> Вакуумный усилитель тормозов
Cepera
сообщение 7.4.2008, 16:35
Сообщение #301
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Всем здрасти!
Ниже представлен сам вакуумный усилитель тормозов...
Вакуумный усилитель тормозов расположен в левом заднем нижнем углу подкапотного
пространства, наконечник - 2, соединяет вакуумный шланг 1 с корпусом усилителя.
Сегодня заметил, что у меня из самого соединения наконечника с усилитилем травит воздух ( когда я его случайно, но легко, задел) опасно ли это и лечится ли? Возможно пора менять сам вакуумник?
сообщение 4.11.2023, 11:22
Сообщение #302
Спасибо сказали: 2224 раза
AndrewOST ну мне на четверку поставили новый ВУТ. Вот чей фирмы не скажу. Просто с продавцом общался, он удивлен был что тот менее полгода выходил, кажись он дааз говорил..
Ну получалось что педальку нажимаешь и обороты плавают.
А вот глушишь, и слышно свистит слегка кратковременно-сосет подсос воздуха.
Вот эту резинку поменял прокладку, и все нормально. На ней просто буртик обрывает, и сосет вдоль штока.
- Cepera   Вакуумный усилитель тормозов   7.4.2008, 16:35
- - DUL06   Да нормально это всё...   27.2.2015, 18:57
- - Offmax   клапан звенит трещит это что?   2.3.2015, 23:23
- - DUL06   Казнить нельзя помиловать... А как то по понят...   2.3.2015, 23:45
- - Offmax   Выяснил - новый ВУТ бракованый   3.3.2015, 8:08
- - cyxapb)   Всех приветствую! Случилось у меня пипдец...   11.3.2015, 17:07
- - Offmax   Цитата(cyxapb) @ 11.3.2015, 18:07) ес...   12.3.2015, 8:30
- - DUL06   Цитата(cyxapb) @ 11.3.2015, 18:07) .....   13.3.2015, 18:04
- - ИванычЪ   Цитата(DUL06 @ 13.3.2015, 18:04) Не будет...   13.3.2015, 18:59
- - Ролакс   раньше и прибамбас был для разборки вута,у меня ва...   13.3.2015, 20:14
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 13.3.2015, 20:14) раньше ...   13.3.2015, 20:27
- - Offmax   когда шланг отсоединяешь от ВУТ, то коллектор забр...   3.4.2015, 9:06
- - ИванычЪ   Возможно воздушная непроходимость..   3.4.2015, 9:10
- - Offmax   точно блин. нашел у шланга небольшой еле заментный...   3.4.2015, 11:49
- - Чужастик   Нашёл источник проблемы!!! После неско...   21.4.2015, 18:21
- - antiperson   Здравствуйте не подскажите в чем может быть пробле...   5.5.2015, 22:36
- - rabbit 03   Цитата(antiperson @ 5.5.2015, 22:36) Здра...   5.5.2015, 22:42
- - ИванычЪ   Цитата(rabbit 03 @ 5.5.2015, 22:42) А ты ...   6.5.2015, 0:20
- - antiperson   Цитата(rabbit 03 @ 5.5.2015, 23:42) А ты ...   6.5.2015, 7:13
- - Festival58   antiperson совсем или тока мембрану ?   6.5.2015, 8:53
- - ИванычЪ   Покажи фотку , а то не верится. Чеслова.   6.5.2015, 8:56
- - antiperson   Цитата(Festival58 @ 6.5.2015, 9:53) antip...   6.5.2015, 9:34
- - ИванычЪ   Это ж с какой силой жахало в карб , что и обратный...   6.5.2015, 9:42
- - antiperson   Цитата(ИванычЪ @ 6.5.2015, 10:42) А шланг...   7.5.2015, 16:00
- - Ролакс   обалдеть. ну это еще старый,разборной новый пора б...   7.5.2015, 17:25
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 7.5.2015, 17:25) обалдеть...   7.5.2015, 22:24
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 7.5.2015, 22:24) ... это...   7.5.2015, 22:30
- - ИванычЪ   Ну да , 2108 хорошая гравицапа..   7.5.2015, 22:34
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 7.5.2015, 22:34) Ну да ,...   7.5.2015, 23:13
- - BearDsS@yandex.ru   Всем привет! ребят подскажите пожалуйста,я слы...   17.5.2015, 20:47
- - ИванычЪ   Почитай тему с начала и попробуй поиском пользоват...   17.5.2015, 22:21
- - DUL06   Цитата(BearDsS@yandex.ru @ 17.5.2015, 21...   19.5.2015, 20:35
- - varvar-s   Цитата(BearDsS@yandex.ru @ 17.5.2015, 20...   20.5.2015, 10:26
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 20.5.2015, 10:26) ...   20.5.2015, 11:24
- - BearDsS@yandex.ru   может кто посоветует какой лучше и надежный вакуум...   20.5.2015, 21:46
- - Гонщик   Вот думаю стоит заказать или поставить стоковый вд...   13.9.2015, 17:23
- - ИванычЪ   Я так и писал выше . Снял родной - поставил новый....   13.9.2015, 20:31
- - серый седан92   Мужики, проблема такая. Сегодня заметил что педаль...   14.10.2015, 20:35
- - Ролакс   пружина возврата педали живая?   14.10.2015, 20:38
- - серый седан92   Вроде да   14.10.2015, 20:41
- - ИванычЪ   Цитата(серый седан92 @ 14.10.2015, 20:41)...   14.10.2015, 22:42
- - серый седан92   пружина нормальная,смазана. посмотрю тогда сегодня...   15.10.2015, 10:57
- - серый седан92   Все, смазал. Вроде педаль разработалась и стала пр...   16.10.2015, 20:20
- - ИванычЪ   Цитата(серый седан92 @ 16.10.2015, 20:20)...   16.10.2015, 21:34
- - Ролакс   Цитата(серый седан92 @ 16.10.2015, 20:20)...   16.10.2015, 21:39
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 16.10.2015, 21:39) меняй ...   16.10.2015, 22:43
- - Ролакс   Цитата(ИванычЪ @ 16.10.2015, 22:43) А бед...   16.10.2015, 22:48
- - серый седан92   колдуна нету. ВУТ вроде работает. на незаведенной ...   16.10.2015, 22:48
- - Ролакс   Цитата(серый седан92 @ 16.10.2015, 22:48)...   16.10.2015, 22:49
- - серый седан92   даже больше....   16.10.2015, 22:52
- - Ролакс   там верно выставить вылет штока главное потом.   16.10.2015, 22:55
- - серый седан92   а если менять ВУТ, то получится не снимая трубок с...   16.10.2015, 22:58
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usili...   16.10.2015, 23:00
- - серый седан92   Спасибо!буду думать   16.10.2015, 23:06
- - Ролакс   Совсем тормоза тугие стали..хотя не шипит,обороты ...   26.8.2016, 1:07
- - Festival58   Ролакс извиняюсь куда тугие ? Всмысле ну очень тр...   26.8.2016, 7:29
- - Ролакс   Цитата(Festival58 @ 26.8.2016, 7:29) Всмы...   26.8.2016, 14:59
- - Festival58   Ролакс любимый зазор Иваныча -на штоке вакуумника ...   26.8.2016, 15:46
- - Ролакс   не знаю не смотрел зазор..давно началось в общем т...   26.8.2016, 19:30
- - Festival58   Ролакс ды его быстрее проверить чем зазор -чо медл...   26.8.2016, 20:23
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 26.8.2016, 20:23) Рол...   26.8.2016, 20:53
- - Ролакс   Цитата(ИванычЪ @ 26.8.2016, 20:53) Отсуцс...   26.8.2016, 23:15
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 26.8.2016, 23:15) тоись е...   26.8.2016, 23:46
- - Festival58   ИванычЪ Если туда дую , а оттуда кую , то живой ....   27.8.2016, 6:49
- - Ролакс   Седня клапан обратный так и не глянул..короче каки...   27.8.2016, 21:03
- - YaJAROFF   если вакуум родной, лучше заменить   27.8.2016, 21:09
- - Ролакс   ага родной..токо вот не шипит,обороты не падают ...   27.8.2016, 21:11
- - YaJAROFF   возраст однако обязывает ВИС   27.8.2016, 21:12
- - Ролакс   в ВИСе щас красный или синий дизайн?там тот же при...   27.8.2016, 21:16
- - YaJAROFF   дизайн не знаю, вылет штока одинаков для всех   27.8.2016, 21:26
- - ИванычЪ   Я когда решал проблемму.. махнул родной вак.. А зр...   27.8.2016, 22:38
- - Tolik2402   не знаю как прошлый хозяин 6ки менял вакуум или не...   27.8.2016, 23:18
- - Ролакс   тоже из металла. завтра проверю его если норм буду...   27.8.2016, 23:36
- - Festival58   Ролакс http://www.td-oat.ru/production/zashita ОАт...   28.8.2016, 10:02
- - Warrior   Сегодня, при сильном нажатии на педаль тормоза зам...   21.5.2017, 18:04
- - OPTIMUS PRIME   Для начала можно сальник штока толкателя ГТЦ смени...   21.5.2017, 18:41
- - Warrior   С учетом того, что снять ВУТ будет еще той задачей...   21.5.2017, 18:45
- - OPTIMUS PRIME   Решать вам. Для замены манжеты нужно открутить и о...   21.5.2017, 18:54
- - Warrior   Ползарплаты? ВУТ стоит чуть более 1 тыс.руб. Ну, в...   21.5.2017, 19:00
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Warrior @ 21.5.2017, 20:00) Ползар...   21.5.2017, 19:14
- - Lyzhenkov   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.5.2017, 19:14) ...   22.5.2017, 2:20
- - Warrior   Купил ВУТ ДААЗ. Цена вопроса - 1090 руб. Замена об...   22.5.2017, 15:26
- - Warrior   Установил сегодня новый ВУТ. У старого гайки трех...   23.5.2017, 18:00
- - OPTIMUS PRIME   Warrior Клапан проверяли? Жесткая педаль не хорошо...   23.5.2017, 18:10
- - Warrior   По крайней мере при выключении двигателя педаль не...   24.5.2017, 2:21
- - AndrewOST   Подскажите, Какой фирмы лучше купить ВУТ?   3.11.2023, 19:32
- - 1300SL   AndrewOST то что "тадэм" кажись так, или...   3.11.2023, 21:21
- - AndrewOST   Цитата(1300SL @ 3.11.2023, 21:21) AndrewO...   3.11.2023, 23:01
- - 1300SL   AndrewOST ну мне на четверку поставили новый ВУТ. ...   4.11.2023, 11:22
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 8:02
