27.2.2008, 15:40
#31
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
27.2.2008, 16:34
#32
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
пордон незаметил. но всёравно спасибо.
12.10.2008, 17:11
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 4996 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
не могу понять зачем покупать хер знает по какой цене если можно собрать из подручных средств.
1.свеча+ввёртыш 2.катушка 3.провод свечной 4.бабина И делов та. |
12.10.2008, 17:46
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.8.2008 Из: Кировская обл. :) Пользователь №: 4458 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, это же элементарно! У моего кореша сделано: катушка зажигания от а/м ОКА, свеча, электро клапон и 5ти литровый балон с газом. работает всё на ура и двиг ни чего не гасит. Чем больше обороты двига тем дальше выход пламени. Только ГАЕРЫ ипут за этот понт...
12.10.2008, 18:04
#35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 4786 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, это же элементарно! У моего кореша сделано: катушка зажигания от а/м ОКА, свеча, электро клапон и 5ти литровый балон с газом. работает всё на ура и двиг ни чего не гасит. Чем больше обороты двига тем дальше выход пламени. Только ГАЕРЫ ипут за этот понт... Можно подробней, как что и куда.. зы может и понт, а мне интересно. |
12.10.2008, 20:24
#36
Система состоит из реле кнопки 2й катушки, свечи! Когда ты жмёшь на кнопку, то через реле отключается одна катушка, т.е. оснавная и подаётся ток на катушку которая в багажнике, она подаёт искру на свечу, которая на конце глушителя! Тема проста, когда ты отключаешь основную катушку, то топливо не згарет а вылитет через трубу, а в это время запитывается другая и это топливо горит на выходе! Внимание, обязательно чтоб был прямоток!
12.10.2008, 21:02
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Чето меня это все смущает а случаем не обязательно подключения газового оборудования ? неуверен что бензин через трубу будет вылетать )
Кстати почем прямоток для шестерки ? Сообщение отредактировал piloterist - 12.10.2008, 21:05 |
13.10.2008, 8:26
#38
Система состоит из реле кнопки 2й катушки, свечи! Когда ты жмёшь на кнопку, то через реле отключается одна катушка, т.е. оснавная и подаётся ток на катушку которая в багажнике, она подаёт искру на свечу, которая на конце глушителя! Тема проста, когда ты отключаешь основную катушку, то топливо не згарет а вылитет через трубу, а в это время запитывается другая и это топливо горит на выходе! Внимание, обязательно чтоб был прямоток! Какое реле нужно ? И как катушку вторую подцеплять ? |
13.10.2008, 20:42
#39
Реле самое обычное с пяти концами! Схема там простая если сам подумаешь, то придумаешь! У меня она есть в тетраде, но нечем её кинуть сюда!
14.10.2008, 21:45
#40
рома из таганрога, нарисуй в пеинте и сбрось... Было б только желание)))
14.10.2008, 22:26
#41
Тох, я ща себе систему поменял, кроме аськи и оперы ничего нет на компе, скоро пойду к крёсному, возьму у него все проги и тада нарисую!
14.10.2008, 23:06
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот схема, расцветовка от болды, но думаю все понятно.
Кол-во скачиваний: 322 |
16.10.2008, 9:00
#43
А зачем после кнопки ты поставил ещо и тумблер???
16.10.2008, 21:40
#44
А зачем после кнопки ты поставил ещо и тумблер??? не после, а перед кнопкой в целях безопасности. Представь ты едешь себе, начинаешь кого-нибуть обгонять, а в этот момент кнопочка взела и коротнула, мотор при этом глохнет и ты с метровым пламенем из глушака думаешь как бы назад в свою полосу вернуться, ведь могут быть и встречные. А тумблер надежней кнопочки, и пока его не включишь пламя работать не будет как и не вырубится основная катушка |
17.10.2008, 13:28
#45
А точно, точно, что то я об этом не подумал!
19.10.2008, 9:48
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Система состоит из реле кнопки 2й катушки, свечи! Когда ты жмёшь на кнопку, то через реле отключается одна катушка, т.е. оснавная и подаётся ток на катушку которая в багажнике, она подаёт искру на свечу, которая на конце глушителя! Тема проста, когда ты отключаешь основную катушку, то топливо не згарет а вылитет через трубу, а в это время запитывается другая и это топливо горит на выходе! Внимание, обязательно чтоб был прямоток! нужен только прямоток (банка) или полностью прямоточная система (без резонатора)? |
19.10.2008, 11:22
#47
Надо использововать полностью прямую систему!
19.10.2008, 22:18
#48
21.11.2008, 12:38
#49
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Бывают и такие умельцы…жми... :blink: ААА жесть мой видеоролик пошёл гулять по просторам всемирной паутины =)))))))))))))) |
1.12.2008, 9:09
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 6603 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Бывают и такие умельцы…жми... :blink: Здесь и здесь можно увидеть из чего состоит комплект ”Огнедышащего дракона” и приобрести его. В принципе, все можно сделать своими руками - в инете на тюнинговых форумах есть описания, как это делается. ;) Делается всё ОЧЕНЬ ПРОСТО! в выхлопнуху врезается свеча накала или что то подобное, чтоб давало воспламенение! Отключается 1 цилиндр и смесь идет не отработанная ! включаем ту самую свечу и ОГОНЬ! |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 7:17 |
