2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> подшипник полу оси, подшипник полуоси, помогите
x-ray
сообщение 10.4.2008, 17:56
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
уважаемые знатоки!!! помогите разобратся!!! как определить что подшипнику полуоси грустно??? и как его поменять???
федор
сообщение 10.4.2008, 18:13
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Самому менять не советую. Есть умельцы которые это делают. Но как показали тесты ("За Рулем") самостоятельно замененный подшипник не выдерживает и половины боковой нагрузки которую спокойно выдерживает заводской. Имхо меняй полуось в сборе.
REзонатор
сообщение 10.4.2008, 18:36
Из: Вязьма - Тула
Пользователь №: 1339
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
+1, у меня у самого недавно подшипник приказал долго жить. Поменял полуось (550 или 650 руб. она стоит) и все ок. 20 - 30 минут делов (если все нормально отвернется, конечно)
BlackCat
сообщение 11.4.2008, 9:14
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 4 раза
Присоединяюсь к ответам - ИМХО лучше заменить полуось, т.к. новый подшипник, работы по снятию старого, запресовке туда нового, наверное соизмеримы со стоимостью новой полуоси.
Тоже не заморачивался и купил новую полуось в сборе.
Spok
сообщение 11.4.2008, 9:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Чтобы поменять в гаражных условиях подшипник обматывают тряпкой, потом разбивают кувалдой, далее сбивают запорную втулку. По второму разу она не устанавливается. Затем одевается новый подшипник, новая втулка греется на горелке до цвета легкой побежалости, а потом забивается на место. Когда остывает металл сужается и плотно охватывает всю полуось.
В общем технологию рассказал, сам никогда не делал, уж больно геморойное это дело. Один раз менял, пересаживал подшипники дед в автопарке за блок сигарет, товарищ сказал он всю жизнь это делает и делать умеет. Как то искал сервис где это можно сделать, но не каждый возьмется за такую работу. Некоторые сажают на холодную, НО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!!! Таким спецам доверять нельзя.
Короче хочешь менять, купи новые полуоси, как писал REзонатор и федор , времени 25-30 мин колесо.
x-ray
сообщение 11.4.2008, 14:58
Из: златоглавая
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
спасибо за помощь!!! но какие признаки того, что надо менять полуось???
Spok
сообщение 11.4.2008, 15:59
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
У меня шум появлялся, поскрипывания всякие. Птом на одной вобще рокото пошел и вибрация, подшипник съело конкретно, аж смазка пошла через сальник. Ну а второй менял уж за компанию, когда вытащил на нем небольшой люфт был.
REзонатор
сообщение 11.4.2008, 16:09
Из: Вязьма - Тула
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
А у меня сзади при поворотах что-то стучать начало. Я вывксил заднее левое колесо и обнаружил, что оно ходит вдоль балки моста миллиметра3-4. При снятии полуоси обнаружилось, что подшипник заклинило и он крутился на полуоси. И соответственно подъел металл самой плуоси и запорного кольца.
Санек79
сообщение 1.5.2008, 0:50
Пользователь №: 3190
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
обычно начинается стук. Домкратишь колесо и пробуешь вверх вниз, если он умер то печальный стук поведает об этом
федор
сообщение 1.5.2008, 2:28
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Достаточно машину влево вправо покачать уперевшись руками в крыло.
Vadik Mashkov
сообщение 1.5.2008, 5:47
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
вообще подшипник полуоси так начинает немного шуметь, на скорости 70-80 бубнит. менять его нельзя, полуось бушная 300 рублей стоит
VODI4KIN
сообщение 13.5.2008, 14:03
Пользователь №: 3332
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Можно вопрос:Когда менять полуось то их надо парой менять или можно одну поставить??
BlackCat
сообщение 13.5.2008, 14:55
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Полуоси в смысле парой менять ?
Если есть деньги - можешь поменять и две сразу ! Хуже от этого не будет!
Я менял одну, т.к. вторая была в хорошем состоянии. Уже год езжу и ничего...
VODI4KIN
сообщение 15.5.2008, 10:43
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
BlackCat за ответ я одну и поменял.Просто мне говорили что полуоси парами меняються по этому я уточнил.
Spok
сообщение 15.5.2008, 11:28
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Просто если один вышел из строя, то вероятно, что и второй на подходе.
david
сообщение 15.5.2008, 12:31
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
да, с полуосями не шутят. сам видел, как заднее колесо на "москвиче" вместе с полуосью выезжает. выдели бы вы лицо водителя "москвича" в этот момент...
DONETSK
сообщение 15.5.2008, 15:00
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Чего пугаете,в гараже лежат подшипники и стопорные кольца,всё руки не доходят. Сваркой нельзя прихватить? А то уже давненько от боковой качки стучат подшипники в зади.
KENIG
сообщение 15.5.2008, 15:12
Из: Калининград
Пользователь №: 2046
Цвет:Темно-бежевый
Сварки не нужно. Менял подшипники с двух сторон так: Старые стопорные кольца надрезал турбинкой, потом колол зубилом. Одевал новый подшипник, нагревал новое стопорное кольцо ( надо до 300 градусов греть) Потом чрез трубу-оправку насаживал на ось до конца, чтобы подшипник был полность предавлен, надо делать быстро, чтоб кольцо не успело остыть.
Scorpion81
сообщение 4.3.2010, 4:39
Пользователь №: 27799
ХАААА...... Менял подшибники: открутил, вытащил полуоси, разбил внешни обод подш-ка выбил стопор молотком и зубилом, одел новый подш-к, нагрел стопор тоже новый кинул на ось и НЕ прижимал.
РЕЗУЛЬТАТ: одна ось работает хорошо, а вот вторая.... появился скрип (внешний обод терся об площадку полуоси) , появилась вибрация (от ударов деформировалась площадка полуоси (я упирал ее в рельсу когда выбивал стопор). Пришлось купить новую полуось.
new
сообщение 4.3.2010, 5:42
Сообщение #20
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Спасибо сказали: 3 раза
На сервисе спресовали мне старое на спец пресе,одели новый подшипник,нагрели в муфельной печи кольцо.Гарантия на работу.Всё про всё 15 гривен работа и 60 гривён подшипник -кольцо -сальник.Итого 9$.Новая полуось где-то 26$.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 7:56
