9 страниц V  « < 7 8 9 >
> Дребезжат тормоза, биение и т.д.
Aladanir
сообщение 30.5.2014, 22:21
Сообщение #151
Пользователь №: 33802
Ситуация следующая, поменял полностью задние цилиндры, барабаны, колодки, передние цилиндры, колодки, тормозные диски, саму тормозную жидкость, и прокачал систему, короче полностью новые тормоза.... появилась такая проблема, при торможении бьёт в педаль, подумал нужно время, проехал уже 1000 км, полюбому прикатка должна была уже сделаться, чем сильнее и интенсивнее торможу тем сильнее и чаще бьёт в педаль, но само торможение идеальное, за пару метров машина как вкопанная, и ещё когда с очень большой скорости торможу, почти под самую остановку машины, биение пропадает, но появляеться дёрганье, будто тормозит рывками... в чём может быть проблема.... гуглил поиск, в основном все грешат на барабаны. но они новые, сегодня даже старые одел для проверки, но проблема та же
Festival58
сообщение 30.5.2014, 23:22
Сообщение #152
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
ваще про тормоза тема есть..
А там http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-chasti.html
есть причины .
Как насчет них? Проверял ,все путём ?
Aladanir
сообщение 31.5.2014, 11:56
Сообщение #153
муторная статья для ватников) любой более менее шарящий в машинах, знающий хотяб азы, давно проверил все эти ватные советы... а я спрашивал у бывалых людей, часто есть проблемы, которые решить может только опыт, и никакие "мурзилки" не помогут...
слесарь 1965
сообщение 31.5.2014, 12:03
Сообщение #154
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Проверь задние барабаны, один из них скорее всего кривой. Новый не означает хороший. Когда не ровный диск бьёт в руль.
А уверен, что старые ровные?
Aladanir
сообщение 31.5.2014, 12:32
Сообщение #155
Конечно уверенности в ровизне нету, но блин, если старые не ровные, если новые не ровные, где вообще тогда ровные найти ? и как лучше всего проверить ? если не ровный, обтачивать надо ?
сообщение 31.5.2014, 12:41
Сообщение #156
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Ты думал все так просто? Лично возил устанавливал в станок,три комплекта говно,елипс и дисбаланс.Нормальными оказались (как не удивительно) Фенокс,все в допуске.
Aladanir
сообщение 31.5.2014, 13:05
Сообщение #157
и как быть в такой ситуации? растачивать?
сообщение 31.5.2014, 13:11
Сообщение #158
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Для начала проверить может там ЦО неточно выточено. ну и если там елипс то проточить.
сообщение 31.5.2014, 20:31
Сообщение #159
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry319590 Дребезжат тормоза вот тема на форуме именно про то. есть и еще ...рядом надо глянуть.
сообщение 31.5.2014, 20:52
Сообщение #160
Стучит в педаль это скорее всего передние .. Задние так не влияют. Поможет или проточка или замена..
Festival58
сообщение 31.5.2014, 20:56
Сообщение #161
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
(да не будет флудом ) автору
и шо мы видим господа?
Aladanir
сообщение 2.6.2014, 17:08
Сообщение #162
Проблема оказалась в передних тормозных дисках, были куплены Ферадошные... Сегодня пришлось купить обычные вазовские, поставил, и о чудо, всё идеально тормозит, но уже без всяких там биений и рывков, а как положено, вот теперь незнаю что с ферадошными делать, вроде тоже новые, всего 1000км пробега, продать или точить и оставить про запас
сообщение 2.6.2014, 20:22
Сообщение #163
Или продать , с условием под проточку. Ну чтобы по голове не настучали. Или оставить для себя с условием , что под проточку. Но , потом..
Mexanick
сообщение 19.8.2014, 7:25
Сообщение #164
Пользователь №: 88506
Доброго времени суток. У меня такой трабл:
В общем решил я поменять задние и передние колодки на своей Ласточке. Приехал в магазин, купил и поехал в сервис. Всё сделали тип-топ. Но появилась проблема - появилась жуткая вибрация при торможении на скорости 40-20км\ч, по ощущениям сзади. В руль не бьет, но в педаль отдаёт. Первые колодки Феродо(и перед и зад). Потом поменял цилиндры задние(нем.), старый левый подтекал. Далее менял барабаны(тоже Феродо). В общем вибрация оставалась, решил колодки задние на Финвал сменить. Результат - усилились удары в педаль, а вибрация осталась. Может есть у кого какие еще мысли???
З.Ы. Тормоза прокачивались на сервисе.
ExL
сообщение 19.8.2014, 11:17
Сообщение #165
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
-Овал в барабане
-Что-то не закрепил в механизме
-Попадание между колодкой и барабаном постороннего предмета
-Сильное неравномерное притирание колодок - перетормаживание зада с одной стороны
Сообщение отредактировал ExL - 19.8.2014, 11:17
Mexanick
сообщение 19.8.2014, 11:37
Сообщение #166
Цитата(ExL @ 19.8.2014, 12:17) *
-Овал в барабане
Барабаны новые, только тысячу прошли. Посторонние предметы тоже исключено. А из-за чего может быть неравномерное притирание?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 13:49
