6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Огнедышащая 2106!
antoniovaz2106
сообщение 15.8.2010, 12:43
Сообщение #81
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
Цитата(Виталио 473 @ 14.8.2010, 19:52) *
На сколько я понял из №72, это вся консктрукция просто дожигает бенз который не сгорел и вылетает в трубу!ни о какой кнопке как мне кажется речи и нет!!!
прикинь сколько нужно бензина вылететь в трубу что бы получить пламя!!расход должен быть за 20 литров)) у меня стоит самодельная система,отключает двиг. полностью,так вот нужно разгозовать тыс до 5,нажать кнопку(откл.двиг) затемтолько пошло пламя!!и то максимум сек 10 на угосание,а в основном 5 сек!!ито только на горячую,так что это(№72) точно не для жигулей или по крайней мере не для ежедневного авто!!ИМХО
ALVIS
сообщение 19.8.2010, 18:39
Сообщение #82
Пользователь №: 36163
Цвет:black
а я могу предложить свой вариант...допустим что если удвоить бронепровод от распределителя...один конец к любому цилиндру а второй с помощью кнопки отключается идет к свече на глушитель....и подавать как нибудь топливо или балонами...или независимое питание...или же от бензонасоса какнить порставить тройник и включать подачу с помощью кранчика???типа как в печке....но с проводами только таких же материалов сделать....как такой вариант?если и доработать?
хотя насчет бензонасоса я уже сомневаюсь...скорее глупость...
luciffer_05
сообщение 5.9.2010, 6:10
Сообщение #83
Из: Москва
Пользователь №: 3942
Машина:ваз-2106
Цвет:темно-зеленый
Весной делал себе такую штуку,все очень просто если руки растут из того места.сразу скажу зажигание электронное и делал под нее, глушак не стоковский,перделка большая безымянная, но вся остальная система была обычная(резонатор и т.д.)без пламегасителя.основные детали это:
свеча-1шт
катушка-1шт
реле 5контактное-2шт
тумблер(предохранительный)-1шт
кнопка без фиксации,то есть нажал-отпустил-1шт
бронепровод(см-40 вполне достаточно,можно взять с тракторов грузовиков)-1шт
провод двойной обычный 2кв.мм или 3кв.мм- длиной около 15м(из капота в салон к кнопке и тумблеру и кнопке и далее в багажник к второй катушке)
на все уходит около полдня(по крайней мере у меня ушло потому что глушак на место еле вставил good.gif )просверлил дыру в том месте где труба после гуся входит в бочку глушака,на расстоянии 10 см от бочки.вкрутил ввертыш под свечу,а затем саму свечу.свечу брал самую маленькую по высоте чтоб не было проблем с установкой и не цепляла ничего.вставил на место глушак закрепил все,просверлил в багажнике дыру прямо над свечой,установил катушку в правый угол багажника,подсоединил заранее подведенные провода.
Далее в салоне на панели прикуривателя врезал предохранительный тумблер,и на ручник изолентой примотал кнопку,соедини все и вывел под капот проводку.Самое основное начинается тут,главное разобраться с релешками,соединить их так чтоб когда нажимается кнопка в салоне,реле переключали два основных провода с основной катушки на вторую.вкратце примерно все вот так,если кому надо объясню подробнее.
По поводу безопасности:у меня не было никаких чп в виде неподконтрольности системы или возгорания чегото.даже резинка которая была зажата между глушаком и днищем багажника не дымила.
По поводу "двигун взорвется" или "пламя по трубе доберется в двигун":не взрывалось и не горело ничего,даже глох двигун когда передерживал кнопку и слышно было как пламя тихо ползет по трубе в двигун и никуда пламя не вырывалось и не горело,просто выгорали остатки бензина в коллекторах и не более.
единственный минус это был в релюшках,они залипали в определенные моменты и не перекидывали питание на основную катушку,из за чего двигун просто глох.решилось все заменой одной релюхи.
У меня работало так: набираю обороты 3500-4000 жму кнопку и играю педалью газа(без этого не получалось у меня почемуто)держу кнопку в среднем 2-3 сек и отпускаю когда обороты двигуна прилично упали(можно держать до того момента пока обороты ещена том уровне чтоб двигун запустился сам)
Можно на ходу тоже нажимать,эффект намного приятнее.скорость выше 20,разгоняемся и отпускаем педаль газа(не снимая с передачи),в этот момент жмем кнопку и несколько раз резко нажимаем газ до упора и последний удерживая отпускаем кнопку.в итоге пламя из глушителя,красивый басовитый хлопок и резкий рывок что морда авто задирается.
Покатался с этой байдой всего пару дней sorry.gif оторвал на лежачем на хрен глушак,возиться времени не было,так и стоит уже больше полгода без движения.был бы на месте сфоткал бы все подробно показал.кому надо пишите,подскажу что как
и вот ссылка на мое видео,с установленной и рабочей системой на моем авто http://vkontakte.ru/video85157277_150191301
Сообщение отредактировал luciffer_05 - 6.9.2010, 9:34
xxxLiSxxx
сообщение 5.9.2010, 18:28
Сообщение #84
Пользователь №: 37673
Машина:Ваз-2106
Цвет:Красный металлик
Мне бы такое поставить себе=)
turbotroikadrift
сообщение 17.2.2011, 0:52
Сообщение #85
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
народ !летом хочу ставить р.в окб динамика 780 и от турбины выхлоп через переднее крыло сбоку!тоже поставлю доп катушку и свечку в эту трубу ,а отсечка уже есть (на 5600 отрубает 2 цилиндра,даже сейчас при разгоне отстреливает,как на спортбайке).сейчас она в землю стреляет!жаль не видно !на сбросе газа тоже постреливает !
bylavert
сообщение 17.2.2011, 14:44
Сообщение #86
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Я себе делал немного по другому. Комутатор+аварийоное зажигание+катушка - так сказать генератор искрообразования. Свеча в трубу соотвесно. Но стреляло как то не эффектно, на ходу только ниче. Один раз как-то неудачно получилось и последний хлопок был не из трубы а в трубу - пЦ резонатору. Мое мнение лучше что-нибудь впрыскивать в трубу. Буду ставить эксперименты с впрыскиванием. Может газ для заправки джижигалок???
Сообщение отредактировал bylavert - 3.3.2011, 14:15
bylavert
сообщение 8.3.2011, 11:43
Сообщение #87
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Наконец то доделал сей девайс. Кто захочет себе такую приблуду, знайте, обязательное условие это прямоток. Без него не работает нихрена.
сообщение 8.3.2011, 12:03
Сообщение #88
А доказательства где, видео...
bylavert
сообщение 8.3.2011, 13:23
Сообщение #89
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Видео будет пока есть только мобильное. Седня хочу отснять по нормальному. Кстати как его выложить???
http://vkontakte.ru/video17876303_159402738
Парни, маякните пошла ссылка или нет. Попозжа выложу видео в нормальном качестве.
Сообщение отредактировал Enkei - 22.8.2011, 16:50
сообщение 8.3.2011, 13:29
Сообщение #90
Через Ютуб.
bylavert
сообщение 8.3.2011, 13:39
Сообщение #91
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.3.2011, 13:29) *
Через Ютуб.
Там регистрироваться надо? Я в этих делах не опытный юзер.
LightNing
сообщение 9.3.2011, 16:11
Сообщение #92
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
Ну уж если в контакте смогли зарегаться то и на ютубе тоже сможете!
Просто не все сидят в соц.сетях.
сообщение 9.3.2011, 18:01
Сообщение #93
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
небезопасно,да и гаи если увидит...
bylavert
сообщение 10.3.2011, 9:24
Сообщение #94
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Все, зарегистрировался.
http://www.youtube.com/watch?v=z-2__On0PEA
turbotroikadrift
сообщение 12.3.2011, 23:22
Сообщение #95
сообщение 12.3.2011, 23:25
Сообщение #96
Ага...
GUKR
сообщение 23.3.2011, 19:36
Сообщение #97
Из: Набережные Челны РТ
Пользователь №: 45588
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1994
народ! как эта вещь называется чтобы на авторынке спросить? я просто полнейший нубас в авто!
сообщение 23.3.2011, 21:15
Сообщение #98
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Огнедышащаяя:)
bylavert
сообщение 25.3.2011, 14:02
Сообщение #99
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Как то видел китайский набор, назывался огнедышащий дракон по-моему. Стоил 3 рубля вроде как. А оно тебе надо стоко отдавать за такой примитив. Лично мне обошелся где-то в 350 рубликов.
srg_a
сообщение 22.8.2011, 14:51
Сообщение #100
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
http://www.youtube.com/watch?v=6z9L9AzfRc8
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:57
