20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
pipa86
сообщение 10.6.2010, 15:10
Сообщение #71
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет у меня такая беда, заменил ГТЦ прокачал тормоза, педалька стала жесткая на нее жмешь а машина плохо, вяло тормозит. по совету форумчан заменил ''колдун'' после этого снова прокачал тормоза, но проблема осталась. Не знаю на что уже и подумать, надоело так ездить, правая нога как у атлета уже становиться, по городу в ''час пик''утамительно ездить. И по поводу, ВУТ не шипит. В чем может быть причина? просто не знаю куда еще копать
сообщение 10.6.2010, 15:43
Сообщение #72
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 38 раз
Здравствуйте! Прошу Вашего совета.
До капиталки движка к тормозам не было никаких нареканий. После капиталки двигателя (снимал ВУТ - красил) поставил обратно ВУТ, поставил на него ГТЦ, начали прокачивать. Нас смутило то, что на незаведенном двигателе при нажатии на педаль слышался вышеописанный звук "пшшш". Подтянули все болты, но звук не проходил. Начали прокачивать тормоза, все прокачали на звук забили. Потом началась обкатка. Двигатель работал крайне нестабильно и вот недавно появилась такая проблемма - во время движения например с горки на нейтралке если нажать на тормоз - двигатель теряет обороты почти до нуля, а иногда и глохнет! Я точно не помню ставил ли я прокладку между ВУТом и ГТЦ, но скорее всего что нет. Только что открыл мультимедийное руководство, там есть раздел по снятию ГТЦ, так вот никакой прокладки там не показано, ГТЦ напрямую прикручивается к ВУТу!!!!
Снимали шланг и на заведенном двигателе закрывали шланг пальцем - обороты как плавали так и плавают, то есть ноль реакции!
Вопросы:
1) Необходима ли там прокладка?
2) Может ли моя проблемма быть из-за отсутствия прокладки? То есть воздух может травить?
3) Если прокладка необходима, то можно ли ее установить не снимая ГТЦ, а просто отвести его в сторону и поставить прокладку???
Nikolas70
сообщение 10.6.2010, 15:53
Сообщение #73
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Прокладки между ГТЦ и ВУТ не должно быть. На штоке, который давит на ГТЦ, должна быть уплотнительная манжета, типа металлорезинового уплотнителя. Он прижимается вглубь пластмассовой втулкой. ГТЦ для контроля манжеты снимать не нужно, достаточно отвести его в сторону, завести двиг и проверить состояние манжеты. Шипеть между штоком и манжетой не должно. Если есть утечка - заменить манжету.
сообщение 10.6.2010, 16:32
Сообщение #74
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо большое! Я когда ставил видел только шток и пластмассовую втулку! Никакой манжеты там не было! То есть мне надо купить манжету и заменить ее?
Nikolas70
сообщение 10.6.2010, 16:36
Сообщение #75
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Возможно манжета потерялась, но она обязательно там должна быть. Конечно нужно её купить и установить.
Манжету хорошо видно на фото из 28-го поста. На фото пластмассовая втулка извлечена и манжета на виду. Вытащить её можно прямо со штоком.
pipa86, по всем признакам на твоём авто не работает ВУТ.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 10.6.2010, 16:48
сообщение 10.6.2010, 16:53
Сообщение #76
Машина:2107
Цвет:Красный
Nikolas70 все понял! Огромное спасибо, в субботу побегу за манжетой и приступлю к ремонту!
sanja-taxi
сообщение 26.6.2010, 19:14
Сообщение #77
Из: бийск
Пользователь №: 33507
Машина:Жигуар 6-ой
Цвет:Серый
У меня вот такая проблема,завожу двигатель начинает шипеть вакум что может быть!!!ну я так то привык что жигули и тормоза колом слова не совместимы)))
Nikolas70
сообщение 26.6.2010, 19:30
Сообщение #78
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Скорее всего порвалась диафрагма усилителя. Замените усилитель в сборе, он не так уж дОрого стОит.
stalker18.08
сообщение 27.6.2010, 19:11
Сообщение #79
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Всем доброго времени суток! Писал в другой теме но повторюсь, проблема в том что при длительной езде начинается клин тормозов, многие пишут что после регулировки штока вакуумника эта проблема пропадает. Вот сегодня решил отрегулировать, и снял ГТЦ, и увидел что шток ходит как хрен знает что, и вперёд и назад, и вверх и вниз, стоит нормально только когда вставляешь его по центру (как будто в паз какой входит) скажите должно такое быть или нет? Так то вроде вакуумник работает, движок обороты не меняет когда жму на тормоза....
maxxxer
сообщение 27.6.2010, 19:59
Сообщение #80
Пользователь №: 34092
Впринципе, то что он ходит влево вправо, вверх и вниз криминала нету. ведь и сам поршень ГТЦ имеет характерную, самоцентрирующуюся формум. Попробуй уменьшить длинну штока, должно перестать клинить. А еще проверь какие колеса клинят, может какое-то одно, а значит дело в цилиндре.
stalker18.08
сообщение 27.6.2010, 20:02
Сообщение #81
Клинят вроде два передних, проблема ещё в том что регулировочная гайка приросла к штоку, может её полить чем нибудь???
ProtoSpartak83
сообщение 25.7.2010, 19:39
Сообщение #82
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Хочу сместить тормозное усилие на передние колеса. Куда крутить регулировочный болт?
Я на сколько понимаю он для этого и предназначен.
Milk
сообщение 26.7.2010, 10:26
Сообщение #83
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Приветствую. У меня после каждой остановки двигателя,будь то дальняя поездка или просто завел и заглушил, примерно через секунд 5-10 ваккумник издает звук как будто спустил воздух. Усилие на педаль, с двигателем вкюченным и без него отличаеться. Помогите...что за звук,должен он быть или нет?
jam_man
сообщение 5.8.2010, 22:28
Сообщение #84
Из: Новосиб
Пользователь №: 11102
Год Выпуска: '93
Всем доброго времени суток... С недавнего времени имею такие тормоза... Педаль очень мягкая.. Даже при не заведенном двигателе... НА вакумник совсем не реагирует, так как куда уж мягче... Тормозит как бы и нормально...но блокируются колеса когда педаль упирается в пол...а я на сколько знаю так быть не должно... Что делать я так и не знаю.. Прокачивал все тормоза - не помогло. ГТЦ менял весной...
flint21rus
сообщение 7.8.2010, 15:57
Сообщение #85
Из: Чебы
Пользователь №: 5176
Машина:VAZ-21063
Год Выпуска: 1990
Всем привет!
сегодня ходил в гараж, машина стояла неделю, когда выехал, почувствовал, что педаль тормоза средне мягкая, до этого на прошлой неделе прокачивал тормоза, и она была раза в 2 жестче, вакуум работает(проверяли), тормозуха не течет... тормозит машина хорошо
когда нажимаешь при незаведенном двигателе подряд несколько раз, вроде жестче становится педаль
сообщение 7.8.2010, 16:17
Сообщение #86
При незаведенном так и должно быть, при 2-3 качках вакуум еще работает и дает на педаль мягкость, а потом педаль жесткая без вакуума.
flint21rus
сообщение 7.8.2010, 16:22
Сообщение #87
Из: Чебы
Машина:VAZ-21063
Год Выпуска: 1990
странно, что педаль стала мягче за неделю, и когда нажимаю на тормоз при неработающем двигателе, шипит около ГТЦ и вакуума
gypar
сообщение 9.9.2010, 20:21
Сообщение #88
Пользователь №: 34329
Цвет:былый
ситуация такая, педаль тормоза стала очень жесткой(твердой), что при заведенной машине что при незаведенной, ну разницы почти нет. полазил по инету, вроде как с вакуумником проблема. тут почитал, на первой картинке нарисован фланец, так вот если я давлю на него вниз, то туда заходит(вроде заходит, может выходит) воздух, это нормально? если нет, что делать? как мне его герметизировать? машина 1997года, я вот думаю что там резинка уже исхудала, поэтому и пропускает. что скажете?
сообщение 9.9.2010, 21:58
Сообщение #89
Замени его на новый, ремонт, как по мне, бесполезен.
zbet
сообщение 24.9.2010, 19:48
Сообщение #90
Пользователь №: 38700
Цвет:темно-зеленый
Подскажите, при снятом ГТЦ у вакуумного усилителя шток автоматически должен уходить в корпус при отпускании педали тормоза или оставаться выдвинутым?
И еще такая проблема: когда я задвигаю шток внутрь он выступает из корпуса на длину примерно больше сантиметра хотя вроде как должен на 1 мм. Машина год не эксплуатировалась. Когда нажал на педаль тормоза при неработающем двигателе поршни ГТЦ заклинило в дальнем положении и с вакуумником вот такое случилось. Это нормально или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:46
