+RS-10 а инструкцию потерял(((( Помогите пожалуйста есле у кого то такая сигнализация Rattlesnake RS-02 выложите фото схемы!!! Зарание спасибо. hi.gif
http://www.avtozvuk.ua/info/14357
Анархист
сообщение 24.8.2012, 0:49
Сообщение #551
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
доброго времени суток. Подниму старую тему, дабы не плодить новых. Купил вышеозначенную сигу. Как подключить её к центральному замку, которого пока нет? Брать комплект с блоком управления или только приводы? Вот, что говорит по этому поводу инструкция:
Если пользоваться последним пунктом, то синий/красный и зеленый/красный подключать на постоянный + или тот, что при включении зажигания появляется?
serge-singer
сообщение 24.8.2012, 12:00
Сообщение #552
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
сига, судя по мануалу Пантера...
можно взять комплект
http://www.videovox.ru/asp/showtovar/6664
можно просто 4 привода, как угодно... с ЦЗ поинтереснее, конечно.. а дальше я рисую, как подключать, Вы подключаете и все счастливы...
Анархист
сообщение 24.8.2012, 18:31
Сообщение #553
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Да, пантера qx-44. Собираюсь поставить только на передние двери приводы. Их, как я понял подключать параллельно к зеленому/белому и синему/белому?
З.Ы. Из блока торчат два провода, предназанченные для подключения по следующей схеме
Указан ток (30 А). Вопрос, выдержит ли? Или ток, идущий через эту цепь больше? Спасибо
Сообщение отредактировал Анархист - 24.8.2012, 22:05
сообщение 25.8.2012, 0:33
Сообщение #554
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Анархист @ 24.8.2012, 19:31) *
...Собираюсь поставить только на передние двери приводы. Их, как я понял подключать параллельно к зеленому/белому и синему/белому?
Для подключения электроприводов без блока управления ЦЗ следует использовать пункт - "установка дополнительных электроприводов" из инструкции. При подключении через блок управления ЦЗ - "3 проводная система ЦЗ с отрицательной полярностью".
Это цепь включения тягового реле стартера (не самого стартера, а реле), так что ток там значительно меньше 30А. ИМХО, лучше разорвать (заблокировать) цепь зажигания - тонкий сине-черный провод с 15 контакта замка зажигания.
serge-singer
сообщение 28.8.2012, 9:36
Сообщение #555
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
Анархист
сообщение 29.8.2012, 11:01
Сообщение #556
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Это, тот, что на бобину идет?
21063[Георгий]
сообщение 29.8.2012, 19:39
Сообщение #557
Пользователь №: 41715
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
Ребята как кто делал в своей шахе центральнвй замок на багжник??
Анархист
сообщение 29.8.2012, 19:50
Сообщение #558
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Я колдую. Пока, правда, дома на бумаге =) Жду выходных и времени
сообщение 29.8.2012, 20:09
Сообщение #559
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Да.
Я ставил - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
Arti-15
сообщение 3.9.2012, 20:05
Сообщение #560
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Цвет:Красный
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Приобрел сигнализацию конвой мп-100. Так вот не пойму что делать с двумя проводами на схеме они оранжево/черный и оранжевый. В инструкции сказано оранжево/черный - НР блокировка (минус при снятие с охраны) оранжевый - НЗ блокировка (минус при постановке на охрану) а так же имеються два провода белые оба идут на габаритные огни вот не пойму зачем их два ведь одного достаточно бросить. Буду благодарен за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 12:49
