34 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
bass82
сообщение 10.8.2008, 20:27
Сообщение #21
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
не только у тебя ,по моему у всех так
Шахид Магамедов
сообщение 11.8.2008, 19:02
Сообщение #22
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(fatefell @ 10.8.2008, 21:26) *
у мну на холодную провалы, машинко прям захлебывается и глохнет, если газу дать, на холодную. А если подсос резко вытянуть, то никаких провалов нет.
а на прогретом двиге каг?
GREEEN
сообщение 16.8.2008, 18:58
Сообщение #23
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
на непрогретом бывают провалы......
при резком нажатии на ГАЗулю
Шахид Магамедов
сообщение 18.8.2008, 20:43
Сообщение #24
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
это вполне нормально.
Трошин77RUS
сообщение 27.8.2008, 9:35
Сообщение #25
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
В идеале хотелось бы без провалов, но это как я понимаю тонкая настройка, до которой мне далеко, а пока приходится довольствоваться мурзилкой.
Mad_Doc
сообщение 27.8.2008, 12:18
Сообщение #26
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
в идеале провалы были и будут!!!!! это ж карб grin.gif тем более, двиг до рабочей температуры не прогрет grin.gif
Шахид Магамедов
сообщение 31.8.2008, 0:00
Сообщение #27
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
именно так!
Knave
сообщение 31.8.2008, 11:11
Сообщение #28
Из: МО, Звенигород
Пользователь №: 1475
Машина:была ВАЗ-2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1975
тут у некоторых подозрение бензонасос вызывает...
если вы проверяете все не в движении, то для того чтобы исключить влияние бензонасоса, т.е. убедится что дело не в нем... подкачайте просто бенз вручную... если ситуация после этого кардинально изменится значит дело в нем...
хотя сильно симневаюсь... косяки бензонасоса так себя не проявляют (провал при резком газе)...
Алёша
сообщение 15.4.2009, 10:34
Сообщение #29
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
была такая ситуация и не раз, попробуй свечи проверь (может подделка) + высоковольтные провода
19Pavel83
сообщение 24.4.2009, 17:00
Сообщение #30
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(Трошин77RUS @ 29.7.2008, 20:02) *
У меня такая зже трабла - зажигание выставлено (по страбоскопу), работает без перебооев, а как разгоняться так она дергается, а после отлично ровно едет, без проблем.
Всем привет! У меня вот таже проблемка. Карб промыли, продули, вроде настроили как надо, а машинка при разгоне (при нажатии на педаль газа когда трогаешься) дергается и как то тяжело идет, как будто что-то держит. dntknw.gif Зажигание настроено, свечки новые, незнаю что делать.........Может такая хрень быть если в поплавковой камере уровень не правельный??? Помогите кто чем может!!! clapping.gif
Провода кстати целые. Хорошие!
VALANDY
сообщение 3.5.2009, 16:03
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 3992
Провалы при резком нажатии педали газа бывают по причине неудовлетворительной работы ускорительного насоса. В момент резкого открытия дроссельной заслонки топливная смесь сильно обедняется, так как заслонка сильно открываеся, обороты маленькие и разрежение во впускном тракте резко падает пока двигатель не набет обороты. Главная дозирующая система на этих режимах не обеспечивает требуемый состав смеси. Для этой цели служит ускорительный насос. Если провалы сильные то он может вообще не работать по причине неисправности диафрагмы, загрязненности каналов или распылителя. У меня была ситуация с небольшими провалами. Все детали на первый взгляд были работоспособные и впрыск был вроде. Но при внимательном рассмотрении обнаружилось, что деформация крышки диафрагмы в районе болтов видимо из-за сильного затягивания привело к тому что в этих местах качало воздух туда-сюда. Устранил тем, что притер крышку по плоскости. Поэтому даже незначительное изменение в произдодительности ускорительного насоса приведет к ненормальной работе карбюратора. По книжке подача ускорительного насоса долна составлять 5,25-8,75 см3 топлива за 10 полных ходов диафрагмы. Ну и визуально струйка в распылителе должна вытекать сразу даже при небольшом нажатии на педаль, именно хорошо распыленная струйка, а не капли.
KA50Hokum
сообщение 4.5.2009, 22:07
Сообщение #32
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
А поменяйте топливные фильтры, бюджет 50 рублей, и посмотрите что будет
Я задолбался с провалами, а потом поставил фильтр от шеви-нивы инжекторный - и она поехала.
Сообщение отредактировал KA50Hokum - 4.5.2009, 22:08
Sancho_SP
сообщение 10.5.2009, 20:32
Сообщение #33
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Карб при недостатке бенза даёт провалы при нагрузке. А вот при нажатии на газ - действительно дело в дополнительном обогащении.
Более интересно, как на это влияет зажигание.
Hanzel
сообщение 10.5.2009, 22:01
Сообщение #34
Из: Сим
Пользователь №: 13522
Год Выпуска: 1979
У меня такая же ерунда. Нажимая на акселератор двигатель дает ощутимый провал, практически глохнет. Но через 1-2 секунды начинает набирать обороты. Что может быть этому причиной кроме карбюратора? Может ли это связано с плохим поступанием воздуха через фильтр? Если да, то как вы относитетесь к идее установки в фильтр кулера от блока питания ПК (Прочитал это на одном из форумов, говорят что помогает увеличить мощьность и снизить расход горючего)
Radiovandal
сообщение 11.5.2009, 23:20
Сообщение #35
Пользователь №: 13453
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 9 раз
Осмотри фильтр. Если он не загрязнён/замаслен, то такой проблемы не будет. Кулер от ПК обеспечивает малую разность давлений, поэтому эффект от него вряд-ли будет. Если у тебя контактная система зажигания, то причиной может быть недостаточное расстояние в контактной группе, вытавь 0.45, не поможет-рой дальше. Провода лучше силиконовые, провод идущий на катушку от трамблёра проверь, замени кондёр, все контакты на катушке зачисть, накинь новые гайки. Проверь бегунок, в районе радиального контакта не должно быть прогара(сейчас левые бегунки пошли, у меня один прогорел). *** Очень важный момент, в трамблёре масса для контактной группы, идёт через поворотную площадку, для этого от неё идёт проводок на корпус трамблёра(если не разобрать, то обычно не видно). Этот проводок имеет свойство обрываться(у меня после замены поворотной площадки порвался через два дня, ибо провод дуболомный, а вакуум корректор работает постоянно), при этом зажигание продолжает работать, но энергия искры значительно падает, может начать скакать стрелка тахометра(явный признак). Решил проблему заменой штатного проводника, на медный проводник от мощного динамика(он рассчитан на постоянные изгибы), пока проблем с зажиганием не имею)
Afir
сообщение 20.5.2009, 14:16
Сообщение #36
Пользователь №: 13100
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1983
было точно такое же,особенно неудобно в городе на перекрёстке, думал дело или в карбюраторе или в бензонасосе, поехал к карбюраторщику, после осмотра оказалось что проблема с контактами, я долго не парился заменил полностью трамблёр и всё,теперь ласточка летает как новая!!!!!!!
Drakosha
сообщение 22.5.2009, 11:41
Сообщение #37
Пользователь №: 13799
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1980
Цитата(артемка @ 9.4.2008, 22:44) *
дорогие товарищи помогите советом а то уже силушки нет!(происходит проволы при резком нажатие на педаль газа а потом машина дергается как на коне еду) карб чистили настраивали ничего не поменялось .зажигание тоже смотрели вроде впорядке.купил новые свечи фильтры -них...не помогает!помогите советом куда надо смотреть?может кто сталкивался с такой проблемой
ПОМЕНЯЙ ШТОК БЕНЗОНАСОСА,
smoke_lee
сообщение 25.5.2009, 13:54
Сообщение #38
Пользователь №: 13629
Цвет:Бордовый
У меня появилась такая проблема: на ХХ при плавном нажатии педали газа при достижении порядка 1500 об/мин происходит резкое снижение оборотов и движок глохнет, посовотовали мне подрегулировать карб, пробовал, пробовал и ничего не получалось, случайно заметил, что завинчивая уорный винт что находится под ускорительным насосом, перемещаю зону обвала к 1000 об/мин, доведя данный провал до 800 об/мин поставил винт качества и винт количества практически завернутыми(отвернуты на 1 оборот), движок работает без сбоев и нет провалов... обороты при ХХ выставил на 900
Честно говоря сам не понял что я сделал, но пока работает, может кто нибудь объяснит что из этого будет в дальнейшем (перерасход, экономия, снижение/увеличение мощности)
У самого ВАЗ 21063 91г.в. машину взял меньше месяца назад, так что я полный чайник...
prosto
сообщение 26.5.2009, 7:33
Сообщение #39
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если ты упорным винтом приоткрыл первую камеру и закрутил винты системы ХХ - значит ХХ у тебя обеспечивается именно системой питания первой камеры а не системой ХХ. Думаю что так у тебя не будет работать ЭПХХ если такой у тебя есть, конечно, расход увеличится немного. Провал у тебя был наверное либо из-за не нормального функционирования ускорительного насоса (забит канал, форсунка или вышла из строя мембрана ускорительного насоса) либо из-за обедненного состояния первой камеры (топливный жиклер например забит или не родной стоит и воздушный тоже не родной может быть или уровень топлива меньше чем положено в поплавковой камере рекомендую проверить по второму варианту как тут написано http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm).
Я не сторонник такого выхода из положения - источник проблемы все-таки надо найти и устранить иначе он еще себя покажет в самый не подходящий момент.
smoke_lee
сообщение 26.5.2009, 18:04
Сообщение #40
Цвет:Бордовый
Спасибо за разъяснения! Пока так поезжу, а на выходных сниму карб и полностью его прочищу, а заодно посмотрю что в нем переделано...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 4:14
