Вакуумный усилитель тормозов |
7.4.2008, 16:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасти!
Ниже представлен сам вакуумный усилитель тормозов... Vakyym.jpg ( 160.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357 Вакуумный усилитель тормозов расположен в левом заднем нижнем углу подкапотного пространства, наконечник - 2, соединяет вакуумный шланг 1 с корпусом усилителя. Сегодня заметил, что у меня из самого соединения наконечника с усилитилем травит воздух ( когда я его случайно, но легко, задел) опасно ли это и лечится ли? Возможно пора менять сам вакуумник? |
8.4.2008, 6:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 2910 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
пробовал тормозить на незаведенном двигателе? примерно также будет если будет сильно травить. тормозить можно но усилий многа нужно прикладывать.
8.4.2008, 11:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 2773 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже травило, когда двигатель начал глохнуть при торможении на светофорах - понял что пора менять.
На старом так и не смог найти где посасывало воздух. Попробуй залить герметикомщель если ты знаешь где она |
20.4.2008, 18:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 13.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3011 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая фигня стала происходить,утекает тормозуха,за неделю бачок,что имеем:
IMG_1229.jpg ( 186.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086 1.Откуда капает 2.Куда капает(ну это просто для наглядности) 3.ГТЦ Что это и как устранить? |
20.4.2008, 20:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 1731 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
течет гтц, больше там текти нечему, течет со стороны ГТЦ там где шток вакуумника давит на поршень гтц, соотвествено у тебя наверно в вакууумнике плескается дохрена тормозухи раз там уже течь начало, вакуумник неразборная деталь так что меняй оба.
ПС: Я себе недавно менял так на старом вакуумнике щтуцер к которому шланг от впускного коллектора подходит масивный металический, не то что щас пластмаска какая то, когда одевал боялся сломать. Сообщение отредактировал finex - 20.4.2008, 20:06 |
20.4.2008, 20:25
Цитата у тебя наверно в вакууумнике плескается дохрена тормозухи раз там уже течь начало, вакуумник неразборная деталь так что меняй оба. Если это так,то должен ли работать вакуумник? просто у меня работает. |
21.4.2008, 19:06
Сегодня поставил ГТЦ базальт,вакуумник оказался чистым,попробовал по такой системе:
"Замена ГТЦ без прокачки системы 1. Откачиваешь из бачка жидкость (можно резиновой грушей). 2 ослабляешь гайки всех трубок на цилиндре. 3. Отворачиваешь две гайки крепления цилиндра к вакуумнику. 4. Окончательно выворачиваешь гайки трубок и снимаешь цилиндр. Подложи под него тряпку - выльется немного жидкости. 5. Ставишь новый цилиндр на вакуумник и прикручиваешь гайками. 6. Заливаешь в бачок тормозуху. Дальше нужен помощник 7. Закрываешь пальцами передние отверстия цилиндра. Помощник медленно нажимает на педаль, пока из-под твоих пальцев не потечет тормозуха. В этот момент помощник должен держать педаль никуда ее не перемещая, а ты наживляешь тормозные трубки в передние отверстия. 8. Закрываешь пальцами задние отверстия, помощник поджимает педаль и аналогично подсоединяешь остальные трубки. 9. Затягиваешь гайки всех трубок и помощник отпускает педаль. 10. Опять ослабляешь гайки трубок настолько, чтобы из-под них потекла тормозуха. 11. Когда тормозуха будет вытекать без пузырей воздуха, окончательно затяни гайки всех трубок. При таком способе воздух не накачивается в гидропривод, небольшое количество из верхних концов трубок выдавливается тормозухой или выходит в бачок через компенсационные отверстия. Резко нажимаешь на педаль. Если она жесткая, прокачка не требуется. " Короче ни хрена не получилось,педаль мягкая.Вот чего не пойму,она стала еще мягче чем была.Система воздуха нахваталась? И не нравится мне как ВУТ работает,не он работает,педаль проваливается когда заводишь,но не на заведенной педаль хлипкая,а когда заводишь она становится жестче,это нормально? Сообщение отредактировал moks - 21.4.2008, 19:06 |
21.7.2008, 21:01
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
на вакумнике есть какой то штуцер на который одивается шланг. Можно ли его поменять
Сообщение отредактировал x-ray - 21.7.2008, 21:09 |
21.7.2008, 21:05
скажите, в каких случаях меняется вакумник? короче у меня падают обороты при торможении до 300 и то невсегда, или это карб
21.7.2008, 21:31
можно без проблем, на старых вакуумеиках он болтом прикручен, а на новых просто вставляеться в резинку
22.7.2008, 2:11
похоже, что вакуумник((( побробуй снять с него шлангу или хотя бы передавить ее и нажать на педаль (она должна стать намного жосще) и если обороты не изменяться тогда дело в вакуумнике
22.7.2008, 7:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2684 Машина:2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
та же петрушка. Меняю вакуумник
28.7.2008, 13:18
у меня когда на незаведеном движке жму на тормоз слышем подсос воздуха...
вакум рабочий...это из за прокладки откуда шток из вакума выходит? |
2.6.2009, 0:10
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 9136 Машина:ваз 21110GTE Цвет:Мираж Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто нибудь знает:на вакуме шпильки заменить можно?А то у меня резьба на них сточилась
2.6.2009, 8:32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня когда на незаведеном движке жму на тормоз слышем подсос воздуха... вакум рабочий...это из за прокладки откуда шток из вакума выходит? Гы... Меня тоже пугал этот звук пшикающего воздуха ))) только это не подсос никакой. Эти звуки издает пыльник на штоке и это абсолютно нормально |
2.6.2009, 15:06
2.6.2009, 19:23
2.6.2009, 20:08
а кто нибудь знает:на вакуме шпильки заменить можно?А то у меня резьба на них сточилась вопрос еще в силе! Какие шпильки??? к которым ГТЦ крепиться??? Конструкция вакуумника не разборная...... думаю всё же придеться менять.....вакуумник Да шпильки к тем что гтц крепиться! Думаете нет?Может кто то точно мог бы сказать? |
5.6.2009, 11:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто нибудь знает:на вакуме шпильки заменить можно?А то у меня резьба на них сточилась вопрос еще в силе! Какие шпильки??? к которым ГТЦ крепиться??? Конструкция вакуумника не разборная...... думаю всё же придеться менять.....вакуумник Да шпильки к тем что гтц крепиться! Думаете нет?Может кто то точно мог бы сказать? Пробуй выкрутить. Будешь первым. И нам потом расскажешь :) Если что все равно надо менять вакуум. |
5.6.2009, 15:52
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 14920 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет и здравствуйте)) Кто нить может подсказать сколько может стоить поменять тот самый вакумник??
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:54 |
