11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> установка центрального замка на задние двери ВАЗ 2106, центральный замок на ВАЗ 2106
anr
сообщение 26.6.2009, 13:02
Сообщение #141
Пользователь №: 15769
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
А вот такой вопрос
контроль срабатывания закрывания дверей?
НА ГЛАЗ?
что охранка что ЦЗ включают двигатели на время ?
если не закрыло твои проблемы?
причем обычно дверь плоха закрыта но концевик закрытия двери скажет что все путем.
chpok
сообщение 26.6.2009, 14:24
Сообщение #142
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Пилотерист посмотри у меня в теме там есть фотки как я сверлил
FalconMaster
сообщение 26.6.2009, 16:30
Сообщение #143
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6493
Машина:21061
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1980
Я так почитал тему и в голову идея пришла.
Раз штатная система открывания двери оч. гремит при езде, и все кто её убирал хвалят то почему-бы всем её не убрать. Но опять-же надо чтобы пассажир сам смог дверь открыть, так приделать кнопочку к подлокотнику как для стеклоподъёмника делают. Ну а для параноиков присабачить в место пиптика для закрывания светодиод с реле, чтобы он на 1 мин(ну или 15сек кому как нравиться) зажигался если дверь закрыли.
Ну а для тех кому нужно чтобы сведоидоик не просто показывал закрыли дверь или нет, а закрылАСЬ она или нет, то поставить технический концевой датчик.
Но идея опять-же для всех кто ставит ЦЗ.
Во чо нагородил. Если что сильно не пинайте.
Только вот понял что беда будет если скажем акуму снять, хз как тогда дверь открыть tongue.gif
Сообщение отредактировал FalconMaster - 27.6.2009, 1:07
сообщение 27.6.2009, 2:19
Сообщение #144
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(anr @ 26.6.2009, 14:02) *
А вот такой вопрос
НА ГЛАЗ?
anr! Ты хотя бы запятые кое-где ставил. А то пришлось раза четыре прочитать, чтобы понять смысл (или нет?).
Проконтролировать закрытие? Конечно, на глаз или на ощупь. А ты хочешь, чтобы концевик двери ловил милиметр при закрытии на один щелчек? Будет обязательно ложняк. Особенно при наших концевиках. Они и так-то хреново работают.
Двигатели - это, наверное, актуаторы (активаторы) дверей? А я сначала подумал, что у тебя, как у самолета, несколько двигателей. Актуаторы включаются импульсом прибл. 0,8 с. Если будут дольше под напряжением - просто сгорят.
piloterist
сообщение 29.6.2009, 15:37
Сообщение #145
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Закончил установку электро-замков на задние двери. Весь процесс зафоткан вдруг кому-то поможет этот отчет.
1. Покупаем усиленные моторчики ( или снимаете пружины ) и устанавливаем вот таким самым простым образом, просверливая всего 1 дырку под саморез.
2. Сверлим дырку в двери диаметром не менее 14мм и соосную дырку в стойке диаметром min 10 max 12 мм. дырку сверлим на высоте примерно двух см над концевиком ( см. фотку ) иначе будут проблемы с протягиваением провода.
3. Далее те кто никогда не снимал обшивку с задних дверей ( как я ) ужаснутся тем что там внутри. Прикрепленный файл  IMG074.jpg ( 33.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
Обдираем то что обдирается и заливаем все это мовилем ( мовиль-спрей в а/з 120рэ балон) Прикрепленный файл  IMG079.jpg ( 35.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336
А низ двери заливаем обычным мовилем
4. Следуеющим шагом снимаем накладки на стойке. Они зацеплены пластиковыми крючечками для снятия надо сильно поднять в верх а потом на себя ( я сломал 3 из 4-х=). И тут понимаем что просверлив дырку на такой высоте мы сможем протянуть провод в дырку под крючечек. Прикрепленный файл  IMG080.jpg ( 25.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 354
4. Чтобы проянуть провод надо использовать жесткий пруток 9 случайно нашел в гараже) подойдет провод с твердой жилой. Прикрепленный файл  IMG081.jpg ( 30.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
. Его пропускаем приматываем изолетнтой провод и вытягиваем.
5. дальше протягиваем провод в защитную трубочку и в дверь Прикрепленный файл  IMG082.jpg ( 31.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
6. Подключаем провод к моторчику ( я предпочитаю на клемах ) ну и изолируем конечно. Прикрепленный файл  IMG083.jpg ( 18.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
7. Прилепливаем провод к двери молярным скотчем. Прикрепленный файл  IMG084.jpg ( 34.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
8. Пока мы это делали мовиль загустел и надо проковырять сливные дырочки чтобы не сделать из двери болото. Прикрепленный файл  IMG085.jpg ( 31.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
Ещё тем кто не снимал пружину могу посоветовать смазать направляющую которую тянет моторчик солидолом или другой смазкой т.к. после того как одените обшивку и прикрутите ручку усилится трение между направляющей и обшивкой и даже усиленный моторчик у меня справлялся через раз. Смазал и все работает как часы.
Вот собственно и все действия дальше каждый сам решает как тянуть провод к блоку сигналке и как его подключать ( я оставил скрутку ). Надеюсь поможет кому-нибудь.
FalconMaster
сообщение 30.6.2009, 0:43
Сообщение #146
Машина:21061
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1980
Спс за руководство, месяца через 1.5 буду ставить цз обязательно использую. Только я без салазок делать хотел, это реально? Где-то у нас находил руководство где без салазок делать советовали. Сказали всё станет как надо, только штырёк актуатора лесенкой сделать нужно будет и всё.
piloterist
сообщение 30.6.2009, 8:16
Сообщение #147
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Если честно не очень понял что за салазки. Если это пруток который тянется от кнопки замка к замку то без него у тебя не будет кнопки в салоне и не видно будет закрыта дверь или открыта.
Lex@
сообщение 30.6.2009, 8:32
Сообщение #148
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Я понимаю, что не в тему, но можешь стрелкой показать сливные дырочки, а то я их так и не нашел, плиз.
piloterist
сообщение 30.6.2009, 8:52
Сообщение #149
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
На фото в в отверстие просунут железный пруток с целью прочистки.
Вторая значительно правее на фото её нет.
Сообщение отредактировал piloterist - 30.6.2009, 8:52
Lex@
сообщение 30.6.2009, 10:35
Сообщение #150
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Пасиб)
anr
сообщение 30.6.2009, 10:36
Сообщение #151
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Чего и спрашиваю. Но тогда объясни как сигналка понимает что дверь не закрылась?
Сигналка вырубает актуаторы по току или просто тупо временной промежуток?
PS если запятые опять не поставил ПРАСТИ
piloterist
сообщение 30.6.2009, 10:42
Сообщение #152
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Сигналка видит открытую дверь ели она сильно открыта ( в наших машинах) то есть концевик вообще не трогает дверь. если она прикрыта или закрыта на 1 щелчек сигналка будет считать её закрытой. если очень хочешь можно сильно заморочиться и сделать какой-нить другой принцип ничего невозможного нет. вырубает по времени.
сообщение 30.6.2009, 14:57
Сообщение #153
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Согласен с piloterist. Если дверь будет закрыта на один щелчек, то актуатор замок не закроет и дверь останется открытой. А концевик двери уже будет разомкнут, т.е. считается, что дверь закрыта. sad.gif Нужно проверять визуально или вручную. Или что-то мудрить.
piloterist
сообщение 30.6.2009, 15:04
Сообщение #154
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Я проверяю аккустическим способом =) проще всего и ничего не надо да и видно из далека такую щель а лучше побрызкать замки WD40 и смазать и будут закрываться сразу на 2 щелчка =)
anr
сообщение 30.6.2009, 16:06
Сообщение #155
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
ну а как тогда в дешевых иномарках(ланосы,дачи)
неужели у них такие концевики хорошие?
piloterist
сообщение 30.6.2009, 16:57
Сообщение #156
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Ты можешь не поверить но в приоре и калине тоже такие концевики =) У каго тут приоры подтвердят я думаю.
Lex@
сообщение 2.7.2009, 11:07
Сообщение #157
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Ну я смазывал и брызгал, конеш полегче стало закрываться, но все равно не всегда на 2 щелчка
st040302
сообщение 2.7.2009, 14:21
Сообщение #158
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 15994
Машина:vaz-2106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1982
Снимите пружины круглые, которые стоят
1. где фишка которая блокирует дверь изнутри
2. где сам замок
сколько попереставил сигналок на класике, все проблемы на задних дверях только из-за них.
piloterist
сообщение 2.7.2009, 14:59
Сообщение #159
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
2. где сам замок
кто-то из нас не понял =) мы говорим не о замке который отпирает запирает замок а о замке который закрывает открывает дверь.
Ну если тебе это так важно и ты готов поработать а не щелкнуть пальцами то вперед в автозапчасти покупаешь безшумные замки (помоему "титан" называются и ставь =) они закрываются сразу на 2 щелчка
Сообщение отредактировал piloterist - 2.7.2009, 15:00
Сласх
сообщение 2.7.2009, 21:06
Сообщение #160
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
разве на классику есть бесшумные замки?
p.s. покажите на фотках какие там пружины выдрать нужно? выдеру к чертям нахер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 4:49
