19.4.2013, 20:47
#211
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо за ответы, завтра попробую....
20.4.2013, 19:34
#212
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите как проверить ВУТ на утечку если он снят?
20.4.2013, 19:41
#213
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
нажимая на шток со стороны педали контролируем отверстие для патрубка ,закрыв его рукой он должен создать сопротивление ,или нажав ,закрыть отверстие ,диафрагма должна осаваться в прижатом сосотоянии,а отпустив отверстие пружина должна вернуть диафрагму в исходное положение шток
20.4.2013, 20:51
#214
5.5.2013, 16:13
#215
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Ергазы Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 80058 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
при нажатие на педаль тормоза с вакуума слышан воздух...в чём причина??
5.5.2013, 16:25
#216
Ергазы, причина в его разгерметизации.
5.5.2013, 16:25
#217
5.5.2013, 16:31
#218
5.5.2013, 16:35
#219
5.5.2013, 16:38
#220
5.5.2013, 19:22
#221
а если педаль стала мягче и утапливаться немного больше чем раньше, это вакумник виноват или цилиндр ??
5.5.2013, 19:55
#222
цилиндр может начать перепускать...
5.5.2013, 21:52
#223
6.5.2013, 11:17
#224
надо будет посмотреть задние цилиндры, вроде потело
20.5.2013, 17:41
#225
Хотел выковырять резинку обратного клапана
![]() А она упала во внутрь ВУТа,пробовал "виудить"проволочкой но безрезультатно.Поехал в мгазин купил ремкомплект .взял оттуда ету резинку.А вот теперь вопрос будет работать вакум с резинкой внутри? |
20.5.2013, 18:22
#226
будет ,думаю, че ему от той резинки...
27.5.2013, 16:43
#227
А вот такой вопрос знающим.
После простоя, тормоза как будто на копейке - без вакуумника, при нажатии на тормоз двигатель не троит не глохнет. Если раз надцать нажать на тормоз, в какой то момент вакуумник начинает работать. После какого раза хз, каждый раз по разному. Даже алгоритм поймать не могу. Если на не заведенной нажать на тормоз и завести двигатель, педалька не проваливается, как на рабочем вакуумнике. Собственно что это может быть? Может ли быть клапан? Вакуумник мне кажеться не может, потому как после танцев в с бубнами он все таки начинает работать, был бы дырявый, не работал бы вообще, да и двигатель троить бы начинал при нажатии на тормоз. Если заглушить двигатель, когда вакуумник работал, еще какое то время педаль "легкая". Что скажете господа? |
27.5.2013, 20:41
#228
27.5.2013, 21:56
#229
снял клапан, помыл, проверил, ну...... можно сказать, что работает, клапан всмысле. А вот проблема осталась. Завтра ВУТ заменю, посмотрим что измениться.
1.6.2013, 18:03
#230
Забыл отписаться - заменил ВУТ, теперь все норм. Остается загадкой, почему не рабочий ВУТ, со временем начинал работать.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 12:01 |
