27.4.2010, 21:54
#61
можешь написать по подробней что и как делал?а то как то не хочется с новым комплектом шкал так же возиться или того хуже их запороть, сделав не там дырки для ограничителя! сначало снимаеш стекла развальцевав хромированные оконтовки затем на спидометре и тахометре снимаеш стрелки предв. отметив их упор в начале разметки.снимаеш старые шкалы и ставиш новые.ставиш стрелки проверяеш чтоб незатирали стрелки об шкалы. в большей мере касается топливо вода масло дальше сборка в обр. последовательности.удачи! так понимаешь в чем причина!я снял на спидаке а предварительно не отметил!читал только про тах!что бы снять стрелку крутишь ее против часовой стрелки и все!подумал что на спидаке тоже так!шкалы сменил, но собираюсь ставить другие!чувствую что теперь спидак показывать будет только погоду!! ставь новую шкалу на спидометр и поставь стрелку без ограничителя на 2мм ниже нуля собери и попробуй проехаться рядом с машиной у которой електронный спидометр показания должны совпадать! никогда не сталкивался с подобной проблемой,но появилась идейка:поддомкратить задний мост,включить 3-ю передачу(а показания тахометра со спидометром совпадают на 3-ей,верно сказали выше)и спокойно,не отходя от кассы тарируеш спидометр.все дела. |
5.5.2010, 8:43
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет стоял старый спидометр, вот на нем на 3 передачи разгонялся до 60 и переключался на 4.Поставил другой так вот на нём на 4 переключаюсь по показаниям спидометра при 40-45 км/ч. Непонятно какой врёт старый или новый
5.5.2010, 19:16
#63
всем привет стоял старый спидометр, вот на нем на 3 передачи разгонялся до 60 и переключался на 4.Поставил другой так вот на нём на 4 переключаюсь по показаниям спидометра при 40-45 км/ч. Непонятно какой врёт старый или новый конечно новый врет.Не,можно конечно действительно при 40 на 4-ю переходить,но ты же так не делаеш на САМОМ ДЕЛЕ? а вобще любого знакомого возьми и вместе проедься,сверитесь.Или попробуй сделать как я выше писал,на 3-й стрелки таха и спида параллельны. |
5.5.2010, 19:32
#64
Пробывал на 3 передачи разгоняться до 60, стрелка тахометра была на 3 тыщах движёк ревёт как бешенный
5.5.2010, 21:08
#65
6.5.2010, 6:48
#66
6.5.2010, 8:32
#67
Пробывал на 3 передачи разгоняться до 60, стрелка тахометра была на 3 тыщах движёк ревёт как бешенный все верно,ты же пробовал разгоняться на НОВОМ спиде(который врет) А на старом при 60 оборотов 2 тыщи покзывает сейчас собираюсь на работу,заодно точно погляжу,сколько у меня показывает Короче говоря,твой Новый верно показывает.седня глянул-60км/ч-3000 об/мин.Стрелки строго параллельны.Сбил ты меня своим высказыванием,что при 3-х тыс.ревет как бешеный,мысленно показалось,что это 5000 об/мин.Совсем он не ревет,спок. работает(шумка). Сообщение отредактировал Ролакс - 6.5.2010, 15:31 |
6.5.2010, 22:51
#68
И до скольки ты на 3 разгоняешься?
7.5.2010, 6:55
#69
7.5.2010, 7:17
#70
7.5.2010, 8:25
#71
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 31.12.2007 Из: респ.Коми г.Ухта Пользователь №: 1938 Машина:21065 Цвет:сливочный (белый) Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня стрелка на десяти км/ч зафиксирована,вроде и у всех так должна.а всё таки как снимать правильно стрелку не понятно-одни пишут просто её снимать и всё,другие что её надо против часовой стрелки крутить,третьи по часовой,ни фига не понятно? у меня тоже зафиксирована на 10 км в час почему так? это норма? |
7.5.2010, 11:21
#72
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
да это норма.КРУТИТЬ ЕЁ НЕЛЬЗЯ нужно окуратно тянуть строго вверх,без всяких перекосов с трудом но снимится.я уже так 2 спидака разобрал.лучше мне кажется снимать ножницами большими(чтоб хват был хорошим).одной рукой за ножници а другой держим спидак и тянем!а ели будете крутить навернёте спидак и САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБУДТЕ ПОМЕТИТЬ С ЗАДИ НА ВАЛУ В КАК СТЯЛА СТРЕЛКА НА ОГРАНИЧИТЕЛЕ!!!!!!!!это самое главное.
Сообщение отредактировал URAL.vaz - 7.5.2010, 11:22 |
7.5.2010, 17:14
#73
7.5.2010, 17:48
#74
у меня 1500 мотор 8 карб щас на 3 разгоняюсь до 40-45 и потом на 4 коробка 4-ступка. Щас ехал разогнался на 4 до 80 обороты были в районе 3 тыщ так правильно?
Сообщение отредактировал Пухлый - 7.5.2010, 22:28 |
7.5.2010, 23:00
#75
8.5.2010, 8:32
#76
Пробывал на 3 передачи разгоняться до 60, стрелка тахометра была на 3 тыщах движёк ревёт как бешенный все верно,ты же пробовал разгоняться на НОВОМ спиде(который врет) А на старом при 60 оборотов 2 тыщи покзывает сейчас собираюсь на работу,заодно точно погляжу,сколько у меня показывает Короче говоря,твой Новый верно показывает.седня глянул-60км/ч-3000 об/мин.Стрелки строго параллельны.Сбил ты меня своим высказыванием,что при 3-х тыс.ревет как бешеный,мысленно показалось,что это 5000 об/мин.Совсем он не ревет,спок. работает(шумка). сегодня думаю проверить теорию по поводу отношения оборотов к скорости, т.е. 60/3000. вообще по моему у меня на 2500 уже 60, а 3000 уже где то 65 |
8.5.2010, 14:22
#77
у меня 1500 мотор 8 карб щас на 3 разгоняюсь до 40-45 и потом на 4 коробка 4-ступка. Щас ехал разогнался на 4 до 80 обороты были в районе 3 тыщ так правильно? на 4-й хрен знает,сколько должно показывать.Завтра гляну напишу. на4 передаче при оборотах 3400 будет скорость 90,у меня двиг 1500 и 4-х ступка.вот ссилка на расчет скорости Сообщение отредактировал URAL.vaz - 8.5.2010, 14:27 |
8.5.2010, 14:34
#78
у меня 1500 мотор 8 карб щас на 3 разгоняюсь до 40-45 и потом на 4 коробка 4-ступка. Щас ехал разогнался на 4 до 80 обороты были в районе 3 тыщ так правильно? на 4-й хрен знает,сколько должно показывать.Завтра гляну напишу. на4 передаче при оборотах 3400 будет скорость 90,у меня двиг 1500 и 4-х ступка.вот ссилка на расчет скорости значит вроде верно показывает |
8.5.2010, 21:00
#79
у меня 1500 мотор 8 карб щас на 3 разгоняюсь до 40-45 и потом на 4 коробка 4-ступка. Щас ехал разогнался на 4 до 80 обороты были в районе 3 тыщ так правильно? на 4-й хрен знает,сколько должно показывать.Завтра гляну напишу. на4 передаче при оборотах 3400 будет скорость 90,у меня двиг 1500 и 4-х ступка.вот ссилка на расчет скорости значит вроде верно показывает забыл седня поглядеть,сколько у меня показывает,завтра гляну. |
9.5.2010, 0:07
#80
заметил сегодня соотношение обороты/скорость и получилось такое!при движении на 3-ей передаче, 60км\ч/2600 об./мин. при 3000 об.мин/75 км\ч
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 3:22 |
