20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
сообщение 9.11.2013, 16:45
Сообщение #251
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 9.11.2013, 1:07) *
NeonKIR , если вакуумник умер педаль дубовая становиться...
педаль не дубовая, просто схватывает почти внизу...
Цитата(ExL @ 9.11.2013, 14:15) *
На заведённой движке, если качать тормоза - обороты будут повышаться - это нормальное явление, и смесь тут ни при чём, происходит увеличение угла опережения зажигания, от вакуума трубку видели куда ползёт.
Из руководства по ремонту:
Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем 4–5 раз нажимаем на тормозную педаль. Удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна слегка «провалиться».
слегка это сколько ? =) видать у меня воздух в системе или жидкость потеряла свои свойства... педаль мягкая, но приходится больше середины её утаплевать что б затормозить
sinyserg
сообщение 1.12.2013, 18:57
Сообщение #252
Пользователь №: 79195
Цвет:светлый беж
Мужики, помогите! Поменял вакуумник, завел движок педаль мягкая тормоза нормальные, потом поездил с пол часика и педаль тормоза стало трудно надавливать. Что это может быть и как с этим боротся?
сообщение 1.12.2013, 19:03
Сообщение #253
Может быть шланг соскочил, который на ВУТ идет...или трещинка в нем
sinyserg
сообщение 1.12.2013, 19:13
Сообщение #254
Цвет:светлый беж
выскачить врятли а вот трещинка это... а есть способ проверить?
сообщение 1.12.2013, 19:14
Сообщение #255
зазор четко выставлен? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
sinyserg
сообщение 1.12.2013, 19:18
Сообщение #256
Цвет:светлый беж
на штоке вакуума - да
сообщение 1.12.2013, 19:22
Сообщение #257
клапан живой?
sinyserg
сообщение 1.12.2013, 19:38
Сообщение #258
Цвет:светлый беж
а как проверить?
сообщение 1.12.2013, 19:43
Сообщение #259
Заглуши мотор и через несколько секунд нажми на тормоз-должен быть еще мягким. Если педаль тугая. значит клапан не держит
sinyserg
сообщение 1.12.2013, 20:04
Сообщение #260
Цвет:светлый беж
этот клапан можно заменить?
сообщение 1.12.2013, 20:10
Сообщение #261
Alex Lex
сообщение 25.12.2013, 9:29
Сообщение #262
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Подскажите пожалуйста! Проблема с тормозами педаль стала очень тяжело нажиматься. Колеса не клинит. Обороты при нажатии не падают. Просто очень туго нажимается педаль. День назад стала мягкой легко тормозить было. А теперь морозы ударили и опять тугая стала. При заводе двигателя педаль не проваливается. У меня три варианта. Вакуумник, клапан на вакуумнике, и замёрзшая тормозуха. Куда гадать?
сообщение 25.12.2013, 9:51
Сообщение #263
вот и у меня тоже самое..педаль стала дубовей,не могу определиться откуда начать
единственно у тебя зацепка-морозы..если тепло настанет и все восстановится-тогда это причина,можно сказать.
сообщение 25.12.2013, 9:55
Сообщение #264
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
клапан проверить не сложно - сдерни его и продуй....
но скорее всего умер сам вакуумник....
сообщение 25.12.2013, 10:24
Сообщение #265
а мне вот интересно,может ли вакуумник сдохнуть,но при этом двиг норм.работает (не секут диафрагмы в нем)?
сообщение 25.12.2013, 10:56
Сообщение #266
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ролакс @ 25.12.2013, 9:24) *
а мне вот интересно
У меня такое было не давно, педаль колом, двигатель работал нормально, временами вакуумник начинал работать, почему так и не выяснил, заменил его и все норм.
сообщение 25.12.2013, 11:18
Сообщение #267
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1257 раз
Или тормозуха загустела на морозе.
Alex Lex
сообщение 25.12.2013, 12:07
Сообщение #268
Из:
спасибо за советы!
сообщение 25.12.2013, 18:47
Сообщение #269
никогда особых проблем не испытывал от загустевшей тормозной...
сообщение 25.12.2013, 19:12
Сообщение #270
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да проблем и нет, просто педаль тяжелей..
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 6:46
