31.5.2014, 20:56
#161
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4290 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
(да не будет флудом ) автору
и шо мы видим господа? Да me самые "ватные" советы мурзилки |
2.6.2014, 17:08
#162
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблема оказалась в передних тормозных дисках, были куплены Ферадошные... Сегодня пришлось купить обычные вазовские, поставил, и о чудо, всё идеально тормозит, но уже без всяких там биений и рывков, а как положено, вот теперь незнаю что с ферадошными делать, вроде тоже новые, всего 1000км пробега, продать или точить и оставить про запас
2.6.2014, 20:22
#163
Проблема оказалась в передних тормозных дисках, были куплены Ферадошные... Сегодня пришлось купить обычные вазовские, поставил, и о чудо, всё идеально тормозит, но уже без всяких там биений и рывков, а как положено, вот теперь незнаю что с ферадошными делать, вроде тоже новые, всего 1000км пробега, продать или точить и оставить про запас Или продать , с условием под проточку. Ну чтобы по голове не настучали. Или оставить для себя с условием , что под проточку. Но , потом.. |
19.8.2014, 7:25
#164
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 10 Регистрация: 12.6.2014 Пользователь №: 88506 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. У меня такой трабл:
В общем решил я поменять задние и передние колодки на своей Ласточке. Приехал в магазин, купил и поехал в сервис. Всё сделали тип-топ. Но появилась проблема - появилась жуткая вибрация при торможении на скорости 40-20км\ч, по ощущениям сзади. В руль не бьет, но в педаль отдаёт. Первые колодки Феродо(и перед и зад). Потом поменял цилиндры задние(нем.), старый левый подтекал. Далее менял барабаны(тоже Феродо). В общем вибрация оставалась, решил колодки задние на Финвал сменить. Результат - усилились удары в педаль, а вибрация осталась. Может есть у кого какие еще мысли??? З.Ы. Тормоза прокачивались на сервисе. |
19.8.2014, 11:17
#165
Доброго времени суток. У меня такой трабл: В общем решил я поменять задние и передние колодки на своей Ласточке. Приехал в магазин, купил и поехал в сервис. Всё сделали тип-топ. Но появилась проблема - появилась жуткая вибрация при торможении на скорости 40-20км\ч, по ощущениям сзади. В руль не бьет, но в педаль отдаёт. Первые колодки Феродо(и перед и зад). Потом поменял цилиндры задние(нем.), старый левый подтекал. Далее менял барабаны(тоже Феродо). В общем вибрация оставалась, решил колодки задние на Финвал сменить. Результат - усилились удары в педаль, а вибрация осталась. Может есть у кого какие еще мысли??? З.Ы. Тормоза прокачивались на сервисе. -Овал в барабане -Что-то не закрепил в механизме -Попадание между колодкой и барабаном постороннего предмета -Сильное неравномерное притирание колодок - перетормаживание зада с одной стороны Сообщение отредактировал ExL - 19.8.2014, 11:17 |
19.8.2014, 11:37
#166
-Овал в барабане -Что-то не закрепил в механизме -Попадание между колодкой и барабаном постороннего предмета -Сильное неравномерное притирание колодок - перетормаживание зада с одной стороны Барабаны новые, только тысячу прошли. Посторонние предметы тоже исключено. А из-за чего может быть неравномерное притирание? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 19:48 |
