9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Дребезжат тормоза, биение и т.д.
3452
сообщение 2.7.2012, 17:41
Сообщение #131
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
В общем почитал тему. Похоже дело либо в барабанах, либо в цилиндрах. Левый задний кстати мне поменяли тогда же в ноябре при смене колодок - подтекал он. В любом случаи снимать и что-то делать надо в мокрую погоду чтоб понять результат. Щас вот на улице просохло опять всё нормально стало, только предние свистят круглый год независимо от погодных условий. Короче дожди зарядят поеду на сервис. А по поводу какие колодки стоят, честно абсолютно не в курсе...ВАЗовские smile.gif
Помню что когда мне поменяли левый задний цилиндр он не стал почему то прокачивать тормоза. Я спросил, он ответил не надо. Ну ему виднее наверно...
сообщение 2.7.2012, 17:55
Сообщение #132
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1257 раз
У меня данная проблема решилась заменой барабанов (повредил при замене колодок). Тормоза прокачивать необходимо при замене любого тормозного цилиндра.
3452
сообщение 3.7.2012, 17:32
Сообщение #133
Из: ТЮМЕНЬ
Спасибо за информацию
dimitry
сообщение 10.7.2012, 9:57
Сообщение #134
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
постигла и меня сия беда. поменял передние тормоза(диски, цилиндры, колодки). теперь на кочках спереди слева что-то щелкает. по звуку похоже будто отпущен балт и шайба болтается. все пролазил - ничего не затянутого нет. но стоит чуть придавить тормоз - звук при тряске исчезает. может это быть из=за болтающихся колодок? пробовал палец, который колодку держит вынимать. так он вообще под углом 45 градусов спокойно в отверстие колодки просовывается. хотя от руки, когда все собрано колодки не болтаются.
dimitry
сообщение 11.7.2012, 8:50
Сообщение #135
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Проблема решилась. Купил вчерась Ferodo зеленые. Не дребезжат и в ширину миллиметра на полтора шире. То ли смялись Allied Nippon, то ли были такие.
Делайте выводы.
Сержик
сообщение 11.7.2012, 10:14
Сообщение #136
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
При замене передних колодок, рекомендуется менять прижимные пружины
dimitry
сообщение 11.7.2012, 11:04
Сообщение #137
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
обижаешь :) пружинки с пальцами заменены в первую очередь.
sdsdim
сообщение 27.10.2012, 10:32
Сообщение #138
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 73641
Доброго времени суток.я сталкивался с тем что при покупке не качественных колодок на дисковые тормоза они перегревают диск и его ведет,он становится как восмерка от этого и ужасная вибрация по машине.сам лично ездил на такой это ужасно
Андрей сейчас очень часто встречаются не качественные детали.у меня была та же ерунда.отдал друзьям в цех они протачивали новые диски и барабаны и все прошло
Avgust
сообщение 3.9.2013, 14:55
Сообщение #139
Пользователь №: 81972
Год Выпуска: 2001
Я новичок,у меня непонятное биение в педали тормоза на скорости (ещё ручник не работает). Недавно менял задние колёса и подёргал барабаны. Они шатаются в горизонтальной плоскости, снять барабаны не удалось. Подскажите, это нормально когда барабаны двигаются по горизонтали?
Сообщение отредактировал Avgust - 3.9.2013, 15:21
сообщение 3.9.2013, 15:21
Сообщение #140
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
По оси в смысле? Нет, не нормально, если сдвигаются сильно, то во первых, подшипнику полуоси пришел срок, плюс ко всему, скорее всего изношено посадочное место под подшипник, из-за чего могло опорное кольцо сдвинуться по оси.
Если люфт не большой, то просто изношен подшипник.
В любом случае, если не хочешь что бы полуось при движении выстрелила, нужно снимать ее и смотреть состояние подшипника и кольца.
Поддомкрачиваешь, снимешь колесо, откручиваешь барабан, заводишь, первую передачу, раскручиваешь колесо и жмешь тормоз - барабан слетит или по крайней мере провернется, что даст возможность его снять.
Возможно повело или уже стерт тормозной диск на передних колесах.
сообщение 3.9.2013, 16:21
Сообщение #141
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
шатаються как? вдоль оси колеса(полуоси) или поперек ?
стопора выкручивал с барабанов чтоб их снять?
бьет по педали при торможении? снять барабаны и осмотреть рабочие поверхности на предмет наличия "шишки" тк называемой деформации в виде выпуклости. она и колотит по колодке. далее по цилиндру и через гидравлику ты чуешь это дело на педали....
mustaman
сообщение 19.3.2014, 8:43
Сообщение #142
Пользователь №: 70323
Цвет:синий
дребезжит кузов при торможении во влажную погоду
поменяны барабаны, цилиндры, колодки
когда торможу в пол с блокировкой колес - дребезга нет
когда торможу очень-очень плавно, поглаживая педаль - дребезга нет
когда торможу штатно - дребезжит кузов страшно
такое наблюдается при дотормаживании на низкой скорости на светофоре например
был в сервисе, сказали крестовины под замену, якобы кардан бьет
на ходу дребезга и вибраций не наблюдается, характерного стука-щелчка при трогании тоже
так вот, насколько реально что это крестовины действительно?
сообщение 19.3.2014, 9:08
Сообщение #143
Чето про крестовины и дребезг при торможении у меня не вяжется. А вот кривенькие тормозные диски могут такой симптом показывать. При тормоз в пол, колодки хватают за диск резко и не успевают дать вибрацию по кузову. И при нежном тоже. А в штатном коода активно прокручивается диск и трясет колодки. И посмотри не касается ли защита рычагов подвески..
сообщение 19.3.2014, 10:15
Сообщение #144
у меня такое один раз было-когда колодки и барабаны протерли бензином..грохот страшный был..впрочем туда-сюда и снова нормализовалось
задние тормоза смотри,видать или не всей плоскостью соприкасаются,или барабаны эллипс несмотря что новые..ну в общем меняй по Одному на старые колодки/барабаны и смотри что получится..в конце концов найдеш причину.
mustaman
сообщение 20.3.2014, 14:53
Сообщение #145
Цвет:синий
если бы диски то явно бы било в руль же? ну и эпицентр дребезга судя по наблюдениям - сзади
прокачивал тормоза вывесив машину, по мурзилке вроде прокачивать под нагрузкой надо, какова вероятность что давления например не хватает и один поршень не вылазит из цилиндра сзади?
Сообщение отредактировал mustaman - 20.3.2014, 14:56
сообщение 20.3.2014, 19:43
Сообщение #146
Если диски кривые то не в руль , а в педаль тормоза будет отдавать. В руль кривые колеса и канавы в асфальте. Переду пофиг вывесил ты машину или нет , а заду не пофиг. Если машина вывешена , то колдун мешает прокачке... Задок надо качать на колесах и для уверенности мешок картошки в багажник.. А насчет давления и выхода поршней скажу правду. Если один из поршней затолкать в цил так глубоко , что он распорным кольцом перекроет вход для тормозухи , то прокачать неполучится никогда.. А вот когда вывесишь , то уже колдун мешает тормозухе проходить к колесам и прокачка херовастенькая получается.
ExL
сообщение 21.3.2014, 8:11
Сообщение #147
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Что-то знакомое, если при обычном торможении у тебя жуткая вибрация и гул, то это у тебя
1. Задние тормоза
2. Они притёрлись неравномерно
3. Скоро блокироваться будут раньше передка
Было такое не раз у меня, лечил пропиливанием притёртых колодок для уменьшения площади прилегания.
ЗЫ
Запомни тот сервис в котором тебе про крестовины сказали! Запомнил? Никогда больше туда не обращайся =))), изношеные крестовины гудят при движении а не торможении =)))
Сообщение отредактировал ExL - 21.3.2014, 8:13
mustaman
сообщение 21.3.2014, 9:28
Сообщение #148
Цвет:синий
как сильно пропиливать? канавки поперечные?
Сообщение отредактировал mustaman - 21.3.2014, 9:29
сообщение 21.3.2014, 9:36
Сообщение #149
для начала,кинь по одному старые барабаны и проверь.
mustaman
сообщение 21.3.2014, 11:28
Сообщение #150
Цвет:синий
проблему к сожалению лечил не комплексом, а эпизодично с большим промежутком, барабаны поменял из-за того что старые так же дребезжали
вообще менял: год назад прошлой весной - колодки и цилиндры (дребезг был и на старых в том числе)
этой весной - барабаны
Сообщение отредактировал mustaman - 21.3.2014, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 14:01
