20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
ромарио
сообщение 3.4.2010, 20:20
Сообщение #51
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(guiding @ 13.9.2009, 21:44) *
Цитата(x-ray @ 22.7.2008, 0:05) *
скажите, в каких случаях меняется вакумник? короче у меня падают обороты при торможении до 300 и то невсегда, или это карб
У меня так же!!! Не с того не с чего начали падать обороты при нажатии на педаль тормоза. Из-за чего это и как лечить? Может ВАКУМНИК поменять?
вакумник точно .пержми шланг и попробуй нажать на педаль .если обороты падают и подкалбашивать начинает то он
сообщение 3.4.2010, 23:07
Сообщение #52
Цитата(atljhsx @ 3.4.2010, 18:29) *
Цитата(Петрович_32rus @ 5.6.2009, 22:23) *
Цитата(beckham-7 @ 5.6.2009, 16:52) *
Всем привет и здравствуйте)) Кто нить может подсказать сколько может стоить поменять тот самый вакумник??
Вакуумник стоит около 750 рублей (ну плюс - минус). ИМХО его замена - не та работа, за которую надо в сервисе деньги отдавать. Делов на час вместе с прокачкой
atljhsx всем привет.У нас вТомске ваумник стоит 650 руб.а поменять его можно и без прокачки тормозов за 30минут
помогите разобраться с причиной:при торможении начинают клинить передние тормоза и педаль колом.Поменял главный,непомагло
Так понял , что вакуумник менял, отрегулируй его, посмотри износ передних колодок.
asei31
сообщение 4.4.2010, 1:00
Сообщение #53
Пользователь №: 29369
Машина:21061
У меня вопрос созрел, поставил новый ваккумник,а свободный ход педали не отрегулировал, тормоза берутся в самом конце.
Как регулировать,тупо выкрутить шток? на старом он железный был а щас пластмассовый, страшно крутить его.
сообщение 4.4.2010, 8:44
Сообщение #54
Тормоза хорошо прокачал?
asei31
сообщение 4.4.2010, 15:18
Сообщение #55
Машина:21061
да
сообщение 4.4.2010, 18:05
Сообщение #56
Трос ручника натянул как положено?
asei31
сообщение 6.4.2010, 11:09
Сообщение #57
Машина:21061
нет, разве он много пользы даёт?
serega4100
сообщение 6.4.2010, 12:08
Сообщение #58
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а как же! регулируя ручник ты подводишь задние колодки к барабанам, а значит тормоза будут раньше и эффективнее срабатывать!
nikoSS
сообщение 16.4.2010, 11:55
Сообщение #59
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Всем привет.парни,у меня такая проблема: когда на не заведенном дрывателе,при нажатии на педаль тормоза,слышны через раз "пшыки"в районе педали.а на заведенно,при нажатии на педаль тормоза,обороты не падают,а слегка увеличиваютсягде( то на 50-60) это началось после того,как лопнул тормозной шланг.все заменил и прокачал и появились "пшики"... ВУТ конец пришел?
serega_ul
сообщение 26.5.2010, 21:00
Сообщение #60
Из: Ульяновск
Пользователь №: 6856
Цвет:красный
Доброе время суток. Сорвал резьбу на одном из болтов выходящих из вакуумника, когда снимал гтц. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, как правильно нарезать резьбу, какую плашку использовать? Кроме того ведь вращению воротка будет мешать второй болт, как быть? Покупать новый вакуумник жаба глушит, ведь этому и года нет!
BlackCat
сообщение 27.5.2010, 11:02
Сообщение #61
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 4 раза
если получиться поменять эти шпильки - распишешь как. Интересно самому, т.к. тоже есть кандидат на замену...
serega_ul
сообщение 27.5.2010, 16:45
Сообщение #62
Из: Ульяновск
Цвет:красный
Ок, отпишу. Сегодня купил плашку М7, ведь если там гайка на 13, то резьба на ней М8. До М6 обрабатывать проблематично думаю будет:)
Пару минут назад подумал что усилием, которым надо будет нарезать резьбу, можно сорвать болт с вакуумника. Единственный вариант держать пассатижами?)) Надеюсь он там крепко держится..))
serega_ul
сообщение 28.5.2010, 21:07
Сообщение #63
Из: Ульяновск
Цвет:красный
Как обещал, рассказываю как сделал.
Первым делом купил плашку М7х1 и плашкодержатель. Плашка - 45 р, плашкодежатель - 85 р. Для удобства снял штуцер вакуумного шланга, провод с датчика давления масла и крышку трамблера с проводами. Напильником немного наточил болт "на конус". Приложил вороток с закрепленной плашкой и погнал:) Единственное неудобство в том, что стержни, за которые и вращается вся эта система, упираются в соседний болт на вакуумнике. Проблема решается использованием только одного воротка, который попеременно меняется на противоположные места для закрепления:) В принципе ничего сложного не оказалось, вся работа заняла может минут 15-20.
Небольшой фотоотчет.
Прикрепленный файл  1_28052010020.jpg ( 47.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
- сам инструмент))
Прикрепленный файл  2_28052010018.jpg ( 54.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
- оно же в сборе
Прикрепленный файл  3_28052010015.jpg ( 38.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
- здесь я испугался что чето туговато пошло, но было уже поздновато напильником херачить. потому что задевал зановонарезанную резьбу и я забил:)
Прикрепленный файл  4_28052010017.jpg ( 66.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
- то, что получилось
Нерешенной проблемой осталось найти гайку М7)) Оббегал все магазины кроме одного, надеюсь добраться до туда завтра. На край остается вариант попросить на работе токаря, что бы он вытачил:)
BlackCat
сообщение 2.6.2010, 12:30
Сообщение #64
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Коллеги, а получится ли снять вакуумник не снимая полностью (имеется ввиду полностью откидывая все трубки с ГТЦ) главный тормозной цилиндр ? Т.е. открутить ГТЦ, отвести его в сторону, насколько возможно, а потом уже пытаться снять вакуумник. Получиться или нет - кто так снимал ?
сообщение 2.6.2010, 13:32
Сообщение #65
Так не снимал , но думаю лучше все открутить , чтоб не мешало.
Nikolas70
сообщение 5.6.2010, 17:42
Сообщение #66
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Получится, вакуумник снимается без проблем. Трубки с тормозного цилиндра можно не откручивать.
сообщение 5.6.2010, 19:05
Сообщение #67
Даже так? Буду знать.
BlackCat
сообщение 7.6.2010, 13:15
Сообщение #68
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
А вот еще вопрос по ВУТу. На выходных заменил. И начинаю наблюдать следующую ситуацию. На незаведенном двигателе педаль накачивается нормально. Далее завожу с нажатой педалью - педаль немного уходит. Т.е. я так понимаю, что ВУТ работает.
Педаль тормоза при заведенном двигателе мягенькая, все как и хотел. Тормоза - в порядке.
Смущает одно но! При заведенном двигателе при нажатии на педаль раздается кратковременный звук "пшш" (как вздох что ли). Не длительное шипение, а именно короткое "пшш". При заглушенном двигателе такое наблюдается пока педалькой раза 4-5 не качну (т.е. пока она не встанет под верхом). Потом все тихо.
На старом ВУТ такого не наблюдал.
Собственно вопрос: что сие событие может означать ? Бракованный ВУТ ? (брал российский, по-моему Торгмаш, абсолютно новый, знак ОТК и все такое).
Или это так и должно быть ?
И как можно проверить сам ВУТ при покупке в магазине - не устанавливая его на авто ?
Сообщение отредактировал BlackCat - 7.6.2010, 13:46
Сержик
сообщение 7.6.2010, 13:56
Сообщение #69
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
кратковременный звук "пшш" - это нормальноя явление
BlackCat
сообщение 7.6.2010, 16:12
Сообщение #70
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
на "старом" ВУТе (он был еще с завода) такого не наблюдал (или это "пшш" было, но очень тихо), поэтому и обратил внимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 12:42
