27.8.2016, 23:18
#371
не знаю как прошлый хозяин 6ки менял вакуум или нет, думаю не менял, очень он уж выглядит в соответствии с возрастом машины, но я ему ничего не делал, машина 91г.в. кстати на старом вакууме клапан металлический, на 7ке вакуум поновее и клапан пластмассовый.
27.8.2016, 23:36
#372
тоже из металла.
завтра проверю его если норм буду искать вакуум путевый. |
28.8.2016, 10:02
#373
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4280 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз |
Ролакс http://www.td-oat.ru/production/zashita
ОАт оф дилер ВИС |
21.5.2017, 18:04
#374
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15192 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1257 раз |
Сегодня, при сильном нажатии на педаль тормоза заметил шипение воздуха. Двигатель при этом тоже начинает работать неустойчиво. Я правильно понимаю - ВУТ просится на пенсию?
ВУТ за 8 летнюю эксплуатацию ни разу не менял, меняли ли предыдущие хозяева - тоже загадка. Кстати, стоит ли ставить пресловутый ВУТ "Торгмаш" или новый ДААЗ работает не хуже? |
21.5.2017, 18:41
#375
Для начала можно сальник штока толкателя ГТЦ сменить, если не поможет менять всборе
21.5.2017, 18:45
#376
С учетом того, что снять ВУТ будет еще той задачей (все шпильки крепления прокручиваются), то думаю вместо замены манжеты его будет проще заменить, чем ремонтировать. Хотя бы из его почтенного возраста.
21.5.2017, 18:54
#377
Решать вам. Для замены манжеты нужно открутить и отвести только ГТЦ, можно было сделать только для интереса.А мне такой ход секономил пол зарплаты
21.5.2017, 19:00
#378
Ползарплаты? ВУТ стоит чуть более 1 тыс.руб. Ну, в принципе наверное тоже вариант, только эту манжету еще и поискать нужно.
Кстати, а как она (манжета) вообще снимается? |
21.5.2017, 19:14
#379
Ползарплаты? ВУТ стоит чуть более 1 тыс.руб. Ну, в принципе наверное тоже вариант, только эту манжету еще и поискать нужно. Кстати, а как она (манжета) вообще снимается? Что там искать, есть все в ремкомплекте от БРТ. Манжетка просто вставляется и поджимается пластиковым " стаканчиком" с стороны ГТЦ |
22.5.2017, 2:20
#380
ремкомплекте от БРТ. а меня брт вообще не впечатлило-ремень гены растянулся на 5-6см за месяц,а ромашки из рычагов вырвало через 2 месяца при торможении на светофоре,благо скорость была 20-30км\ч,колесо ушло так-что привод терся об моторный щит (это где то на 15-17см колесо назад ушло) с тех пор-что с надписью БРТ- обхожу стороной, я бы заменил полностью и не парился |
22.5.2017, 15:26
#381
Купил ВУТ ДААЗ. Цена вопроса - 1090 руб. Замена обоснована тем, что старый ВУТ лет 10 не менялся точно. Все шпильки крепления прокручиваются и большое подозрение на то, что он полный тормозухи.
23.5.2017, 18:00
#382
Установил сегодня новый ВУТ. У старого гайки трех шпилек открутились, а четвертая никак не хотела. Шпилька проворачивалась в корпусе. Пришлось разбирать ВУТ и вырубать головку шпильки изнутри.
Ну что сказать. Большое подозрение что Алексей Оптимус был прав. Изнутри старый ВУТ был новее нового. Диафрагма целая, внутри один небольшой потек тормозухи засохший. Вернее только след небольшого подтека.. Видимо можно было решить малой кровью. Но чт сделано - то сделано. Результат, при нажатии на педаль подсоса нет. Но педаль стала жеткой сразу. Как буд-то нет свободного хода. Толкатель ВУТ вроде был в норме. Но мерил на снятом, в видимо надо было на установленном. однако подсос все так же присутствует. Видимо причина - прокладка коллектора. |
23.5.2017, 18:10
#383
Warrior Клапан проверяли? Жесткая педаль не хорошо,ВУТ не срабатывает в полную силу
24.5.2017, 2:21
#384
По крайней мере при выключении двигателя педаль не поднимается сразу.
3.11.2023, 19:32
#385
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 10 Регистрация: 12.10.2022 Пользователь №: 102453 Машина:2106 Цвет:белый пошарпанный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, Какой фирмы лучше купить ВУТ?
3.11.2023, 21:21
#386
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29616 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2201 раз |
AndrewOST то что "тадэм" кажись так, или "триали" я б не стал брать... Если и брать, то "оригинал" если есть.
А старый, что не реанимируеться? |
3.11.2023, 23:01
#387
AndrewOST то что "тадэм" кажись так, или "триали" я б не стал брать... Если и брать, то "оригинал" если есть. А старый, что не реанимируеться? Проверка показала, что проваливаются обороты из-за ВУТа, да мне проще заменить и он стоит сильно ржавый. ДААЗ нормальный производитель или брать LADA и SAMARA? |
4.11.2023, 11:22
#388
AndrewOST ну мне на четверку поставили новый ВУТ. Вот чей фирмы не скажу. Просто с продавцом общался, он удивлен был что тот менее полгода выходил, кажись он дааз говорил..
Ну получалось что педальку нажимаешь и обороты плавают. А вот глушишь, и слышно свистит слегка кратковременно-сосет подсос воздуха. Вот эту резинку поменял прокладку, и все нормально. На ней просто буртик обрывает, и сосет вдоль штока. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 1:51 |
