10.4.2008, 15:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
дело в том, что заметил что то течет, а что понять не могу! никаких потеков нет только влажно с левой стороны(если смотреть на лицо машины) может помпа или нижняя трубка радиатора, кто знает?
Бальшое СПАСИБА! |
10.4.2008, 16:09
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 6.10.2007 Из: Вязьма - Тула Пользователь №: 1339 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:белая, 201 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А где именно мокро? На асфальте, на брызговике, какого рода жидкость?
10.4.2008, 16:16
нет не на асфальте, не на брызговике, я не знаю как это называется, типа пол на чем двигатель стоит, ближе к радиатору, над защитой.
Сообщение отредактировал CSANDR - 10.4.2008, 16:22
10.4.2008, 16:31
Смотри термостат, помпу и нижний патрубок.
10.4.2008, 16:34
Смотри термостат, помпу и нижний патрубок. помпа, как мне сказал один мужик, если потечет, ты сразу увидишь-дым из под капота, брызги. нижний патрубок надо будет затянуть! а что такое термостат? вернее где его смотреть? Сообщение отредактировал CSANDR - 10.4.2008, 16:35 |
10.4.2008, 17:08
Смотри термостат, помпу и нижний патрубок. помпа, как мне сказал один мужик, если потечет, ты сразу увидишь-дым из под капота, брызги. нижний патрубок надо будет затянуть! а что такое термостат? вернее где его смотреть? Термостат - это такая хрень, которая управляет потоком охлажд. жидкости6 либо по блоку циркулирует (холодный двиг), либо через радиатор. Где он находится видно на фото:
Кол-во скачиваний: 101Акже проверь патрубки системы охлаждения на предмет наличия трещин, особенно в местах крепления к радиатору, блоку и термостату, подтяни хомуты. Это по-любому охлаждающая жидкость течет. |
10.4.2008, 17:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 18.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2693 Машина:ВАЗ 21061 1.8 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 2 раза |
С правой стороны двигателя сходятся три патрубка охлаждения. Сходятся они на термостате - продолговатом цилиндре со штуцером сверху и двумя - по бокам. Протяни все хомуты на нем.
Может, подтекает сам радиатор? И еще - может плеваться из-под крышки радиатора, но она с другой стороны. Кстати, уровень тосола падает? P.S. Опоздал - REзонатор пишет быстрее :) Сообщение отредактировал Oldwarrior - 10.4.2008, 17:12 |
10.4.2008, 17:17
10.4.2008, 17:41
Брызги и дым будут если помпа совсем развалится. А она может просто тихо сопливить из под прокладки.
10.4.2008, 18:31
спасиба всем щас пойду все подкручу вечером отсчитаюсь!
10.4.2008, 18:39
Ну удачного и результативного тебе поиска неисправности
10.4.2008, 20:21
нашел!!! это с нижнего патрубка радиатора!!! сначала отпустил чуток притянул поплотнее и затянул, перед этим всё почистив там! завтра посмотрю помогло или нет.
10.4.2008, 20:24
Ну поздравляю. Термостат нашел, кстати?
10.4.2008, 20:42
10.4.2008, 20:49
а термостат нашел-тройник такой, это он что ли меряет температуру? Ну это уже оффтоп, нну да лан... Термостат температуру не меряет (это делает датчик температуры), а при определенной температуре срабатывает, открывая путь охлаждающей жидкости к радиатору. Никакой электронной автоматики, сам понимаешь, там нету, просто термоактивный элемент (пружина) при достижении определенной температуры охл. жид-ти приподнимает клапан. И тосол погнал циркулировать через радиатор. |
10.4.2008, 20:57
а термостат нашел-тройник такой, это он что ли меряет температуру? Ну это уже оффтоп, нну да лан... Термостат температуру не меряет (это делает датчик температуры), а при определенной температуре срабатывает, открывая путь охлаждающей жидкости к радиатору. Никакой электронной автоматики, сам понимаешь, там нету, просто термоактивный элемент (пружина) при достижении определенной температуры охл. жид-ти приподнимает клапан. И тосол погнал циркулировать через радиатор. ПАНЯТНА!!! спасибо что пояснил |
14.4.2008, 22:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
намучался я в свое время с этими потеками....то с радиатора со сливной пробки текло, переварили, то патрубки, недавно помпа...
не любитель офтопа, просто больная тема ) |
19.12.2009, 12:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ ПРИВЕТ!ребят подскажите.тоже обнаружил течь,был мокрый сам термостат,и патрубок нижний,да и верхнии немного,вспотевшие.снял термостат,вроде не видно на нем никаких трещин и повреждений.заменил на патрубках все хомуты,только поставил все хомуты с болтами,а не те которые там стояли какие то старые,странно откручивающиеся,это ничего?и заменил патрубки короткий на блок,и верхний угловой,а нижний который на радиатор снять не смог.прикипел.на него просто одел новые хомуты.так мне кажется что опять подтекает.я ещё не ездил,может это ещё тот не высох тосол незнаю.но капало однозначно где то в районе этих патрубков и термостата,так как попало на генератор.что скажете?
19.12.2009, 14:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
...так мне кажется что опять подтекает.я ещё не ездил,может это ещё тот не высох тосол незнаю.но капало однозначно где то в районе этих патрубков и термостата,так как попало на генератор.что скажете? Да это она потеет! Новые патрубки + новые стальные хомуты ("норма") и счастье привалит. И каши больше ешьте, а то силов не будет хомуты затянуть) |
19.12.2009, 22:37
...так мне кажется что опять подтекает.я ещё не ездил,может это ещё тот не высох тосол незнаю.но капало однозначно где то в районе этих патрубков и термостата,так как попало на генератор.что скажете? Да это она потеет! Новые патрубки + новые стальные хомуты ("норма") и счастье привалит. И каши больше ешьте, а то силов не будет хомуты затянуть) Оладий спасибо за совет.сегодня доделал,поездил,не течет вроде.и патрубки все высохли.тока теперь другая проблема,масло капает,почему то,возле трамблера где блок цилиндров.раньше вроде не было такого.может оттого что машина стояла три дня?уровень масла ниже среднего.хотя это уже в другую тему,простите за офтоп |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 9:51 |
