20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
сообщение 16.1.2014, 13:49
Сообщение #271
Проверил на днях все тормоза на всех колесах,поддомкрачивал и на выкл.двиге пробовал нажимать-вроде тормозят все норм..
так вот вопрос повторюсь-может ли вакуум быть живые мембраны(воздух не травит),но один куй тормоза педаль дубовая?
стоит ли менять ваккум,результат будет?
и какой фирмы лучше брать?
сообщение 16.1.2014, 13:58
Сообщение #272
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Ну я уверен что вы проверили работоспособность ВУТ согласно мануалу,так?Советую проверить ефективность торможения на грунтовке ,по тормозному следу будет видно какие колеса "сачкуют".
Регулятор удален?
сообщение 16.1.2014, 14:03
Сообщение #273
регулятор не удален,стоит..думаю может он гад действительно..на грунте не проверял..
сообщение 16.1.2014, 14:15
Сообщение #274
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Значит норм ВУТ рабочий,думаю если ГТЦ был виноват то он перепускал.
У нас на ниве тоже РТУ сдох педаль дубовая ефективности торможения ноль,выкинули и все в порядке.
Solex
сообщение 16.1.2014, 14:23
Сообщение #275
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Потек когда то заводской ГТЦ на шахе, заменил и получил дубовую педаль. Делал в сервисе, мастер сказал что теперь тормозит и задний контур, поэтому туже. Поставил мне ВУТ б/у, лучше не стало. Плюнул и сам поставил ВУТ и ГТЦ08 good.gif
Привыкать пришлось-как будто левой тормозишь (попробуй как нибудь, только чтоб сзади никто не ехал smile3.gif )
сообщение 16.1.2014, 14:28
Сообщение #276
значит,твоя версия-колдун..короче надо мне кинуть цемента в багажник и проверить блокируются задние или нет,и если нет то менять колдун
блин потеплеет,первым делом займусь..или проверить как тут написано http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-davleniya.html
неохота сразу все менять)
сообщение 16.1.2014, 14:29
Сообщение #277
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Можна открутить тягу от моста,и проволкой привязать (поднять ее максимально вверх) к шпильке амортизатора.
Кстати а при торможении в сторону не тянет?Когда поршни клинят бывает похожее
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 16.1.2014, 14:32
сообщение 16.1.2014, 14:36
Сообщение #278
нет,никуда не ведет,все ровно
короче план действий такой наметил:
1 проверить гребаный колдун
2 грунтовка/гравий
3 потом вут остается вроде как..все верно?
сообщение 16.1.2014, 14:51
Сообщение #279
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Все верно.Вут АТ и ДК не рекомендуют.желательно ДААЗ
Сообщение #280
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
2 грунтовка/гравий
3 потом вут ..
4. Церазит в багажник и кумавьев с гармошкой на заднее сидение.
5. а потом в баню
сообщение 16.1.2014, 14:55
Сообщение #281
дааз есть,блин вис или автоваз хотелось-нема( http://detali.zp.ua/search/?search=%D1%83%...i1sZXZybCI6LTF9
ну ладно,потеплеет сразу в гараж с помощником,без него не обойтись.
сообщение 16.1.2014, 15:02
Сообщение #282
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Педаль чуть проваливаеться - да, так и должно быть. И всё же, хоть меняй, не меняй ВУТ - такая же дубовая педаль будет. Не будет такого как в ино - пальчиком давиш и как вкопанная встаёт.
сообщение 16.1.2014, 15:15
Сообщение #283
тут все дело в сравнении..такая как щас у меня и как была на 04-так это небо и земля
реально как вкопанная тормозила,поэтому сравнить есть с чем..да и не только,на других жигулях тоже ездил-все очень легко.
Penicillin
сообщение 28.1.2014, 11:16
Сообщение #284
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 4 раза
Менял сей девайс около года назад, примерно через полгода эксплуатации стало че то в нем шипеть при нажатии на тормоз, но со своей задачей справлялся. Если нажать на тормоз, а потом запустить двигатель, то педаль слегка проваливалась.
Но вот морозы он похоже не пережил, сначала педаль тормоза была деревянной 10-15 минут после начала движения, пока не прогреется подкапотное пространство, а вчера сколько не ездил, педаль так и осталась тугой, к тому же двигатель стал работать неустойчиво, похоже подсос воздуха в вакуумнике стал ощутимым. Да уж, менять до весны его совсем не хочется, но похоже придется.
Mr.Smit
сообщение 28.1.2014, 11:36
Сообщение #285
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Будешь менять, дак меняй уже на что-то стоящее. Вот на такой, к примеру :-)
сообщение 28.1.2014, 11:38
Сообщение #286
Penicillin , морозы сильные, может он не успевает прогреться, накрой подкапотное чем то, шинель, одеяло ватное на крайняк, мой в мороз тоже дубеет.
Mr.Smit , а цилиндр потом такой, если че, есть в продаже?
Solex
сообщение 28.1.2014, 11:52
Сообщение #287
Из: Тула
Похож на 08-й покрашенный в черный цвет) с Нива домиком, ГТЦ похоже тоже 08 подойдет.
Penicillin
сообщение 28.1.2014, 13:06
Сообщение #288
Из: г. Шадринск
Цвет:Синий
Mr.Smit
Ничего себе цена. Нет, пожалуй лучше куплю с разборки рублей за 400.
Менять вот его не удобно, та еще камасутра.
Сообщение отредактировал Penicillin - 28.1.2014, 13:13
сообщение 28.1.2014, 13:26
Сообщение #289
Цитата(Penicillin @ 28.1.2014, 12:06) *
Mr.Smit
да не,с разборки его как рас не надо,не та вещь..это стеклоподъемник там можно например,а тут никакой гарантии нету,пока не установиш не провериш,да и тормоза вещь самая важная пожалуй (исключая подушку безопасности)
Penicillin
сообщение 28.1.2014, 13:41
Сообщение #290
Из: г. Шадринск
Цвет:Синий
Ну а с магазина я брал, чем лучше? даже года не доходил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 21:30
