28.1.2014, 14:09
#291
Автоваз,вис бери,такие.
28.1.2014, 18:58
#292
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
28.1.2014, 18:59
#293
16.2.2014, 19:04
#294
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.9.2010 Из: казахстан с.новая-шульба Пользователь №: 37548 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Вакуумник стоит около 750 рублей (ну плюс - минус). ИМХО его замена - не та работа, за которую надо в сервисе деньги отдавать. Делов на час вместе с прокачкой atljhsx всем привет.У нас вТомске ваумник стоит 650 руб.а поменять его можно и без прокачки тормозов за 30минут помогите разобраться с причиной:при торможении начинают клинить передние тормоза и педаль колом.Поменял главный,непомагло шток длинный сто пудов я на пару мм укоротил и все ок. после замены главного все произошло. |
15.5.2014, 19:29
#295
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 8 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 79195 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Прошу помощи. При нажатии на тормоза сильно падают обороты двигателя, вплоть до глохнуть, шланг целый, ВУТ новый, просто уже нет сил, из-за этого не могу нормально хх выставить, выставляю нормально но нажав педаль проседают от 900 до 300, выставляю хх чтобы при нажатии тормоза было нормально - а отпусив педаль обороты возрастают до 1500!!!
15.5.2014, 19:45
#296
sinyserg , отключай шланг вута от коллектора , закрывай отверстие в штуцере коллектора, и пробуй жать на тормоз, этим самым исключаем или подтверждаем виновность вута или шланга его...
7.9.2014, 11:02
#297
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 13.5.2012 Из: респ.Саха (Якутия) Пользователь №: 67673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:топлёное молоко Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 5 раз |
А уменя вот как: когда проедешь метров 100 на хорошей скоорсти, холостые обороты в норме (около 1000). Потом, когда притормаживаешь, холостые могут упасть почти до нуля. Также и на стоячей машине на холостом ходу могут до нуля упасть, аж лампочка иногда загорается.
Если потыкать педаль тормоза, то обороты поднимаются на 1000-1500! Клапан проверил - вроде хороший. Шланг и хомуты новые поставил. Что это может быть? Вакуумник? Кто-то вроде грешил на конденсатор трамблёра... |
8.9.2014, 1:43
#298
Кстати, если на холостых оборотах сделать несколько качков тормоза, обороты должны повышаться? Если да, то на сколько считается нормой?
8.9.2014, 8:50
#299
У меня не повышаются.
27.2.2015, 13:13
#300
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 93 Регистрация: 4.2.2014 Из: Ульяновск Пользователь №: 86462 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:заводской Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 2 раза |
Кстати, если на холостых оборотах сделать несколько качков тормоза, обороты должны повышаться? Если да, то на сколько считается нормой? Тоже самое. Раньше я такого не замечал, пока БСЗ не поставил и карб не трогал... У меня ХХ 860 оборотов. Если не переставая качать педаль тормоза, то обороты можно накачать до 1020. Если быстро нажать и держать педаль тормоза, то обороты подскочат где-то на 50-80 и обратно спустятся до 860. Если быстро нажать до середины педали и держать, то произойдет тоже самое. Если очень медленно нажимать педаль тормоза, то обороты не меняются. Если быстро отпустить педаль тормоза, то обороты не меняются. Так должно быть? Или ВУТ неисправен, смесь в карбе богатая? Пробовал регулировать карб, не помогло. |
27.2.2015, 18:57
#301
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 844 Регистрация: 15.10.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 39869 Машина:VAZ-2111 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 38 раз |
Да нормально это всё...
2.3.2015, 23:23
#302
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
клапан звенит трещит это что?
2.3.2015, 23:45
#303
Казнить нельзя помиловать...
А как то по понятнее можно? Что за клапан, где звенит, кто трещит??? |
3.3.2015, 8:08
#304
Выяснил - новый ВУТ бракованый
Сообщение отредактировал Offmax - 4.3.2015, 13:56 |
11.3.2015, 17:07
#305
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2014 Пользователь №: 88905 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую! Случилось у меня пипдец! После замены ГТЦ начали падать обороты, я призадумался, полез на форум. Почесал репу, пошел смотреть би-бику завел, шипит! Б.... Минут 20 искал где да что, оказалось что травит между ГДЦ и вакуумником , думаю надо подтянуть, а хр... там был, сорваны обе шпильки. Ну думаю ладно, куплю новый. Пришел в магазин, а он падла1200 ! Ну чтож буду новую резьбу резать. Мне интересно, если там герметик намазать , сделать типа прокладки норм будет?
12.3.2015, 8:30
#306
13.3.2015, 18:04
#307
... Минут 20 искал где да что, оказалось что травит между ГДЦ и вакуумником , думаю надо подтянуть, а хр... там был, сорваны обе шпильки. ... Мне интересно, если там герметик намазать , сделать типа прокладки норм будет? Не будет работать. Не должно там ни чего шипеть. Скорее всего тёк главный тормозной и разъело мембраму внутри. Вот и шипит теперь наружу... |
13.3.2015, 18:59
#308
13.3.2015, 20:14
#309
13.3.2015, 20:27
#310
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 23:03 |
