26.8.2016, 23:15
#361
26.8.2016, 23:46
#362
тоись если нет зазора то клинит? а что с клапаном,может быть при делах? Не секрет , что зазор должен быть.. При этом жижа из контура перепускается в бачёк.. Если зазор меньше или его нету , то перепуск либо уменьшается , либо вовсе пропадает.. И после достаточного количества нажатия на педаль тормоза контур тупо накачивается и колодки начинают дыметь.. А с клапаном ХЗ.. По идее если его приклинит , то может и затужатся тормоза.. Проверить не трудно .. Если туда дую , а оттуда кую , то живой .. А если ни туда и ни суда , то полная пинда.. |
27.8.2016, 6:49
#363
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4500 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ Если туда дую , а оттуда кую , то живой .. А если ни туда и ни суда , то полная
мегазачот |
27.8.2016, 21:03
#364
Седня клапан обратный так и не глянул..короче какие советы,если клапан норм-менять нах вакуум??
27.8.2016, 21:09
#365
если вакуум родной, лучше заменить
27.8.2016, 21:11
#366
ага родной..токо вот не шипит,обороты не падают
27.8.2016, 21:12
#367
возраст однако обязывает
ВИС Сообщение отредактировал YaJAROFF - 27.8.2016, 21:13 |
27.8.2016, 21:16
#368
в ВИСе щас красный или синий дизайн?там тот же прикол что и на старых надо-вылет штока 1мм?
27.8.2016, 21:26
#369
дизайн не знаю, вылет штока одинаков для всех
27.8.2016, 22:38
#370
Я когда решал проблемму.. махнул родной вак.. А зря.. За то родной 1986 года в запасе..
27.8.2016, 23:18
#371
не знаю как прошлый хозяин 6ки менял вакуум или нет, думаю не менял, очень он уж выглядит в соответствии с возрастом машины, но я ему ничего не делал, машина 91г.в. кстати на старом вакууме клапан металлический, на 7ке вакуум поновее и клапан пластмассовый.
27.8.2016, 23:36
#372
тоже из металла.
завтра проверю его если норм буду искать вакуум путевый. |
28.8.2016, 10:02
#373
Ролакс http://www.td-oat.ru/production/zashita
ОАт оф дилер ВИС |
21.5.2017, 18:04
#374
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Сегодня, при сильном нажатии на педаль тормоза заметил шипение воздуха. Двигатель при этом тоже начинает работать неустойчиво. Я правильно понимаю - ВУТ просится на пенсию?
ВУТ за 8 летнюю эксплуатацию ни разу не менял, меняли ли предыдущие хозяева - тоже загадка. Кстати, стоит ли ставить пресловутый ВУТ "Торгмаш" или новый ДААЗ работает не хуже? |
21.5.2017, 18:41
#375
Для начала можно сальник штока толкателя ГТЦ сменить, если не поможет менять всборе
21.5.2017, 18:45
#376
С учетом того, что снять ВУТ будет еще той задачей (все шпильки крепления прокручиваются), то думаю вместо замены манжеты его будет проще заменить, чем ремонтировать. Хотя бы из его почтенного возраста.
21.5.2017, 18:54
#377
Решать вам. Для замены манжеты нужно открутить и отвести только ГТЦ, можно было сделать только для интереса.А мне такой ход секономил пол зарплаты
21.5.2017, 19:00
#378
Ползарплаты? ВУТ стоит чуть более 1 тыс.руб. Ну, в принципе наверное тоже вариант, только эту манжету еще и поискать нужно.
Кстати, а как она (манжета) вообще снимается? |
21.5.2017, 19:14
#379
Ползарплаты? ВУТ стоит чуть более 1 тыс.руб. Ну, в принципе наверное тоже вариант, только эту манжету еще и поискать нужно. Кстати, а как она (манжета) вообще снимается? Что там искать, есть все в ремкомплекте от БРТ. Манжетка просто вставляется и поджимается пластиковым " стаканчиком" с стороны ГТЦ |
22.5.2017, 2:20
#380
ремкомплекте от БРТ. а меня брт вообще не впечатлило-ремень гены растянулся на 5-6см за месяц,а ромашки из рычагов вырвало через 2 месяца при торможении на светофоре,благо скорость была 20-30км\ч,колесо ушло так-что привод терся об моторный щит (это где то на 15-17см колесо назад ушло) с тех пор-что с надписью БРТ- обхожу стороной, я бы заменил полностью и не парился |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 10:54 |
