9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Дребезжат тормоза, биение и т.д.
сообщение 28.9.2010, 19:17
Сообщение #111
Или так.))
Andrey99
сообщение 16.4.2011, 10:23
Сообщение #112
Из: Москва
Пользователь №: 3264
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1994
Здравствуйте! Скажите, что можно сделать?
Я поменял тормозные диски, передние и задние колодки и прокачал. При притормаживании бьет педаль тормоза (руль на месте, никакого биения) , но машина тормозит и идет под конец рывками. Я поставил задние старые колодки, ничего не изменилось. Что это может быть? До замены этого не было, правда на старой машине стоял кривой тормозной диск и бил руль. После замены все пропало. А здесь бьет сама педаль. Колдуна нет. Тормоза на прямую. Может стоит покататься и все притрется само сабой?
С уважением
Степанов Андрей
сообщение 16.4.2011, 10:27
Сообщение #113
Андрей, тут сто процентов виноваты торм диски или передние колодки, поезди , пусть притрутся, нет, значит снимаем и к токарю на проточку, так же когда-то попал, новые диски , и точил...
Тема существует до вечера, так как на форуме уже обсуждалось....
леха18
сообщение 16.4.2011, 20:04
Сообщение #114
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Попробуй ручником тормозить -история та же ,то задние механизмы смотри , нет тоды передок.
сообщение 16.4.2011, 20:22
Сообщение #115
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
совершенно справедливо. тема где то есть. сам юзал ее в том году. педаль била по ноге спасу нет. виновником оказался тормозной барабан. была на рабочей поверхности выпуклость как нарыв.долго грешил на правый его и копал несколько раз. потом снял левый и все сразу увидел.
вот нашел я эту тему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry173037 .
писал в районе поста 100 выше и ниже него. темку прочитать тож не мешает. удачи в делах.
сообщение 17.4.2011, 5:01
Сообщение #116
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Такая же ситуация. Педаль тоже вибрировала. Поменял асю тормозную систему кроме длинных металлических труб. Последним были барабаны - они и оказались виновниками.
karanda
сообщение 19.5.2011, 18:05
Сообщение #117
Из: Киев
Пользователь №: 45819
вибрация по кузову в конце торможения. если педаль резко в пол - юзом - всё оук. поменял задние тормозные цилиндры (тот что справа - заедал, тот, что слева с порванной резинкой был). колодки сравнительно новые (полгода). колодки - зачистил. результат - тот же. в конце торможения кузов колбасит. снимаю, осматриваю барабаны. на вид - всё ровно и без видимых нарушений. но, судя по всему, другой проблемы, кроме барабанов, не вижу... может быть из-за долгой езды с блокированным одним задним цилиндром и, соответственно, с неравномерным торможением, барабан износился неравномерно и теперь неплотно прилегают колодки? такое может быть? если покупать новые барабаны, то какие посоветуете?
сообщение 19.5.2011, 20:01
Сообщение #118
Можно их токарю на проточку отдать.
сообщение 19.5.2011, 20:11
Сообщение #119
сомневаюсь,что токарь возьмет меньше,чем новые стоят))
щас все типа поумнели))
на базе возьми чтоб недорого,тем более в Киеве их около 50-ти.
сообщение 19.5.2011, 20:33
Сообщение #120
Ну проточка 500 гривен стоить не будет, 100 максимум.
vitos
сообщение 19.5.2011, 21:03
Сообщение #121
Пользователь №: 29619
Цвет:т.коричневый
Ролакс А почему ты считаешь токаря лохом (щас все типа поумнели).Посмотри лучше что барыги дерут на рынке.
сообщение 19.5.2011, 21:15
Сообщение #122
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Возьми у кого небудь на пробу барабаны , даже на разборке под залог можно взять .
На крайняк попробуй местами барабаны поменять . (мысля в слух)
karanda
сообщение 19.5.2011, 23:44
Сообщение #123
Из: Киев
ну, новые барабаны будут по 200 грн за штуку где-то...
а вот это реально идея. если что-то в ощущениях по вибрации изменится, значит, точно - в барабане дело.
спасибо!
попробую. отпишусь.
сообщение 20.5.2011, 8:09
Сообщение #124
лохом его никто не считает,а вот барыгой-да.Не так давно точил себе несколько деталюх,т.к.в продаже таких не было,когда они таки появились,то стоили дешевле тех,что я точил.И это я еще выбрал вариант подешевле,остальные хотели еще больше.
Ручная работа типа..очень ценится grin.gif а за расточку барабанов возьмут-мама не горюй censored.gif
3452
сообщение 30.6.2012, 16:16
Сообщение #125
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Привет пацаны.
Может уже и мусолилось это, да только нет времени изучать тонны текста, поэтому выкладываю проблему как есть.
В общем когда мокро (дождь или весенняя слякоть) при торможении сильная выбрация сзади. А точнее просто грохот страшенный. Торможу блин как по гололёду рывками штоб снизить вибрацию, а то жопу нахер оторвёт. Подскажите в чём может быть причина, колодки задние менял в ноябре. Колдун стоит.
И ещё в тему. Постоянно свистят колодки (похоже передние). При смене колёс на зиму-лето и обратно просматриваю их, они нисколько не снашиваются, ничего не закусывает машина катится легко. Чёго им надо? Всю Тюмень пугаю свистом своим блин.
сообщение 30.6.2012, 19:22
Сообщение #126
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Задние тормозные барабаны под замену или к токарю, кривые они у тебя , точнее яйцом. Передние колодки тоже на мусорник , некачественные купил вот и свестят.
yurecgod
сообщение 30.6.2012, 19:30
Сообщение #127
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
переднии колодки меняй обязательно тем более, если они
не изнашиваются ставь ферродо зелёный мягкие.
По поводу задних колодок если ты говоришь, что вибрация
когда мокро это может быть тоже из-за колодок.
Скажи плиазе, какие у тебя колодки стоят спереди и сзади?
сообщение 30.6.2012, 19:36
Сообщение #128
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
ферродо не показатель . Стоят у меня передние такие , свистят как на уазике, руки поменять недоходят.
сообщение 30.6.2012, 20:24
Сообщение #129
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4572&st=100 ....................
INVICTUS
сообщение 2.7.2012, 8:49
Сообщение #130
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ну вся проблема в колодках я думаю. И это, если передние колодки не изнашиваются, значит изнашиваются диски, меняй их нафиг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 21:22
