18.1.2011, 22:12
#181
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.1.2011 Пользователь №: 45621 Машина:Девяточка Цвет:О_о Год Выпуска: Нету Спасибо сказали: 0 раз |
Выход 2-х чёрныз проводов с рэлле(они толстые) это на массу я так понял? Про какое реле идет речь? Я же специально сделал сообщение по-пунктам... вот
Кол-во скачиваний: 47 |
18.1.2011, 22:18
#182
вот См. пункт 8. Разрываешь красный провод, один конец красного провода прикручиваешь к одному черному проводу от реле, второй красный провод к другому черному. Стартер не будет включаться при тревоге. Или можно заблокировать зажигание, разорвав сине-черный провод с реле зажигания (поз. 51 на схеме ЭО), но обязательно после подключения оранжевого провода сиги (пункт 4). Сообщение отредактировал Mitka - 18.1.2011, 22:32 |
20.1.2011, 0:23
#183
вот См. пункт 8. Разрываешь красный провод, один конец красного провода прикручиваешь к одному черному проводу от реле, второй красный провод к другому черному. Стартер не будет включаться при тревоге. Или можно заблокировать зажигание, разорвав сине-черный провод с реле зажигания (поз. 51 на схеме ЭО), но обязательно после подключения оранжевого провода сиги (пункт 4). Только незнаю куда девать зелёный концевик двери(+) на дверь не работает сигнализация |
20.1.2011, 0:50
#184
Только незнаю куда девать зелёный концевик двери(+) на дверь не работает сигнализация Заизолировать или можно на кузов посадить, если система показывает неисправность зоны. "на дверь не работает сигнализация" - в смысле? Функция №8 в каком режиме? Если включена, то двери встают под охрану с задержкой. |
20.1.2011, 1:15
#185
Заизолировать или можно на кузов посадить, если система показывает неисправность зоны. "на дверь не работает сигнализация" - в смысле? Функция №8 в каком режиме? Если включена, то двери встают под охрану с задержкой. Концевик двери(когда верь открываешь срабатывает концевик и идёт реждим тревоги) вот у мя такого нету, машина на режиме охрана- открываю ключём замок,открываю дверь(машина неподнимает тревогу) - я накинул на бело-чёрный провод концевика(-),а зелёный(+) провод который тоже должен идти на какой то провод концевика двери не знаю куда закреплять, тоесть я незнаю куда подключить зелёный провод(+ концевика двери) |
20.1.2011, 1:23
#186
Заизолировать или можно на кузов посадить, если система показывает неисправность зоны. "на дверь не работает сигнализация" - в смысле? Функция №8 в каком режиме? Если включена, то двери встают под охрану с задержкой. Концевик двери(когда верь открываешь срабатывает концевик и идёт реждим тревоги) вот у мя такого нету, машина на режиме охрана- открываю ключём замок,открываю дверь(машина неподнимает тревогу) - я накинул на бело-чёрный провод концевика(-),а зелёный(+) провод который тоже должен идти на какой то провод концевика двери не знаю куда закреплять, тоесть я незнаю куда подключить зелёный провод(+ концевика двери) Я же написал про зеленый провод (+ концевик): "Заизолировать или можно на кузов посадить, если система показывает неисправность зоны." А сами концевики в дверях в порядке, свет в салоне при открытии двери загорается? |
20.1.2011, 14:21
#187
Я же написал про зеленый провод (+ концевик): "Заизолировать или можно на кузов посадить, если система показывает неисправность зоны." А сами концевики в дверях в порядке, свет в салоне при открытии двери загорается? включён постоянно=) если его не выключать) от двери он не работает... |
20.1.2011, 21:46
#188
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 17.9.2009 Из: Старый Оскол Пользователь №: 19134 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите какое Реле нужно ставить на открытие багажника с брелока ? И еще как ваше мнение о сигнализации mongoose ems 1.7r ? Думаю брать или нет ..
Сообщение отредактировал PaAlIg - 20.1.2011, 21:47 |
20.1.2011, 22:02
#189
от двери он не работает... А должен. Неисправность может быть в самих плафонах(попробуй пощелках переключателем)или же в концевиках. Заизолировать или можно на кузов посадить, если система показывает неисправность зоны. "на дверь не работает сигнализация" - в смысле? Функция №8 в каком режиме? Если включена, то двери встают под охрану с задержкой. Концевик двери(когда верь открываешь срабатывает концевик и идёт реждим тревоги) вот у мя такого нету, машина на режиме охрана- открываю ключём замок,открываю дверь(машина неподнимает тревогу) - я накинул на бело-чёрный провод концевика(-),а зелёный(+) провод который тоже должен идти на какой то провод концевика двери не знаю куда закреплять, тоесть я незнаю куда подключить зелёный провод(+ концевика двери) Я же написал про зеленый провод (+ концевик): "Заизолировать или можно на кузов посадить, если система показывает неисправность зоны." А сами концевики в дверях в порядке, свет в салоне при открытии двери загорается? Желтый провод + триггер.Его изолируем и все. А зеленый на бело-черный провод. Народ подскажите какое Реле нужно ставить на открытие багажника с брелока ?. Реле 12В,20-30А. Себе ставил миниатюрное на 15 А. |
20.1.2011, 22:46
#190
Большое спасибо .
22.1.2011, 15:53
#191
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 29884 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Апельсин Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Тоже возникла проблема с подключением цз к сигналке. Сигнализация pantera slk-10i, замок прома:
Кол-во скачиваний: 66, как понял 2 провода с предохранителями от сигналки на +12, а вот остальное даже не соображу, помогите пожалуйста с подключением. Сообщение отредактировал Karamba - 22.1.2011, 16:14 |
22.1.2011, 16:22
#192
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 66, как понял 2 провода с предохранителями от сигналки на +12, а вот остальное даже не соображу, помогите пожалуйста с подключением. а ты попробуй почитать тему, там все найдешь |
23.1.2011, 10:11
#193
Кол-во скачиваний: 66, как понял 2 провода с предохранителями от сигналки на +12, а вот остальное даже не соображу, помогите пожалуйста с подключением. а ты попробуй почитать тему, там все найдешь Прочитать то прочитал, я вот разобраться не могу. Я понял что общие выводы (в моём случае синий\белый и зелёный\белый) кидаем на блок управления цз, там 2 провода коричневый и белый, возникает вопрос какой из них на отпирание какой на запирание. Далее нормально разомкнутые вывода (зелёный\красный, синий\красный) кидаем на массу, а оставшиеся два провода (зелёный\чёрный, синий\чёрный) н.з. выводы реле изолируем. Я правильно понял, или где то ошибся? Гуру помогите пожалуйста. |
23.1.2011, 12:25
#194
Прочитать то прочитал, я вот разобраться не могу. Я понял что общие выводы (в моём случае синий\белый и зелёный\белый) кидаем на блок управления цз, там 2 провода коричневый и белый, возникает вопрос какой из них на отпирание какой на запирание. Далее нормально разомкнутые вывода (зелёный\красный, синий\красный) кидаем на массу, а оставшиеся два провода (зелёный\чёрный, синий\чёрный) н.з. выводы реле изолируем. Я правильно понял, или где то ошибся? Гуру помогите пожалуйста. Все правильно понял. Коричневый провод подключить к реле отпирания (зеленый-белый), а белый провод - к реле запирания (синий-белый провод). Если даже перепутаешь провода, то ничего страшного не случится (ЦЗ будет работать наоборот, при постановке на охрану - открываться). |
23.1.2011, 15:23
#195
Прочитать то прочитал, я вот разобраться не могу. Я понял что общие выводы (в моём случае синий\белый и зелёный\белый) кидаем на блок управления цз, там 2 провода коричневый и белый, возникает вопрос какой из них на отпирание какой на запирание. Далее нормально разомкнутые вывода (зелёный\красный, синий\красный) кидаем на массу, а оставшиеся два провода (зелёный\чёрный, синий\чёрный) н.з. выводы реле изолируем. Я правильно понял, или где то ошибся? Гуру помогите пожалуйста. Все правильно понял. Коричневый провод подключить к реле отпирания (зеленый-белый), а белый провод - к реле запирания (синий-белый провод). Если даже перепутаешь провода, то ничего страшного не случится (ЦЗ будет работать наоборот, при постановке на охрану - открываться). Спасибо большое за помощь. |
26.2.2011, 19:29
#196
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2011 Пользователь №: 47504 Машина:ваз 2106 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!такой вопрос,а можно поставить центральный замок на 4 двери (так что бы открывались с брелока а не с помощью ключа в личинку) без установки сигналки и какой лучше замок выбрать.
Заранее спасибо! |
26.2.2011, 20:39
#197
привет всем!такой вопрос,а можно поставить центральный замок на 4 двери (так что бы открывались с брелока а не с помощью ключа в личинку) без установки сигналки и какой лучше замок выбрать. Заранее спасибо! центральный замок это одно (управление дверьми с кнопки или при помощи мастер-активатора в водительской двери) а сигнализация там у ней есть и пульт и возможность эмулировать работу центрального замка в зависимости от модели можно почитать тут http://www.vovik8.ru/central-lock1/ |
26.2.2011, 20:58
#198
привет всем!такой вопрос,а можно поставить центральный замок на 4 двери (так что бы открывались с брелока а не с помощью ключа в личинку) без установки сигналки и какой лучше замок выбрать. Заранее спасибо! ЦЗ с брелком не встречал и думаю таких нет. Так что,если хочешь с брелка,без сигналки не обойтись. |
26.2.2011, 22:01
#199
...а можно поставить центральный замок на 4 двери (так что бы открывались с брелока а не с помощью ключа в личинку) без установки сигналки ... Вот http://russian.alibaba.com/product-gs/cent...-212963805.html или вот http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9692 и http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9693. Можно еще на разборках со Славуты снять сам блок Ц/З, а провода и активаторы взять отдельно, но например у нас так выйдет дороже, чем брать сразу комплектом. |
1.3.2011, 17:15
#200
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.10.2009 Из: Львов Пользователь №: 20834 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините, тем много, но почерпнул с них мало.
Купил сигнализацию Karaul AL-901T. Опыта в установке не имею, но ставить настроен сам. 1) Схема такая, что чёрт ногу сламает. 2) В комплекте идёт реле. Что с ним делать, ума не приложу. Вроде как на блокировку зажигания или стартера, но в схеме нифига не написано на счёт реле. 3) Далее вопрос как подключить поворотники?? Всмысле просто паралельно на один поворотник или паралельно на все поворотники или как??? 4)Ну и класический вопрос центральных замков. Завтра пойду покупать комплект из 4=х штук. Прошу помощи... всем ответевшим спасибо наперёд собственно схема:
Кол-во скачиваний: 383Кстати реле имеет 4 выхода. с фишки идут 2 зелёних провода, белый и желтий |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 23:07 |
